Latarka do 200 zł dla leśnika i myśliwego
radziulasek
Post autor: radziulasek »
Witam serdecznie wszystkich uczestników Forum. Na imię mam Radek i jestem leśnikiem i myśliwym. Dojrzałem do tego, by nie polegać na tym co producent napisał w ulotce marketingowej ale zapytać fachowców o zdanie i skorzystać z Waszej bogatej wiedzy.
1. Mój budżet to 150-200 zł max na sztukę
2. Cechy latarki - mocna odporna na warunki terenowe konstrukcja z silną diodą i przynajmniej 3 trybami pracy 50%, 100% i ewentualnie strobo. Zasilanie akumulatorem 18650. W zestawie ładowarka sieciowa i samochodowa.
3. Proszę o radę jeśli chodzi o latarkę ręczną oraz czołówkę. Na każdą z nich mogę przeznaczyć po 200 zł max. Dobrze jeśli miała by zoom ale wolę obrotowy niż suwany.
4. Doświadczenia: kupiłem latarkę Bailong - modelu na pudelku nie uświadczysz ma zoom regulowany zielonym pierścieniem, silną diodę cree. Wymieniłem akumulatora na Panasonica. Niestety po roku używania ma teraz taką przypadłość, że nagle zmniejsza swoją moc świecenia. Potrząśnięcie pomaga ale na chwilę. Za chwilę znów przygasa. Następnie dostałem czołówkę też Bailong też modelu nie uświadczysz. Model fajny, ma z tyłu pojemnik na akumulator 18650 i czerwoną lampkę ostrzegawczą, z przodu lekki aluminiowy reflektorek z diodą cree. Objaw ten sam. Najpierw świeci super a po chwili przygasa. Mam jeszcze malutka latarkę Tirros na 3xAAA i ta jest rewelacyjna ale niestety jedna to za mało.
Mając takie doświadczenia proszę Was o pomoc. Nie stać mnie na Led Lenser czy Feniks. Ale po przygodach z CHRL chciałbym coś porządnego co będzie jasno świecić i posłuży dłużej.
Od razu chcę podkreślić, że nie interesują mnie latarki do montażu do broni. Pozyskiwanie w ten sposób zwierzyny jest nieetyczne i niezgodne z prawem. Latarki potrzebuję by w nocy dojść do ambony, przy poszukiwaniu postrzałka, przy patroszeniu nocą, a także w ogólnym zastosowaniu wokół domu.
Bardzo proszę o pomoc, a jeśli ktoś wie co dolega moim chińczykom też będę wdzięczny.
Pozdrawiam serdecznie
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Szkoda pieniędzy na remont Twoich Bailongów. Proponuje kupić nowy komplet latarek. Dobrze i w miarę tanio będzie Convoy C8 (po modyfikacji) + Nitecore HC50. Do kupienia na forumowym sklepiku.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Czołówke jakąś ci koledzy doradzą.
Co do ręcznej latarki to może określisz swoje potrzeby, tzn jaki zasięg winna mieć latarka, czas pracy, na jaką odległość będzie używana i czy gabaryty mają znaczenie.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Cześć,
Zacznijmy od tego co to chiński zoom i dlaczego jest to nie trwałe rozwiązanie.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13246
Jestem akurat na etapie składania dwóch egzemplarzy dla myśliwych, będą fotki. Jedna latarka to taki model.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14067
Może wygląd ma trochę przeciętny, jednak ma świetne lustro i daleko świeci. I skoro chcesz jeszcze czołówkę, to ona niech robi za EDC, a szperacz to szperacz.
radziulasek
Witam i dziękuję za odzew.
Jeśli chodzi o moje potrzeby dotyczące latarki ręcznej, to potrzebuję latarki silnej, Wasz post o zoomie skutecznie mnie z niego wyleczył. Światło ma być zatem w miarę szerokim strumieniem - jakby środek mojego obecnego zoom-u czyli nie bardzo zwarta wiązka ale też i nie bardzo wielka fala światła.
Co do gabarytów latarki - cóż chciałbym by mogła zmieścić się w kieszeni kurtki myśliwskiej albo w etui do paska. Nie musi być maleństwo ale także nie wielki ciężki gnat. Znowu rozsądny środek.
Czas świecenia - możliwie najdłuższy, ogniwo 18650 - kupię porządne Panasonic lub inne jakie mi wskażecie, dobrze by można było ładować latarkę bezpośrednio, plus ładowarka samochodowa.
Widzę, że oryginalne produkty wymagają tuningu i Wy tutaj taki profesjonalny tuning robicie.Sklepik forumowy -jak najbardziej, ale proszę byście podali mi który model waszym zdaniem będzie dla mnie najlepszy.
