Lampa turystyczna
Lampa turystyczna
Dzień dobry Szanownym Kolegom,
od dłuższego czasu z przyjemnością oddaje się lekturze tego forum. Nie wiedziałem, że jest tak dużo Pozytywnie Zakręconych... Z radością dołączam do Grona.
Chciałbym zrobić lampę turystyczną. Pomysł mechaniczny mam.
Korpus z rury mosiężnej fi 60 mm, klosz z rury poliwęglanowej fi 60 grubość ścianki 3 mm, zaślepki z poliacetalu. W środku piguła z mosiądzu lub miedzi.
Lampa miałaby również służyć jako power bank USB.
Pytanie jakie źródło światła zastosować?
Myślałem aby zastosować jedną diodę XM-L i sterownik 1.4 A z kilkoma trybami pracy. Dyfuzor.
Zasilanie 4 ogniwa 18650 równolegle. Ładowarka wbudowana.
Mam dostęp do tokarki i innych maszyn. Nie jestem też zupełnym "lajkonikiem" w tematach mechanicznych.
Czy mógłbym liczyć na sugestie i pomoc merytoryczną?
Krzysztof SP5VR
Krzysztof SP5VR
Dziękuję za szybką reakcję..
Lampa miałaby służyć do oświetlania obozowiska, do oświetlania miejsca z którego pracuję na radiostacji oraz jako lampa awaryjna w razie blackoutu. Spacer jedynie "by zobaczyć czy rower stoi" czyli na stronę...
Stawiam na uniwersalność więc ładowarka będzie wyposażona w przetwornicę step up- down aby była możliwość zasilania szerokim zakresem napięć. Głównie solar.
Masa lampy nie jest istotna gdyż na nogach przemieszczam się na niewielkie odległości. Głównie auto i rower.
edit:
Podoba mi się taka lampa ale cena mniej
http://www.goalzero.com/lighthouse250/index.html
edit:
Jeśli ma być taka uniwersalna to do oświetlenia pomieszczeń zastosował bym 4 diody Nichia 219B przymocowane do 4 ścianek sześcianu, tak aby każda świeciła na bok w inną stronę. Sterownik to przerobiony AK47 4xAMC, by z każdego AMCka oddzielnie zasilać każdą z diod. Do tego 2gi sterownik (3xAMC - 6xAMC) zasilający XM-L2 znajdujący się na 5tej ścianie sześcianu. Na niej kolimator 15 stopni do świecenia na dalsze dystanse. Myślę, że powstała by bardzo użyteczna latarka na każdą sytuację. 6ta ścianka sześcianu przymocowana by była do części z akusami i tym samym dobrze odprowadzała ciepło na zewnątrz.
Witaj SP5VR, imponujący blog, wiele się można nauczyć. Ja w radiotechnice dopiero raczkuje...
Nie wiem, czy nie wygodniejsze by było zastosowanie tak naprawdę 3 osobnych elementów.
1 - Czołówka do chodzenia "na stronę" i inne zastosowania turystyczne - np HC50. Przenośne i jak padnie główne źródło światła to nie zostajemy w czarnej otchłani. Poza tym super jak trzeba coś pomajsterkować w trudno dostępnym miejscu.
2 - Uniwersalny powerbank z ładowaniem i przetwornicą na 18650. U siebie na razie zrobiłem pakiet 2S5P tak bym miał bezpośrednie zasilanie lampki rowerowej, ale w planach wejście na ładowarkę i wyjście 5V. Zrobiłem tak, że wymieniam wkład (same ogniwa) a elektronika zostaje w obudowie. Przydaje się również na kajaki i łodki etc.
3 - lampka kempinowa na kablu podłączona do powerbanku - tu lepiej tak dobrać zasilanie, by nie stosować przetwornic, szczególnie step-up, bo to zawsze spora strata energii.
Dziękuję za miłe słowa. Ja raczkuję w temacie oświetlenia. A dopóki nie odkryłem tego forum to nawet jak dziecko we mgle...
Inne źródła światła mam.
Czołówka (czeka ją modyfikacja),
lampy zasilane z powerbanków (w wielkiej ilości),
a nawet Solarforce by Greg (przyszedł przed chwilą).
Są też powerbanki: pojemności od 3 do 9 Ah na li ion i 18 do 85 Ah na Gel i AGM. Napięcia wyjściowe 12 i 5 Voltów. Ładowanie z solarów w różnej konfiguracji (w sumie 200 W) przez regulatory ładowania. Wrzucę kiedyś zdjęcia.
Teraz przyszła pora na ładną i funkcjonalną lampę.
Tak jak pisałem wcześniej lampa zbudowana będzie w formie cylindra o długości 160-180 mm i średnicy 60 mm gdzie dolna część zrobiona z rury mosiężnej zawierać będzie akumulatory i elektronikę a górna z rury poliwęglanowej, źródło światła. Chciałbym zastosować gotowe sterowniki.
Czy rozwiązanie z jedną diodą w podstawie i dyfuzorem nie sprawdzi się?
