Dokładniej wszystko pokazane i opisane w mojej galerii:
https://picasaweb.google.com/1066285394 ... redirect=1#
https://picasaweb.google.com/1066285394 ... 7838930802pier pisze:Co to za driver?
Takpier pisze:Rozumiem że w lampie jest zasilacz a za nim driver stałoprądowy?
Dobrze się domyślasz, choć trochę niepotrzebnie, bo to wszystko napisałem w podpisach do zdjęć w linkowanej na samym początku galerii. Niestety na forum nasze strasznie trudno się wrzuca zdjęcia i daje im podpisy (łatwo się pogubić) i mi się nie chciało dwa razy tego samego robić.GanzConrad pisze:domyślam się, że zasilacz to fortron, a driver jest od kolegi dareltek z alledrogo.
Diody z podłożami ok. 50-60złpier pisze:Jaki koszt takiej konstrukcji?
To by nic nie dało, bo nie o to chodzi. Pleksi jest po to, by lampa nie raziła, żeby cienie w pokoju nie były ostre, gdybym dał kolimatory bez pleksi, to by dalej raziła, dodatkowo miałbym kiepsko oświetlone boki pokoju. Czy mi światła nie szkoda, no trochę szkoda, ale zawsze gdy się chce mieć miękkie światło z punktowych źródeł, to się go trochę traci. No chyba, że są jakieś efektywniejsze metody zmiękczania światła...GanzConrad pisze:marmez, nie szkoda Ci światła zabieranego przez plexi? może lepsze byłyby kolimatory rozpraszające?
RafałN pisze:Masz może zdjęcie pokoju oświetlonego ? czy musisz wcześniej posprzątać![]()
I jakiej wielkości masz ten pokój .
Długość wewnętrzna (kątowników) 50cm. Szerokość zewnętrzna skrzynki 32cm. Pleksi 60x40cmakie wymiary ma skrzynka
Wydaje mi się, że tak. Temperatura przy 2,5A w diody mierzona po drugiej stronie kątownika (za diodą) wzrosła do 42°C przy temp. pomieszczenia ok. 22°CCzy taka ilość kątowników wystarcza aby dobrze odprowadzić ciepło?
Nie wiem czy lepszy. Wygodniejszy w użyciu - bez wiercenia i przykręcania...Lepszy klej niż pasta?
Prawdę mówiąc to nie wiem, ale wydaje mi się, że pasty mogą z czasem wysychać i tracić paramatry, a klej jak już wyschnie, to chyba tak bardzo parametrów nie zmienia, ale mogę się mylić.Co dłużej zachowuje swoje parametry?
Przy 47W na watomierzu (z sieci) prąd w LED jest równy 2,5A. Przy 40W 2,25A i takie parametry mam zamiar ustawić na maksimum.W maksymalnym trybie jaki prąd idzie w LEDy?