[ Dodano: 27 Grudzień 2014, 13:44 ]
Zainteresowały mnie bardzo latarki ultrafire. Dobrze o nich piszecie tu na forum i cena bardziej pasuje do mojej pensji :-)
fxxx
Post autor: fxxx »
Convo c8 i naprawdę porządna czolówka. Np wymieniony nitecore albo jetbeam hc20, do kupienia za mniej niz 200zl razem z ogniwem 2400mAh
phantom
Post autor: phantom »
radziulasek pisze: [ Dodano: 27 Grudzień 2014, 13:44 ]
Convoy'e są dużo lepsze jakościowo i wciąż rozsądne cenowo. Do tego możesz liczyć na egzemplarze po poprawkach tzn. z poprawionymi stykami, odprowadzaniem ciepła czy nową diodą (do lasu bardziej pasuje neutralna biel). Dwa popularne modele to C8 i M1. C8 zapewni lepszy zasięg przy nieco większych wymiarach. M1 jest dostępna z diodą Nichia z wysokim współczynnikiem oddawania barw (robi trochę mniej światła, ale ma lepsze czasy pracy i nieco lepsze skupienie niż XM-L2).
ww296
Post autor: ww296 »
miałem Solarforce L2P 2,8 A od GREGA, potem X1 3.04 A tez od GREGA potem Convoje S2+ i C8 z własnym tuningiem okolice 2,8 A na lepszym Binie XML2 niż latarki od GREGA
NIC, powtarzam NIC nie przebije Solarforce L2P (reflektor teksturowany) pod względem rozkładu i zasięgu. X1 świeciła może i troszkę jaśniej i szerzej jednak brakowało światła na 20 - 30 metrze w porównaniu do L2P a na bliskim dystansie wcale L2P nie była gorsza.
i tobie własnie taka polecam - jakość wykonania tez jest inna niz Convoii - choć na te, tez trudno narzekać.
Zbychur
L2P to EDC, pomimo, że to doskonała latarka nie nadaje się dla myśliwego, po prostu za mały zasięg. Czasem trzeba na te 100m dobrze widzieć i tu nawet najlepiej wykonana L2P nie da rady takiemu C8.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
C10 w połączeniu z XP-L lub oskalpowana XM-L2 jest nie do pobicia. (mały gabaryt i umiarkowana cena)
C10 występuje w różnych wykonaniach. Wszystkie mają głębsze reflektory od C8 (lepiej skupiające).
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
phantom
Węższy reflektor skutkuje głównie zawężeniem promienia (zarówno spota jak i spilla), ale niekoniecznie wzrostem intensywności. Zauważyłem, że taki mocniej skupiony promień szybciej zaczyna się rozpraszać na dalszych odległościach. Dla zasięgu kluczowa jest średnica lustra, a ta jest taka sama w C8 i C10. C8 występuje w wydaniu Convoy'a czyli z wysokiej jakości obudową, dobrą anodyzacją itp. i to wg mnie byłby najlepszy wybór (w sklepiku kosztuje poniżej 100zł).
radziulasek
Będzie Convoi C8. Jestem przez Was przekonany. Teraz tylko proszę o zgłoszenie się osoby np na priv albo poprzez link do sklepiku chętnej do przyszykowania dla mnie takiej latarki, tak by świeciła lepiej dłużej i bezpieczniej dla trwałości konstrukcji.
Do tego zakup ogniwa. Czy Panasonic 18650 będzie dobry? Brać z zabezpieczeniem czy bez? Ta latarka zdaje się nie ma opcji ładowania więc do tego potrzebna by była jakaś ładowarka najlepiej na 2 akumulatory z tym że poszukuję takiej w której można ładować tylko jeden lub dwa na raz. Do tego jeszcze jakaś kabura do pasa.
Doradźcie proszę co do akcesoriów. Idealnie było by gdyby można to było kupić w jednym miejscu od jednej osoby.
Dziękuje i pozdrawiam
A i jeszcze jedno w styczniu lub lutym będę musiał kupić dla kolegów leśniczych latarki - sprzęt ma służyć do ogólnie pojętego EDC. Praca w godzinach nocnych w lesie, monitoring sów, nietoperzy itd. Latarka ma być mocna, z dobrym zasięgiem i z rozsądnym czasem pracy na akumulatorze. Do tego ogniwo, ładowarka, kabura. Niestety zakup 10 sztuk na firmę, z fakturą VAT i terminem płatności minimum 5 dni. Czy tu też Convoy C8 będzie dobrym wyborem? Oczywiście nie przerabiany? Czy może inna propozycja? Do jakich firm wysłać zapytanie ofertowe? A może ktoś tu na forum byłby zainteresowany?
rafalklis
Myślę, że wszystko naraz kupisz u Dariusz70, chyba że ktoś inny zgłosi się z ofertą.
O ofertę na firmę zapytaj Bociana i Grega. Jednak wtedy cena zestawu już będzie wyższa.
bodek256
Post autor: bodek256 »
Witam wszystkich.
To mój pierwszy post więc chcę się serdecznie przywitać i życzyć wszystkim najlepszego w Nowym Roku.
A teraz do rzeczy. Interesuje mnie latarka myślę, że C8 lub C10,potrzebuję mniej więcej do takich celów jak kolega radziulasek. Z tym pytaniem zwrócę się na priv do Dariusz70
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Hmm.... nikt chyba nie wspomniał o nowości CONVOY BD01
Posiada funkcje ładowania, o których pisał założyciel tematu oraz bardzo dobry zasięg, jedyny minus jak wiadomo - anodyzacja pod podłożem diody.
Zestaw rowerowy:
