Latarka z niebieskim światłem do fotografii fluo podwodna
Strefa mokra... ;)
riverraid
Post autor: riverraid »
Witam szanownych forumowiczów, jako że to mój pierwszy post na tym forum:)
Chciałbym oświetlać różne organizmy wodne światłem niebieskim (bliskim naturalnemu promieniowaniu UV), aby sprawdzić, czy posiadają białka mające zdolność do fluorescencji. Później mam zamiar je fotografować przy użyciu cyfraka z filtrem żółtym. I o ile z filtrem żółtym nie mam problemu, o tyle dedykowane latarki do tego przeznaczone są dużo droższe niż ich odpowiedniki o białej barwie światła.
Moją wiedzę o fotografii fluorescencji opieram głównie na podstawie strony www.fluomedia.org . W powyższym serwisie można kupić modowane lampki tego typu, za 180 Euro ( http://www.fluomedia.org/products/#torches ).
Ich specyfikacja jest następująca:
Body material:
Front lens: 0.236 in / 6 mm thick, extra white and chemically hardened mineral glass
Beam angle: 60 degrees - see comparative beamshot photos (see also a beamshot video and a beamshot photo of the BlueBright I with a 20° beam angle)
Double O-ring seals to prevent leaks
Maximum depth: 656 ft / 200 m
No external switch (simply switches on and off by turning the head), no possible point of failure
Emitter: Newest generation (highest efficiency) blue 5 Watt high-power Cree LED (1600mW flux @ 1A) with internal blue-pass dichroic excitation filter
Batteries: 3x C-cell disposable Alkaline (included) or rechargeable (not included),
optionally 3x AAA with GS35 Mini body (please specify "Mini" version)
Burn time (Alkaline): 16 hours 100% brightness, over 24 hours of useable light (slowly fading)
Burn time of "Mini" version: Alkaline (Duracell Pro): 200 minutes 100% brightness,
rechargeable (Panasonic Infinium 750-800 mAh): 100 minutes 100% brightness
Colour: silver (in stock) or black (upon request)
I teraz konkretne pytanie do Was - czy ktoś podjąłby się zmodowania jakiejś latarki wodoodpornej z dealX? Nie znam się na sterownikach, doborze odpowiedniego filtru dichroicznego ani na tym która skorupa będzie wystarczająco odporna, nie znam się też na doborze ledów i zasilania (używam do fotografii głównie akumulatorów AA i chciałbym przy nich pozostać, zamiast tachać kolejna ładowarkę).
Wolę więc zatem zapłacić komuś zdolnemu z tego forum za zrobienie dwóch takich latarek. No chyba, że chcecie, żebym kupił od Niemca;-).
Pozdro, Michał
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 mar 2015, 15:05 przez riverraid, łącznie zmieniany 1 raz.
ptja
Post autor: ptja »
Zerknij na to: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12093
Były też inne tematy dotyczące UV, nawet pod wodą.
Przy okazji: gdzie zdobyć żółty filtr/folię/szybkę odpowiednią do tego celu?
riverraid
O widzę, że testowałeś już biedronkową lampkę na Piechcinie. Ja jej używam jako główną.
Wiem, że wiele osób używa światła UV do wzbudzenia fluorescencji, ale o wiele bardziej efektywne w jej wzbudzaniu jest światło niebieskie (pomimo niższej energii) - link http://www.nightsea.com/articles/blue-l ... orescence/ . Dletego też chcę zbudować latarkę na bazie mocnych niebieskich ledów. Łatwiej wtedy też dostrzec czerwoną fluorescencję.
Zamierzam przeprowadzić próby nawodne z żółtymi filtrami na obiektywie (filtry Cokin lub ich tańsze zamienniki z eltec.pl ) oraz niebieskie filtry (też ala Cokin) na lampach błyskowych. Muszę przetestować ile filtrów nałożyć na siebie i czy filtr dichroiczny rzeczywiście polepszy znacząco obraz.
Z kolei okulary na maskę (żeby odciąć resztę widma) można wyciąć z żółtej, przezroczystej plexi.
Latareczka ma jedynie pomóc w zidentyfikowaniu zwierząt i być pomocna do zdjęć ze statywem.
