Koszyk 3s
Koszyk 3s
Robię sterownik do sterowania taśmą LED RGB. Taśmę zasilam z trzech ogniw połączonych szeregowo. Okazało się, że przy moich 5m pobiera ona do 3A. Co prawda nie w sposób ciągły, ale takie są impulsy, co starczyło do stopienia się koszyka za 5zł. Czy znajdę gdzieś koszyk lepszej jakości, który sprosta takiemu wymaganiu?
Czyli tylko Chiny wchodzą w grę? Z BTO dostałem odpowiedź, że już nie będą sprzedawać
Jak rozumiem takie również będą dobre gdybym chciał mieć zabezpieczenie:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... li-ion-pcm
Czy dostanę też jakąś niedużą obudowę, którą dałoby się połączyć z takim holderem i umieścić w niej PCB?
https://gitaradiy.pl - zapraszam
Wydrukowałby Ci, ale... jeszcze walczę z drukarką.
Np. taki: http://www.thingiverse.com/thing:541746 lub taki: http://www.thingiverse.com/thing:456900
Jest gotowców od groma. Ale już niedługo...
Ten drugi jest... piekny - nie trzeba sprężynek. Mniam.cobra427 pisze:Wydrukowałby Ci, ale... jeszcze walczę z drukarką.
Zawsze można się udać do jakiegoś makerplace i druknąć.
może ktoś podać linka gdzie kupisz te blaszki http://www.thingiverse.com/thing:541746 Podstawę zrobię sobie na frezarce z pleksy 30mm będzie ciężkie ale twarde.
cobra427, ładnie to wyszło. Może dałbyś radę zrobić podobną obudowę pod:
https://www.fasttech.com/products/1453504
Jacku, jest taka pod płytkę TP 4056: http://www.thingiverse.com/thing:703706
Trzeba jednak, w pocienionej ściance, wyciąć okienko na wtyczkę USB. Nie postarał się ktoś z tym projektem.
cobra427, kiedy rozpoczynasz masową produkcję?
Być może nie ma otworu ze względu na to że istnieją różne wtyczki. Z tworzywem sztucznym nie ma problemu, wiadomo że jest łatwe o obróbce. Ciekawe jak wygląda koszt tego typu wydruków, z tego co piszesz to dość czasochłonny proces. Jestem zainteresowany, idzie PW.
Jak wygląda kwestia elastyczności materiału? Czy nie ma ryzyka, że w tej naprężonej po wsadzeniu ogniwa części materiał pęknie?
