Szukam pilota RADIOWEGO do taśmy LED RBG z 2, 3 strefami
jest sobie busik VW T3 z wysokim dachem. Chciałem zamontować w nim dwa odcinki taśmy LED RGB sterowane pilotem (ok 120 cm jeden odcinek). Mam parę pytań:
1. czy znajdę (w sensownej cenie) pilota radiowego (odbiorniki będą zabudowane) obsługującego dwa-cztery niezależne obwody?
Dzwoniłem do dwóch sklepów i okazuje się, że pilot dwuobwodowy to trudno dostępny rarytas.
2. Jakiej taśmy użyć? Przymierzałem się do 5050, 60 led/metr, wodoodporna. Wodoodporna dlatego, że taśma będzie zamontowana nisko, może się zdarzyć, że ktoś o nią czymś zahaczy. Chciałem ją kupić na Aliexpress/ebay.com.
3, Czy będę potrzebował hmm, regulatorów napięcia do każdej taśmy?
Waham się jeszcze czy nie zamontować białej taśmy - zużycie prądu będzie trzykrotnie mniejsze.
Proszę o podpowiedzi jak dla laika
pozdrawiam
Piotr
pozdrawiam
Piotr
W białych taśmach w jednej obudowie znajdują się trzy białe diody. W taśmach RGB w obudowie znajduje się po jednej diodzie czerwonej, zielonej i niebieskiej. Jak podłączysz stałe napięcie (bez sterownika) to zużycie prądu powinno wyjść podobne. W przypadku ze sterownikiem taśma RGB będzie zużywać różną ilość prądu w zależności od ustawionego koloru.
Taśma będzie klejona wewnątrz busa, albo do karoserii, albo do jakiejś listwy przykręconej przez tapicerkę do blachy. Ma za zadanie oświetlać, RGB jest tu dodatkowym bajerem.skaktus pisze:Jakie zadanie ma mieć ta taśma ? Oświetlać, bajer ? Do oświetlania to wiadomo że biała. Przyklejenie taśmy do karoserii + trochę wody, ciepłe lato, mróz w zimie i taśma i tak odpadnie.
Czy przy białej taśmie zużycie prądu będzie mniejsze to loteria.
rafalzaq - dzięki za wyjaśnienie, myślałem, że biała taśma zużywa 3 razy mniej prądu.
Pytanie - znacie jakiś pilot radiowy dwustrefowy RGB?
pozdrawiam
Piotr
Nie znam sklepu, jeden z pierwszych linków:
http://halogen.pl/sterownik-4-strefowy- ... p9202.html
Google wypluwa dużo podobnych, w różnych cenach...
Ostatnio montowałem elementy oświetlenia RGB na taśmie 300LED 5050 ~25m w busie. Listwa alu LED kręcona bezpośrednio do tapicerki (pod oknami i na suficie), w tyle frez w poliwęglanie z logiem, całość połączona w jeden obwód, sterowana radiowym sterownikiem z przyciskami.
Efekt wyszedł kapitalny. Bez stref, grup, rozdzielnego sterowania i innych dziwnych wymysłów.
Zasilane bezpośrednio z instalacji.
