Akumulator 18650 Li-ion 3200 mAh LG INR18650 MH1 za 19,90
adriuns
Post autor: adriuns »
Znalazłem na allegro ciekawy akumulator z dobrymi parametrami:)
- 3200mah pojemności
- 4,2V max V ładowania(nie 4,35v)
- 3.67V napięcie nominalne
- 2,5V napięcie minimalne
- 10A max prąd :)
http://allegro.pl/ogniwo-lg-akumulator- ... 01669.html
Karta katalogowa
http://d112tss1dzpest.cloudfront.net/wp ... pdf?323d81
Test 5A ncr18650 chowa sie , przy LG MH1:)
http://www.dampfakkus.de/akkuvergleich. ... 52&akku6=0
3x Xp-L myślę ze ucieszy sie przy 4,2A :) ^ ^
Ja juz kupiłem 2 szt :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 16 mar 2015, 16:41 przez adriuns, łącznie zmieniany 3 razy.
adriuns pisze:Test 5A ncr18650 chowa sie , przy LG MH1:)
Ja tam nie widzę jakiejś oszałamiającej różnicy ale skoro są tańsze, to warto rozważyć ich zakup.
adriuns
Tak chodziło mi głownie o cenę ]10zł różnicy to bardzo dużo w porównaniu do NCR18650b
A parametry takie same praktycznie
wiec po co przepłacać:)
Mam 2x Ncr18650 ale i tak musiałem kupic bo takie tanie, ze az szkoda nie przetestować w użytku codziennym:)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 16 mar 2015, 16:47 przez adriuns, łącznie zmieniany 3 razy.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16048
Stosunek ceny do możliwości? Dla mnie wybór jest oczywisty.
michal1
Post autor: michal1 »
Całkiem ciekawa propozycja 300mAh więcej i 6zł drożej. Trzeba się zdecydować ;) Chociaż w porównaniu do Panasonic to ponad 2x razy tańsze. ..
Ostatnio zmieniony poniedziałek 16 mar 2015, 17:22 przez michal1, łącznie zmieniany 2 razy.
robertgl17
Post autor: robertgl17 »
Na zdjęciu pokazany jest akumulator LG18650 D1.
adriuns
Dzwoniłem i mówią, ze mh1 :)) czekam na paczke :)
FreeMagenta
Post autor: FreeMagenta »
Zbychur pisze:http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=16048
Ale jak komuś się spieszy... :)
maciex93 pisze:Na razie ogniw brak, jak tylko będą, zamieszczę informację
marcus
Post autor: marcus »
tera jak ktoś kupił to już nie mozna podmianki obrazka zrobić
a na D1 napewno bym sie nie obraził :)
Mieciu
Post autor: Mieciu »
Zakupiłem akumulatorki (19,90/szt) - na alledrogo sprzedaje je nadal użytkownik gitrade
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... ele-2-0629
lepszych nowych akumulatorów w tej cenie chyba nie znajdziecie ;-)
EDIT:
Mianowicie właśnie skończyłem test na BT3100
Oba ogniwa równo tyle samo oddały prądem 1A.
Można brać bez obawień ;-)
michal1
Pierwszy odważny. :mrgreen: czyli warto.
pier
Post autor: pier »
No ale 3300mAh to te akumulatory na pewno nie mają.
Mieciu
pier pisze:No ale 3300mAh to te akumulatory na pewno nie mają.
Być może ładowarka trochę przekłamuje, ale nadal jest to moim zdaniem równoważny zamiennik NCR18650B w znacznie lepszej cenie.
pankracy
Post autor: pankracy »
Też kupiłem te ogniwa, sztuk trzy. Spakowane ładnie, każdy w osobnej strunówce. Wszystkie miały dokładnie 3.65V po rozpakowaniu. Poleciały po kolei do S2 2.8A.
Nie mierzyłem jeszcze pojemności, ale spisują się znakomicie. Przy ładowaniu nie grzeją się jakoś szczególnie, od naładowania trzymają już ponad tydzień 4.21V.
Charakterystyka? Trzymają napięcie długo, potem szybko następuje spadek. Jak im dać odsapnąć to jeszcze coś z siebie wykrzesać potrafią ;)
Myślę, że za tę cenę nie kupi się nic ciekawszego.
addams
Post autor: addams »
Czy moglbym zapytac jak opisywany akumulator ma sie do takiego ktory znalazlem na allegro ?
http://allegro.pl/lg-akumulator-18650-l ... 26324.html
czyli LG N326K222A6
Jest lepszy, gorszy, czy tez nie ma az takiej roznicy w jakosci ?
addams
Ostatnio zmieniony niedziela 15 lis 2015, 15:33 przez addams, łącznie zmieniany 1 raz.
