Czy łatwo jest pobrudzić LEDa?
Cześć,
Dotarła do mnie w końcu przesyłka z Cree XM-L2 na Noctigonie. Przyznam bez bicia, że w swojej karierze miałem jedynie do czynienia ze "zwykłymi" LEDami, które nawet w wersji super jasnej nie potrzebowały szczególnie ostrożnego traktowania. A jak to jest z LEDami, które montujecie do latarek? Czy dotknięcie palcem soczewki może mieć negatywne skutki? Jeśli tak to jak i czym się najbezpieczniej czyści LEDa? Mowa oczywiście o obchodzeniu się z diodą podczas montażu.
Pozdrawiam,
Gites
Pozdrawiam,
Gites
- smokuxx1987
IPA jest niby obojętny dla podzespołów elektronicznych i ponadto odparowuje nie pozostawiając smug. Żeby stwierdzić czy nie zaszkodzi, należałoby zapytać kolegów co skalpowali LEDy czym to robili... zdaje się, że w benzynie moczyli ale mogę się mylić.FreeMagenta pisze:Tak z ciekawości, czy płukanie w izopropanolu to dobry pomysł?
Może ktoś ma uśmierconego hiper-jasnego LEDa i zechciałby go w ramach eksperymentu wrzucić do buteleczki z IPA i zostawić na kilka godzin?
O ile dobrze pamiętam, krzycho_ pisał że IPA potrafi rozpuszczać soczewki ledów, zwłaszcza jeżeli jest jakaś skaza. Ja przecieram mikrofibrą nasączoną płynem do szyb. Czystość leda najlepiej sprawdzać przy dobrym oświetleniu, czasem przylepi się jakiś paproch i na pierwszy rzut oka nie widać.
Ostatnio zmieniony piątek 13 mar 2015, 08:22 przez Jacek318, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja czyszczę ściereczką do LCD + mała ilość denaturatu bezbarwnego który zawiera 95% izopropanolu (delikatnie nawilżona), lub woda destylowana + detergent, ewentualnie te same preparaty i nasączony nimi patyczek kosmetyczny (zwłaszcza jak zabrudzenie jest jedynie na czubku soczewki). Zawsze potem soczewka wygląda idealnie i nic się nie dzieje.
Mam na myśli oczywiście rozsądne, delikatne z dużym wyczuciem muskanie po soczewce, by nie uszkodzić jej mechanicznie. Każdy delikatny środek się nada. Oczywiście nie nadaje się do tego benzyna, nitro, czy preparaty ścierne typu Cif.
Kochający tata swojej najukochańszej na świecie córeczki ***** Latarka - obecnie 3W plastikowy "no name" na 3 xAAA za 6zł z Biedronki
To jednak nie Bocian pisał, niemniej jednak od tego czasu już nie czyszczę IPA ledów.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13236
Czyściłem wielokrotnie soczewki Cree LEDów wacikiem zwilżonym w IPA efekty sprawdzałem pod lupą. Efekt był bardzo dobry, IPA bardzo szybko odparowuje, odciski z palców czy tłuste ślady po pastach termo ładnie schodzą, a żadnych zmatowień nie zauważyłem. Ale trzeba to robić bardzo delikatnie i tylko na zimnym LED. Jeśli ktoś obawia się czystego IPA to może go trochę rozcieńczyć wodą destylowaną. Powierzchnia silikonowej soczewki w power LED potrafi się bardzo mocno nagrzewać , pozostawione na niej zanieczyszczenia organiczne mogą nam się delikatnie "przypiec" i wtedy też trudniej coś takiego zmyć. Co do mikro zarysowań na soczewce LEDa to tego chyba i tak nie sposób zaobserwować w świetle latarki, szczególnie w reflektorze OP. Może w latarkach z soczewką asferyczną będzie coś widać. Większym problemem są krzywo osadzone soczewki nad emiterem w LED, miałem już takie XM-L