Nie wiem czy nie najtaniej będzie kupić latarkę z białym światłem i diody wymienić na niebieskie. Czyli wybrać taką, gdzie będziemy mogli wrzucić diody o możliwie podobnej mocy. W maritex.com mają niebieskie XP-E czyli pewno do 1A max.
Teoretycznie można też zdjąć luminofor z białej diody, ale to się pewno udaje tylko przypadkiem, choć może czegoś nie wiem :) Bo wiem, tylko o takich przypadkach niecelowych, a w sumie nic o celowym odzieraniu LEDów z luminoforu nie szukałem.
ps
https://www.maritex.com.pl/pl/creereg-x ... 11-c-14592
riverraid
Ta latareczka chyba by mi pasowała. Ma dodatkowo czerwone światło, które nie płoszy zwierząt.
http://www.dx.com/p/ultrafire-lu-5-cree ... MAPpDOtbMI
Ostatnio zmieniony środa 21 sty 2015, 21:51 przez riverraid, łącznie zmieniany 1 raz.
Może nie jest zła, ale może by było coś na 2-3-4 ogniwa 18650, bo 32650 są nieproporcjonalnie drogie w stosunku do swojej pojemności.
Widziałeś jakieś recenzje jej jak ma chłodzenie zrobione? Lepiej brać coś sprawdzonego, niż potem musieć dużo poprawiać.
Ja akurat nie nurkuję, to nie siedzę w latarkach do tego, ale w tym dziale padało kilka modeli wartych uwagi. No ale faktycznie chyba bez czerwonego światła :/
riverraid
Hej,
postanowiłem zmienić diodę w latarce, którą już posiadam, czyli biedronkową z diodą XR-E (wg specyfikacji, bo oznaczeń brak). Latarka jest zasilana 4 szt AA. Cała elektronika zamontowana jest w aluminiowym pierścieniu, tak jak to widać na zdjęciach:
I teraz pytanie czy mogę tam włożyć, bez zmiany elektroniki Niebieską diodę ROYAL BLUE (450 -465nm; max 1000mA; 300 -425mW; kąt 100 stopni, https://www.maritex.com.pl/pl/creereg-xr-e-p-17092 )?
Rozumiem, że starą wystarczy siłowo odkleić od podstawki i wlutować nową?
michal1
Post autor: michal1 »
Zmierz prąd jaki idzie z biedronkowej lampki.
Chodzi ci o to białe z napisem CREE?
Jeżeli tak to odlutuj pierwszą i zalutuj drugą.
riverraid
Napięcie idące do diody to 3,05V. Wokół podstawki diody nie widzę lutu, pewnie jest pod spodem. Czyli jak przyłożę lutownicę do tych srebrnych pasków na biegunach podstawki diody to powinno puścić?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Prąd w diodę w biedronkowej nurkowej to ok 0,6A. Tam bardziej sie grzeje elektronika niż dioda.
riverraid pisze:Czyli jak przyłożę lutownicę do tych srebrnych pasków na biegunach podstawki diody to powinno puścić?
Powinno, ale jeżeli lut jest bezołowiowy, to niekoniecznie, można wtedy zapalniczką od dołu podłoża trochę pomóc. A potem przylutowanie lutem z ołowiem zwykłą lutownicą powinno pójść :)
Nie wiem, czy masz już diodę, czy zamierzasz kupić. Jeśli to drugie, to kup zalutowaną na MCPCB (ta aluminiowa płytka). Oryginalne podłoże, nie jest najwyższej jakości, a w wypadku tej latarki, każde polepszenie oddawania ciepła jest pożądane.
riverraid
Pyra, napisałem już do Maritexu, że chcę z podłożem, ale jak nie będzie, to wezmę samą diodę i dodatkowo podłoże z cree (takie czarno-złote).
nygus
Post autor: nygus »
witam,
ja wykorzystałem 2 gotowe latarki kupione na e bay- jedną nurkową z białym LED i drugą naziemną z UV, razem zapłaciłem za nie 50 zl z przesyłkami i tylko zamieniłem głowice ( znalazłem takie, które mają identyczne gabarytowo głowice )
W efekcie otrzymałem 5W latarkę nurkowa z UV i jako dodatek 5W latarkę naziemną z białym światłem !!!
Chyba najtaniej i bezproblemowo.
riverraid
Mi jest potrzebne światło z zakresu 440-460.
