Czołówka w góry: daleko świecąca, baterie na głowie, do500zł
Witam wszystkich, gdyż jest to mój pierwszy post na forum.
Problem jak w opisie: potrzebuję czegoś mocnego z czołówek do zastosowań wspinaczki górskiej w górach wysokich. Posiadam stary model Myo Xp i nie spełnia on tej funkcji- zbyt słaby zasięg światła naraża mnie na słabe rozeznanie w terenie i okresowe złe wybieranie dalszego kierunku wspinaczki.
Poprzeglądałem forum i podoba mi się Fenix HP30, tylko nie pasuje mi że baterie są osobno, podejrzewam że kabelek i baterie przy pasie lub w plecaku będą mocno ograniczać moje ruchy. Wolałbym by baterie były na kasku.
Fundusze 300-500zł.
Byłbym wdzięczny jak by ktoś coś doradził. Fajnie by było, aby światełko było dostępne w Polsce.
Fundusze 300-500zł.
No właśnie wchodząc w ten wątek też chciałem zaproponować Feniksa jakiegoś z największym możliwym reflektorem - jeżeli ma być ten zasięg, ale zastanawiam się, czy taki duży zasięg (mocny spot) nie będzie Cię oślepiał przy wspinaczce? Chyba, że tylko chwilowo ręcznie będziesz włączał MAX, ale czy to wygodne... Może Petzl Nao z dwoma optykami i automatycznie dostosowywanym światłem by starczył... Ten z 2014 roku niby 500lm ma.
Zasięgi porównaj sobie na tej stronie: http://fonarevka.ru/# w scenerii Parking 7 headlamp. Zasięg bardzo duży faktycznie ma Zebra H600
Jest jeszcze jedna lampka godna uwagi: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7606
Tu cennik: http://www.midiled.pl/
Może Petzl Nao? Nowoczesna czołówka, która sama steruje światłem. Teraz jest nowa, mocniejsza wersja.
Link do recenzji pierwszej wersji:
http://www.light-test.info/index.php?op ... 54&lang=pl
Re: Czołówka w góry: daleko świecąca, baterie na głowie, do5
Jesli spodobał Ci się HP30, ale chcesz baterie na głowie to... wybierz HP15 UE, model na 2015 rok (pewnie pod koniec stycznia będzie już w sprzedaży). Parametry nieznacznie gorsze od HP30, ale masz pojemnik na głowie (4xAA).Pasza pisze:Poprzeglądałem forum i podoba mi się Fenix HP30, tylko nie pasuje mi że baterie są osobno, podejrzewam że kabelek i baterie przy pasie lub w plecaku będą mocno ograniczać moje ruchy. Wolałbym by baterie były na kasku.
Fundusze 300-500zł.
- Załączniki
- hp15vxcgf.jpg (120.85 KiB) Przejrzano 8167 razy
- hp15aadds.jpg (177.34 KiB) Przejrzano 8167 razy
- hp15aaa.jpg (122.39 KiB) Przejrzano 8167 razy
- hp15abb.jpg (143.71 KiB) Przejrzano 8167 razy
Używam fenixa hp 30 na co dzień. Głównie w niej biegam i mi nie przeszkadza kabel.
Jedynie co mi przeszkadzało w niej to zimna barwa diody ale już mam wymienioną na inną.
W razie czego mam do sprzedania w sklepiku
[ obecnie mam dwie]
Ostatnio zmieniony wtorek 13 sty 2015, 20:35 przez Scenic, łącznie zmieniany 1 raz.
Petzl nao to dobry wybór, ale trudno wymienny akumulator może być problemem przy dłuższych wyprawach.
Z fenixów to jeszcze ciekawy jest HP25 (2 diody - flood i spot).
Armytek wizard pro - mam i polecam, świetna lampka, tylko zasięgu może brakować.
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
Mój fenix hp 30 też był w naprawie ale serwis spisał się dobrze/. Tylko długo się czeka [ około 1 miesiąc najmniej ]cebek pisze:Z fenixem HP 25 to radził bym uważać, i kupować z zaufanego źródła. Kupiliśmy trzy takie i już wszystkie trzy poszły do naprawy.
Chociaż za awaryjnej czołówki jej nie uważam. Tamtej używałem od prawie roku i "tylko"raz była w serwisie. Drugą też hp30 użytkuje 2 miesiące i wszystko z nią ok.
Dlatego napisałem żeby kupować z zaufanego źródłaScenic pisze:Mój fenix hp 30 też był w naprawie ale serwis spisał się dobrze/. Tylko długo się czeka [ około 1 miesiąc najmniej ]cebek pisze:Z fenixem HP 25 to radził bym uważać, i kupować z zaufanego źródła. Kupiliśmy trzy takie i już wszystkie trzy poszły do naprawy.
