Latarka TECLINE LED US-15 Goodman - jakie najlepsze baterie
Strefa mokra... ;)
slawekszy
Post autor: slawekszy »
Okazjonalnie kupiłem latarkę:
Jest to nowsza wersja w którą wchodzą baterie R 14 w ilości 4 sztuk.
Proszę doradźcie czy lepsze są dobrej jakości baterie do wielokrotnego naładowania dobrej firmy czy akumulatory ?
Znalazłem akumulator R14 C NiMH 1.2V 4500mAh firmy Kinetic
albo Bateria LR14 (C) 1.5V alkaliczna 7800mAh Varta
Co lepsze ? Bardziej zależy mi na tym aby latarka świeciła przez 2 godziny w miarę ciągłym światłem
Re: Latarka TECLINE LED US-15 Goodman - jakie najlepsze bate
slawekszy pisze:Proszę doradźcie czy lepsze są dobrej jakości baterie do wielokrotnego naładowania dobrej firmy czy akumulatory ?
Bateria, to zastaw ogniw, tak było jest i będzie.
Nie spotkałem jeszcze ogniw, które można ładować, a nawet producenci zawsze zabraniają takiego zabiegu, gdyż procesy chemiczne w tych typach są nieodwracalne.
Jeśli chodzi o to co zastosować, to zależy raczej od indywidualnych preferencji, ale osobiście bym wybrał akumulatory.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Są specjalne baterie ładowalne i odpowiednie ładowarki do nich.
Haczyk jednak jest taki, że kosztuję tyle samo co akumulatorki, ale wytrzymują tylko kilkadziesiąt cykli ładowania.
Jedyny plus w stosunku do akumulatorków, to napięcie znamionowe w okolicach 1,5V.
Nie nadają się do prądożernych urządzeń, można je obciążyć tylko bardzo małym prądem.
Tak więc zdecydowanie to się nie opłaca.
Ciemności rozświetlają mi:
ptja
Post autor: ptja »
Za czasów PRLu był w Radioelektroniku bodaj artykuł na temat ładowania ogniw zegarkowych. Metoda polegała na ładowaniu prądem zmiennym: pół okresu ładowanie, pół okresu rozładowanie.
Ale to było za PRLu, gdy były "przejściowe trudności zaopatrzeniowe"... od ponad 40 lat :) Teraz można po prostu zastosować coś odpowiedniego.
BTW: w moim egzemplarzu US15G da się stosować 3x 26650.
slawekszy
Dziękuję wszystkim za informacje.
Panie Jarku w moim egzemplarzu mozna umieścić 4 sztuki jak rozumiem 26650 - czy ma pan jakiegoś sprawdzonego producenta ? np. Varta
PawelG.
Warto się upewnić, jak to jest z wykorzystaniem 26650, bo każde ogniwo ma 3,7V, a nie 1,2V jak przeciętny akumulatorek.
ptja
Post autor: ptja »
4 sztuki 26650 nie wejdą (bateria R14 ma długość ok. 50mm, a 26650 - jak sugeruje oznaczenie 65mm).
Sterownik w mojej latarce radzi sobie z napięciem trzech ogniw li-ion, ale YMMV...
GoBo
Post autor: GoBo »
Wiem że to nie ta sama pojemność ale może zamiast aku i ładowarki na R14 (C) kup adapter na R6 (AA)
http://www.hurt.com.pl/adaptor-r14-c-z- ... p1729.html
10 zeta za 4 szt. IMO spróbować warto.
ptja
Post autor: ptja »
slawekszy pisze:Bardziej zależy mi na tym aby latarka świeciła przez 2 godziny w miarę ciągłym światłem
GoBo pisze:Wiem że to nie ta sama pojemność /.../
rozwiązanie praktyczne, ale troszkę w sprzeczności z wymaganiami...
Defcio
Post autor: Defcio »
Ja nie polecam stosowania tam akumulatora wielkości R6 ponieważ ta latarka ma duży pobór prądu i bardzo łatwo akumulator taki zostanie zniszczony poprzez zbyt duży prąd ciągły.
Dodatkowo w razie wystąpienia (prawie na pewnie wystąpi) odwrócenia polaryzacji ogniwo R6 od razu zostanie zniszczone, ogniwo R14 trochę później.
Jeśli już masz środki finansowe na nurkowanie to zakup coś dobrego jak cztery sztuki R-14 Sanyo "Cadnica".
Ogniwa ładowalne 1,5V przy takim poborze prądu zrobią pewnie z 3 cykle i będą zniszczone. Przy tych Sanyo myślę że jest czas pracy około 50 minut oraz zrobisz około 250cykli.
http://www.eurosep.com/fichiers-joints/ ... 0SCCP1.pdf
Tak myślę że aby zastosować Li-ion trzeba by wymienić sterownik.
Wtedy nawet przy dwóch 18650 miałbyś 2 godziny światła.
Ni-Cd Man.
AL77
US15G
Post autor: AL77 »
ptja pisze:BTW: w moim egzemplarzu US15G da się stosować 3x 26650.
Odgrzewam kotleta ale ciekawi mnie to co napisałeś o stosowaniu do tej latarki aku 26650 . Twój egzemplarz odpowiednio przerobiony czy wersja fabryczna?
ptja
Re: US15G
Post autor: ptja »
AL77 pisze:
Fabryczna. Zaryzykowałem zasilenie drivera z zasilacza laboratoryjnego i działała. Ale i tak nie używam oryginalnego kanistra, bo do głowicy trafiła XHP35.
wiecznychlopiec
Post autor: wiecznychlopiec »
używałem przez 2 lata zarówno z 18650 jak i 26650, miałem 2 sztuki takich latarek, problemem był w obu szybko łamiący się przewód. Reszta działała spoko. Latarka była super jak za 370 zł za jakie ją kiedyś kupiłem w sklepie na D.
przesiadłem się na inne światło wraz ze zmianą profilu nurkowań
AL77
Post autor: AL77 »
Też ją kiedyś kupiłem w tym samym sklepie za podobne pieniądze, w moim egzemplarzu przewód cały czas w dobrej kondycji. Zastanawiałem się też nad zmianą zasilania na 26650 ale nie bylem pewien czy latarka sobie poradzi i czy wiele to zmieni. Ostatecznie uzywam NiMh zamiast zwykłych C i w sumie różnicy nie zauważam poza występującym czasami delikatnym drżeniem światła na akumulatorach. W styczniu planuję zakupić GL7 lub ewentualnie 3XML-2 (zamierzam obie przetestować) i Tecline zostanie jako zapasowa, więc jej jakaś modyfikacja się chyba nie opłaca.
ptja
Post autor: ptja »
4 szt. NiMH R14 to jakieś 15-20Wh, a 3 sztuki 26650 to już 45-60Wh
Ja swoją zacząłem przerabiać: do głowicy trafiła XHP35, a kanister ma być nowy, na 6S1P 18650, ale mam gralmarine LED 10W i dalsze prace nad US15G utknęły...
