Latareczka została zmodowana bardzo podobnie jak jej poprzedniczka, oprócz kilku szczegółów, a wygląda to tak
Latarka ma całkiem niezłe body z grubymi ściankami, więc jest dość wytrzymała.
Lampka Auchan z Convoy S2 i Ultrafire S5
Szybka to zwykły kawałek pleksi, reflektor też plastik ale dość dobrze wykonany i głęboki.
Na zdjęciu już po modzie z XM-L2 S6 ciepłą diodą z CRI>90. Oryginalnie siedzi tam XP-E o zimnej ale czysto-białej barwie. Spot jest mocny i wyraźny, na XP-E spill ledwo widoczny.
Sterownik to jakaś paskuda, podobnie zresztą jak zasilanie 3xAAA.
Na pierwszy rzut poszła piguła i jej piękna, ogromna dziura pod podłożem diody. Zatkałem ją krążkiem wykonanym ze starej 2-złotówki. Kilka ruchów pilnikiem i ciasno można było krążek wbić w aluminiową pigułę. Całość została zeszlifowana i lekko spolerowana. Na fotce jeszcze przed polerką.
Oryginalny sterownik ma oczywiście 20mm więc zwykły AK-47 przepada przez pigułę na wylot. Usunąłem z oryginalnego drivera wszystkie elementy, poprzecinałem ścieżki, które łączyły się z masą (tak na wszelki wypadek) i zalutowałem na niego pierścień z rurki miedzianej Φ18, wyprowadziłem solidnym przewodem plus zasilania z padu na oryginalnej płytce sterownika do padu na docelowym AK-47. Nowy driver został przylutowany z drugiej strony pierścienia, a wygląda to tak.
Pierścień został jeszcze dopiłowany tak aby ciasno wszedł poniżej rantu zatoczenia pod sterownik, więc kontakt jest bardzo bobry.
Sterownik dostał dodatkowy 2 AMC, nie dawałem więcej, aby zachować możliwość korzystania z AAA na trybie 50% czyli jakieś 800mA w diodę.
Wyszperałem jeszcze kilka mosiężnych tulei na przedłużenie body pod 18650, które kiedyś robiłem do jakichś zoomów i gwinty pasowały
Włącznik to standard w tanich konstrukcjach, czyli bez pierścienia wepchnięty w dupkę kawał plastiku. Nie ma jednak nic pod ręką żeby to zmieniać, a i chyba nie ma na razie takiej potrzeby bo po pomiarze wyszło że dioda dostaje 1706mA z 5xAMC, więc nie jest źle.
Części składowe przygotowane do montażu.
Tak to świeci
Z lewej Convoy S2 z XM-L2 U2@3,04A, w środku modowana Auchan Led z XM-L2 S6 7D3@1,7A i z prawej Ultrafire S5 z oskalpowaną XP-L V4 5B4@2,8A
Odległość latarek od ściany jakieś 3m
Latarka kolegi dostała XP-L V4 puszczoną, 2,1A i spot a co za tym idzie zasięg ma o wiele mocniejszy niż UF S5 na tej samej diodzie i to po skalpie.
W sumie jest to całkiem dobra propozycja pod moda na długie światła do roweru.
Jak zejdzie mgła to postaram się zrobić fotki terenowe.
Sumaryczne koszty przeróbki wyszły stosunkowo niskie, w zasadzie z kupnych rzeczy jedynie dioda ($2,5 na illumn.com) i sterownik, który w sumie też pochodzi z demontażu. Reszta z tego co było pod ręką
Takim oto sposobem powstała kolejna budżetowa a zarazem przyzwoita latarka.
