Mam pytanie odnosnie zasilania żarówek opartych na diodach LED 12V.
Zakupilem takie zarówki:
http://kwazar-lighting.pl/arwkaledmr16g ... p-843.html
źródło światła: diody LED
napięcie: 12V
typ trzonka: Gu5,3
kąt rozsyłu światła: 120 stopni
żar. LED/MR16 48 diod (3W), barwa zimna (6000K)
Czy można te zarowki zasilac zasilaczem, ktory ma na wyjsciu napiecie 10V?
Takim jak tutaj:
http://allegro.pl/item610649178_skoff_z ... mocja.html
SKOFF ZOL16
# napięcie zasilania: 230 V
# napięcie wyjściowe :10 V
# moc obciążenia : 16W
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam,
Tomek
Zailacz do diod LED
- Calineczka
- Kontakt:
Zasilisz mniejszym napięciem będą słabiej świeciły
Prosta ścieżka do rozwoju w branży
www.elektroonline.pl
Dokładnie.Pyra pisze: Niekoniecznie, jeśli są tam tylko rezystory to tak, ale jeśli są nawet proste ograniczniki prądu, to mogą świecić tak samo.
Kupowałem wielodiodowe "żarówki" i miały przetwornice, które działały już (diody świeciły pełną mocą) od 5V.
Jedyna różnica to ta, że przy 12V "żarówka" bierze 0,2A, a przy 5V - 0,4A.
Ja na twoim miejscu takiej żarówki bym nie kupił, może i tańsza od tych na power LED, ale Ci się szybciej spali(zgaśnie jedna zgasną wszystkie) poz tym daje mniej "światła" od power LED. A z zasilaczem, to zależy od układu w lampie (w tych na takie diodki przewlekane przeważnie trzeba zasilacz na 12V, bo zazwyczaj układem zasilania jest mostek 2 kondziory i rezystor), czasami wystarczy trafo obniżające napięcie na 12V, a lampa LED (bo nie żarówka) będzie świecić
