Wysokosprawna przetwornica step up
Postanowiłem zrobić powerpack do zasilania różnych urządzeń. Wybór padł na akumulatory litowo jonowe pochodzące z rozbiórki baterii od laptopów. Dlaczego? Bo miałem za darmo.
Ciężko będzie łączyć ogniwa szeregowo dlatego wpadłem na pomysł połączenia wielu ogniw równolegle - odpada problem balansera, ładować można prostą przetwornicą. Potrzebuję zatem przetwornicę, która zasilona z napięcia zestawu li-ionów połączonych równolegle (czyli napięcie 3,5-4,1V) da mi sprawnie 12.2 na wyjściu.
Popularne przetwornice z Allegro mają jakieś 30% sprawności w takiej konfiguracji. To musi być lepsze.
Re: Wysokosprawna przetwornica step up
Do jakich prądów potrzebujesz taką przetwornicę?amisiek pisze: Potrzebuję zatem przetwornicę, która zasilona z napięcia zestawu li-ionów połączonych równolegle (czyli napięcie 3,5-4,1V) da mi sprawnie 12.2 na wyjściu.
Popularne przetwornice wcale nie mają sprawności 30%
Hahah no sam sobie tym obrazkiem odpowiedziałeś - Sprawność tych przetwornic to 80-95%.amisiek pisze:Podłącz i zmierz. Zdziwisz się.
Napisałeś 30% co jest bzdurą. Popatrz jeszcze raz na obrazek co wkleiłeś...
Jeżeli chcesz z 3-4V zrobić 12V to normalne, że prąd spadnie 3-4 razy.
Nie można tego mylić ze sprawnością
Zapomnij, dopiero od 5V coś znajdziesz.amisiek pisze: Na początek potrzebuję prąd na wyjściu rzędu 2-3A.
Przy 3-4V uzyskasz może max 1A na 12V
Wybacz, ale jak się dokładniej przyjrzysz wykresowi i ekstrapolujesz ten trend to otrzymasz identyczne wyniki. Zastosuj się proszę do swojej własnej rady!Mieciu pisze:Hahah no sam sobie tym obrazkiem odpowiedziałeś - Sprawność tych przetwornic to 80-95%.
Albo (lepiej) zrób ten eksperyment i zmierz. Ja to zrobiłem. Sprawność dla mnie to stosunek mocy oddawanej do obciążenia do mocy pobranej ze źródła zasilania, wyrażony w procentach.
Najwyższe przetwornice z podobnej serii (tylko innego producenta) potrafią bez problemu oddać ponad amper na 12V - zmierzone wyniki to 12V 1,5A = 18W, pobrane 12.8A przy 4.0V = 51,2W Zatem sprawność wynosi 18/51,2 = 35%.
Jest to sprawność porównywalna do przetwornicy elektromechanicznej (!) z okresu drugiej wojny światowej.
Dlatego szukam czegoś lepszego. Od tego czasu elektronika zrobiła olbrzymi postęp.
to zastosuj 2 tanie przetwornice, z jednej wyciśnij 6-7V a następnie z tych 6-7 spróbuj uzyskać 12V. Będziesz wtedy operować w optymalnym zakresie sprawności tych urządzonek.
Sprawdzałeś takie np:
http://www.ebay.pl/itm/DC-DC-Adjustable ... 48582e3cac
lub mocniejsza?
http://www.ebay.pl/itm/DC-DC-100W-3-35V ... 5d41916068
Szczególnie ta z drugiego linku powinna się sprawdzić. Warunek to napięcie powyzej 5V na wejściu
lub mocniejsza?
A na pewno nie chcesz mieć ogniw w szeregu? Dużych prądów tam z ogniw pobierać nie będziesz, to jakiś układ balansujący powinno dać się dobrać. np taki: http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=33343
- Calineczka
- Kontakt:
proszę, nie radź nic jeśli nie znasz tematu. Proponujesz straszne bzdury!!! Widziałeś gdzieś, NIE AMATORSKO, takie rozwiązania? A jeśli tak-pokaż i wytłumacz po co....Mieciu pisze:to zastosuj 2 tanie przetwornice, z jednej wyciśnij 6-7V a następnie z tych 6-7 spróbuj uzyskać 12V. Będziesz wtedy operować w optymalnym zakresie sprawności tych urządzonek.
- Calineczka
- Kontakt:
nie ma teraz czasu by spełnić twoje żądanie. Mam jednak 28 lat praktyki które każą mi zgrzytać zębami na takie porady jak twoja. Doradzić bzdurę zajmuje tyle czasu, ile jej napisanie. Przedstaw propozycje na schematach, notach aplikacyjnych, gotowych produktach. Ostrzegam, że bajkopisarzy którzy narażają innych forowiczów na straty czasu i pieniędzy traktujemy tu krótko.Mieciu pisze:calineczko - zaproponuj swoje super pro rozwiązanie
- Calineczka
- Kontakt:
Czy potrafisz czytać ze zrozumieniem, czy też widzisz jedynie to, co chcesz widzieć?Mieciu pisze:czyli znasz się 28 lat, ale nic nie zaproponujesz.... respect
Tłumaczę jak dziecku, by zaproponować coś przyzwoitego trzeba mieć chwilę, by to odszukać i zaprezentować a nie pisać co ślina na klawiaturę poniesie. Dziwny dialog podejmujesz, w dziwny sposób.... mam za dużo lat by się na takie RESPECTY naciągać
to napisz coś w temacie panie specjalisto...
co powiesz o takim rozwiązaniu?
http://www.linear.com/solutions/4851
dalej z 5V zrobić 12 to jest już sporo gotowych i sprawnych przetwornic.
Żeby z 3V zrobić 12V i to jescze na prąd 2A to chyba nic gotowego nie powstało.
- Calineczka
- Kontakt:
