Convoy BD01
Zee
Convoy BD01
Post autor: Zee »
Spora latarka, bardzo dobrze leży w dłoni, pewnie się ją trzyma, zasilana z ogniwa 26650 lub 18650, zapakowana w sztywne pudełko wraz z akcesoriami: przewód USB - microUSB, złączka ładowania, zasilacz sieciowy 5V o rzekomej wydajności prądowej 1A, duża i mała smyczka. Latarka na pewno nie EDC :cool: ze względu na wymiary, raczej jako mocna latarka gospodarcza, do lasu, do samochodu itp.
Obrazek Obrazek Obrazek
Porównanie wielkości z nową wersją Convoy'a C8
Reflektor- SMO, masywny, z szeroką podstawą, średnica zewnętrzna 44mm, wysokość 35mm, czyli nieco większy od C8, szybka bez powłok;
Od lewej: BD01, Tiablo A9, C8
Gwinty- niestety cienkie, anodowane, dobrze spasowane, ale nie tak dobre jak trapezowe np. w nowych C8;
Dioda- Cree XML2, wybrałem T6-4C, czyli przyjemną ciepło-neutralną, przelutowana z aluminiowego podłoża na miedzianego Noctigona, zaskoczeniem dla mnie były silikonowe przewody od drivera, szkoda tylko, że cieniutkie 24AWG, zamienione na grubsze 20AWG. Dwa rodzaje oleistej pasty termoprzewodzącej, zamienione na Cooler Master E1;
Głowica- spodziewałem się większej ilości materiału, Chińczycy poskąpili, na dodatek pod podłożem leda warstwa anodowania - usunąłem drobnym papierem ściernym (łatwo nie było, czyli powłoka dosyć twarda :razz: ) i lekko spolerowałem. Podłoże nie było przykręcone śrubkami tylko dociskane reflektorem poprzez podkładkę. Aby śrubki nie kolidowały z reflektorem, musiałem je zeszlifować na kształt stożków. Gwintu pod śrubki nie było, stąd nakrętki od spodu.
Sterownik- na bazie znanego Nanjg'a, pamięc ostatniego trybu, grupy trybów wybieramy zwierając przygotowane pola lutownicze, ustawiłem grupę niski/średni/wysoki, 8*AMC @2,8A (zwiększyłem do @4,2A przez dolutowanie na kanapkę 4 dodatkowych AMC'ków + zmostkowanie sprężynki) z dodanym modułem ładowania - dwa układy TP4057 i dwukolorowa dioda RG 3mm, informująca o statusie ładowania: czerwony - ładowanie, zielony - ładowanie zakończone (jak można zauważyć wyżej, inaczej rozwiązałem sposób podświetlania, pracuję jeszcze nad inną podkładką reflektora). Złączkę ładowania z microUSB wpinamy na włącznik. Włącznik to OMTEN 1288;
Tylna nakrętka- sprytnie chowa w sobie dwa elastyczne pierścienie dystansowe dla ogniw 18650; za styk odpowiada gruba sprężyna; dostajemy pojedyncze, czarne oringi, ale mieszczą się podwójne;
Obrazek Obrazek
Podsumowując, latarka godna uwagi, lecz wymagająca poprawek. Gdyby głowica była masywniejsza i nie oszczędzano materiału pod podłożem, można by pokusić się o jeszcze większy prąd lub nawet mocniejsza diodę jak MTG2 lub XHP50/70 :twisted: zwłaszcza że możemy korzystać z pojemniejszych ogniw 26650.
Mam nadzieję że za bardzo nie pomotałem ;)
Latarka jeszcze w trakcie dopracowywania, mile widziane więc uwagi i opinie :)
Fajnie widzieć recenzję tej latarki :)
Rozumiem, że z rozbieraniem problemu nie było?
Złączka ładowania jest na jakiś magnes, czy zatrzask?
Powoli zaczyna mnie męczyć wymienianie ogniw, i się coraz bardziej przyglądam latarką z ładowarkami... Na Olight mnie nie stać ;)
Pozdrawiam :)
Zee
Post autor: Zee »
Złączka trzyma się na zatrzask, po jej założeniu włączanie latarki jest nawet wygodniejsze, przycisk bardziej wystaje ;)
Driver jest przytrzymywany pierścieniem, bez problemu da się wykręcić cienkimi kombinerkami.
LED1234
Post autor: LED1234 »
Mam kilka pytań dotyczących tego Convoya.
Jak wygląda sprawa z wodoodpornością ? Chodzi mi głównie o używanie w dużym deszczu lub zanurzenie na ok 2-3min do wody.
Wypadałoby przerabiać seryjną ładowarkę czy zostawiać tak jak jest ?
Możesz wstawić jakieś zdjęcie jak wygląda rozkład światła ?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Dzięki za recenzję.
Niestety mod na MT-G2 lub XH-P dość drogo by wyszedł.
Sama latarka 25-30$ do tego jakaś przedłużka, driver na 2S no i sama dioda.
Zee
Post autor: Zee »
Korpus jak i włącznik/złączka są uszczelnione. Z korpusem nie będzie problemów, większość latarek, nawet tych najdroższych jest uszczelniana oringami i sprawdza się to znakomicie. Deklarowany stopień ochrony to IPX7, lecz na wszelki wypadek pokusiłbym się o jakieś poprawienie uszczelnienia złączki jeśli latarka miałaby pracować w takich warunkach.
Zdjęć niestety nie mam, latarka została sprzedana.
alienth
Post autor: alienth »
Zee, możesz zerknąć na driver i ocenić czy procesorek bierze udział w ładowaniu akumulatora czy jest to osobny obwód?
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
Zee
Post autor: Zee »
Jest to typowy sterownik "Nanjg" (AMC'ki + AtTiny z dzielnikiem napięcia) a dwa układy TP4057 służące do ładowania pracują bez udziału procesora, który steruje tylko trybami swiecenia.
alienth
Zee, zatem widzę już tutaj piękną możliwość zastosowania jednego z moich driverków :)
Chyba sobie ściągnę taką zabawkę ;-)
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
LED1234
Dzięki za odpowiedź. Planuje zaup latarki dla starszej osoby - wędkarza. Za wszelką cenę chce coś w stylu Small Sun t08 mod na MT-G2 . Jednak wolę coś z możliwością ładowania aku bez wyjmowania go z obudowy. Myślę, że ten Convoy będzie odpowiedni z czasem zapoda się aku 26650 i czego więcej chcieć :D
