Oświetlacz LED na pilota
Posiadam dużą obudowę, a właściwie cały halogen 500W. Chciałbym włożyć tam diodę lub diody + sterowanie na pilota (na zewnątrz). Mam problem z doborem diody. Wstępnie myślałem o
~3x http://www.banggood.com/10W-Warm-Pure-W ... 88169.html
lub
1x http://www.banggood.com/50W-4000LM-Pure ... 83198.html
Ktoś miał styczność z tymi diodami? Generalnie jedną łatwiej umieścić na radiatorze od i2500k. A może doradzicie jakieś inne rozwiązanie. Chcę oświetlić około 12 metrów do przodu. Im szersze światło, tym lepiej. Oświetlacz będzie na wysokości ~3-4m
lub
Ostatnio zmieniony wtorek 07 kwie 2015, 15:45 przez Doze, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem w trakcie konstruowania takiej lampy warsztatowej. 3 diody 10W takie jak podałeś w linku i radiator w postaci obudowy ze "wzmacniacza" VK 240 ważącej 360g i po 2min gorący (33V i z zasilacza niby idzie 900A). Mam zamiar dołożyć do tego płaskownik aluminiowy i radiator ze starego komputera co da łącznie 460g+360g ze wzmacniacza i powinno być lepiej. Zważ sobie ile waży sama obudowa bez reflektora bo do 3x10W potrzeba ok 1kg radiatora. Może dobieranie radiatora na wagę nie jest zbyt profesjonalne ale orientacyjnie można sprawdzić. Do takiej diody 50W to 1,5kg radiatora by się przydało a na allegro widzę że taki halogen 500W ze stojakiem waży 1,5kg więc sama obudowa dużo mniej. Wydaje mi się że maksimum to 30W do takiej obudowy i dodatkowo dobrze by było na tylną ściankę od wewnątrz dodać jakiś gruby płaskownik 1cm. Jednej diody 10W nie polecam bo nie świeci zbyt mocno ale już przy 2-3 coś zobaczyć można. Co do szerokości świecenia to świeci bardzo szeroko i sufit 15m^2 jest oświetlony cały.
Zasadniczo, to ważna jest powierzchnia zdolna oddać ciepło do czynnika chłodzącego. Napisałem "zdolna" gdyż np. radiator obliczony do pracy przy wymuszonym obiegu, nie za bardzo nadaje się do pracy przy swobodnym przepływie powietrza, mimo posiadania znacznej powierzchni.quake1 pisze:Może dobieranie radiatora na wagę nie jest zbyt profesjonalne ...
Obudowa waży 1260 gramów. Co do chłodzenia, to mam dwie koncepcje. Wywiercić otwór (lub dwa) + go jakoś zabezpieczyć (rurka czy coś) i chłodzić radiatorem z wentylem TDP 100W+. Dodatkowo jakaś elektronika do wentyla, żeby puścić 12V. Mogą pojawić i pewnie pojawią się problemy ze skraplaniem ... Najlepsza opcją jest oczywiście pasywne chłodzenie. Tutaj coś bym musiał pokombinować z radiatorem. Ma ktoś koncepcje skąd wyrwać kawał dobrego radiatora? Mogę coś w jakimś monitorze CRT znaleźć ? (jeszcze nie rozbierałem) Nie ukrywam, że najbardziej pasują mi (cena) te 10W. Przy okazji, w ile kelvinów celować - 3000-3500?
Update:
Teraz tak właśnie patrze na 10W - one śmigają na 12V?
Update:
Waga to jedno ale z drugiej strony słabej jakości pseudo aluminium i do tego brak żeberek które oddadzą ciepło. Przykładowo kawał aluminium o wadze 2kg bez żeberek będzie kumulować ciepło a radiator z dużymi żebrami o wadze 1kg na pewno się lepiej spisze chociaż mniej waży.