Regulacja ilości fotonów poprzez tryby sterownika np by Greg.
Tak sobie wymarzyłem...
Tu masz opis moich zmagań z tematem, może się przyda
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
pozdrav
Na biwak to Ty chyba dostawczakiem jeździszSP5VR pisze:Są też powerbanki: pojemności od 3 do 9 Ah na li ion i 18 do 85 Ah na Gel i AGM. Napięcia wyjściowe 12 i 5 Voltów. Ładowanie z solarów w różnej konfiguracji (w sumie 200 W) przez regulatory ładowania. Wrzucę kiedyś zdjęcia.
Ciemności rozświetlają mi:
Browar dziękuje za link. Poczytam, poczytam...
Na wyjazdy nie zabieram wszystkiego... hi hi
Otwieram szafę i wybieram.
Większy power bank jest używany stacjonarnie do zasilania oświetlenia wieczorowo- nocnego w mieszkaniu.
Moje zabawki trochę prądu pobierają więc zbiorniki muszę mieć spore.
Dziękuję za porady. Po powrocie z wakacji wezmę się do pracy twórczej. Póki co prace koncepcyjne.
Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to chętnie poczytam.
60mm to nie za mało, żeby było stabilnie?
Pomysł z nichiami dobry ale prądy jakieś takie małe ... No i przydałoby się to ladnie rozproszyć, bo będzie oślepiało. Może rura wypiaskowana na matowo?
Wbudowywanie ładowarki to słaby pomysł - przekładanie ogniw ma sprawność 100% w odróżnieniu od ładowania jednego z drugiego.
Nie za bardzo mogę sobie wyobrazić jaki to miałby być dyfuzor, i jak miała by taka latarka świecić.SP5VR pisze:Czy rozwiązanie z jedną diodą w podstawie i dyfuzorem nie sprawdzi się?
Jeżeli by miała świecić jak standardowe kempingowe (360st), to rozwiązanie z jedną diodą się sprawdzi, ale polecone Nichia przez ElSora dają bardzo ładne światło. Kolory są w nim o wiele lepiej widoczne niż w standardowych. Temperatura neutralne (4500K), alternatywą dla nich są Cree o CRI również powyżej 90, ale Cree są ciepłe. Dostępne tutaj:
http://www.illumn.com/catalogsearch/res ... 00k+90+cri
Jak pisze Hetman w takiej latarce ważne będzie rozproszenie, bo bezpośredni widok diody jest bardzo niemiły dla oka, ale to pewno wiesz
Do takiej latarki włożył bym jeszcze jakiś wskaźnik naładowania. Coś typu wielokolorowa dioda, albo zapalające się 1,2,3 diody kolorowe. Na FT jest taki płaski do 1S li-ion z niebieskimi diodami. gdyby był za czymś matowym nawet będzie dobrze widoczny. A na ebay.co.uk jedna osoba sprzedaje takie miniaturowe programowalne (1-5albo ileś ogniw w szeregu li-ion) na jedną diodę dwukolorową. Jak być chciał, to mogę ich linków poszukać.
Troszkę brakuje mi szkicu, jak ma ta latarka wyglądać, bo nie mam pewności, czy dobrze rozumiem.
Dyfuzor chciałem taki:
http://allegro.pl/edc-x1-dyfuzor-bialy- ... 90896.html
Byłby on wewnątrz rury z poliwęglanu.
Nie wiem jeszcze jak tu obrazki wstawić a poza tym trochę brak czasu na malarstwo. Pakuję się do wyjazdu.
Wskaźnik naładowania to woltomierz panelowy mini http://sklep.avt.pl/modul-woltomierza-l ... ewody.html
W kilku urządzeniach już stosowałem.
Ładowarkę w formie modułu z USB o prądzie 1A chciałem wsadzić do środka aby w dzień doładowywać z baterii słonecznej.
Ten dyfuzor to słaby pomysł. Piaskowanie poliwęglanu od wewnątrz podoba mi się coraz bardziej . Jak nie wsadzisz lustra rozpraszającego to przy jednej diodzie dużo światła będzie szło "w sufit" i sporo stracisz - to by się sprawdziło przy podwieszanej lampie (np nad stołem) z diodą w dół, przy stojącej prościej jest skierować kilka słabszych diod na boki.
No i co z rozmiarem, nie zastanawiałeś się nad większą? Stabilna podstawa to, hmm... Podstawa .
Naprawdę lepiej wymieniaj akusy i noś dużą składaną słoneczną w stylu z powerbankiem. Mógłbyś zrobić coś fajnego z przełącznikiem czy ma ładować pojedynczo ogniwa po kolei czy naraz wszystkie.
Jak coś jest do wszyskiego to jest do niczego .
PS: weź za wzór turystyczne biedronkowe - jedyną ich wadą jest to, że są całe z plastiku i nie ma gdzie ciepła odprowadzić przy poważniejszej diodzie...
PS: gdyby były dostępne xm-l2 neutralne 90CRI, np 5b2 to ja chętnie... Szczególnie u nas i w ludzkich pieniądzach .