Wygrzebałem z piwnicy taką obudowę i rzeczywiście więcej jak 10W nie ma co ładować. Można próbować 20W ale raczej się ugotuje.
Co do radiatora to do swoich "halogenów ledowych"na xm-l2 kupiłem taki radiator http://www.sklep.monster.pl/A-6023-RADI ... 21%29.aspx
jest solidnie wykonany, wysoki i ma grubą podstawę ale jednak trzeba by było wydać w okolicach 50zł z przesyłką nie wspominając już o tym że wychodziło by dopasować mu obudowę
http://www.sklep.monster.pl/BS-13-ALU-I ... 73%29.aspx
i do tego jakiś zasilacz z ebaya na 3 takie diody (ok 25zł) i mamy już 100zł. Do tego radiator byłby zbyt szeroki w porównaniu do obudowy i może nie wyglądało by to estetycznie. Za taką cenę można kupić gotowego "halogena" pseudo 50W bo zazwyczaj jest tam połowę mniej bo tyle watów taka obudowa nie odda pasywnie.
Ciężko znaleźć jakieś duże radiatory za grosze. Najłatwiej ze starych komputerów ale te bardzo stare mają małe radiatory. W monitorze nic nie znajdziesz chyba że jakieś małe radiatory od jakiś układów.
tak są na 12V ale polecam zasilać prądowo w okolicach 950mA i wtedy będzie trochę mniej jak 12VTeraz tak właśnie patrze na 10W - one śmigają na 12V?
ja brałem barwę ciepłą bo biała wydaje mi się zbyt trupiaDoze pisze:Przy okazji, w ile kelvinów celować - 3000-3500?
Ja bym się tu nie zgodził, za radiator z Twojego linku płaciłem niecałe 15zł. Nawet po 10zł nabywałem prawie kilogramowe radiatory. Hasło: radiator dział RTV/AGD/Elektronika w allegro.quake1 pisze: Ciężko znaleźć jakieś duże radiatory za grosze. Najłatwiej ze starych komputerów ale te bardzo stare mają małe radiatory. W monitorze nic nie znajdziesz chyba że jakieś małe radiatory od jakiś układów.
Kolega dobrze doradził z tym wzmacniaczem od Car Audio. Mam przygotowaną kilogramową obudowę pod Leda/y o mocy około 30W, może 40W. Do tego blacha zakrzywiona z 2 stron gientarką. Wystarczy wywiercić otwór na szybę, do szklarza i obudowa gotowa. Stare/spalone wzmacniacze można za grosze kupić w serwisie na A.
Zarówno w przypadku ww. przykładu jak i modyfikacji starego halogena możesz mieć problemy ze szczelnością obudowy. Do tego tak jak pisał skaktus, mocowanie Leda do tego wyrobu metalo-podobngo najprawdopodobniej skończy się szybkim "zgonem" diody.
Radiatory to ja takie stosuję
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13500
Ten największy spokojnie 35W obsługuje.
Dobrze prawicie Porozglądam się za czymś dużym pod obudowę. Jeśli chodzi o szybę, to mam coś na stanie i sobie wytnę. Najlepsza jakaś #2 lub #3 i wtedy nie trzeba hartowanej:P
Tak na szybko jeszcze pomyślałem o zastosowaniu np. 4 x 10W i puszczeniu ich na ~700mA. Ma to jakiś sens?
Jeśli macie pod ręką jakiś sprawdzony link do zasilania 3 lub 4 10W ledów, z regulacją mA, to chętnie przygarnę.
Może i są ale wtedy nic ciekawego nie było nie wspominając już o odpowiednim wymiarze a ten akurat mi pasował do profilu aluminiowego zamkniętego 12x12cmJacek318 pisze:Ja bym się tu nie zgodził, za radiator z Twojego linku płaciłem niecałe 15zł. Nawet po 10zł nabywałem prawie kilogramowe radiatory. Hasło: radiator dział RTV/AGD/Elektronika w allegro.
