Obejście trybów w 15880
Mam taki problem :
Niedługo posiąde 15880 i chciałbym jakoś w nim wyłączyć na stałe wszystkie tryby (coś przelutować/odlutować/dolutować) żeby zawsze i wszędzie był tylko 1 tryb max .
Mam taki problem :
- Calineczka
- Kontakt:
nie testowałem bo brak czasu, ale powinno zadziałać;
-podnies 7ma nogę PIC-a do góry(odlutuj od płytki delikatnie podważając), do PAD-a po nóżce pic-a dolutuj kabelek, jego drugi koniec do nóżki 1 PIC-a, może przez mały rez. rzędu 100ohm-1k na wszelki wypadek. Powinno byc bez trybów i tylko 100% jasności
p.s. jak Ci bedzie latwiej-wywal PIC-a calkowicie
- Calineczka
- Kontakt:
mi się udało bez wylutowywania PIC'a ... he he ale nie polecam.... przypadkowe zwarcie nóżek scalaka...
ale sprawdziłem inną metodę
-podnieś nóżkę VDD scalaka AMC7136 - niebieski kółko,
-nóżkę VDD , która jest w powietrzu połącz z +LED , oczywiście mile widziany rezystor , tak jak zaleca Calineczka
wynik- jeden tryb ciągły, stabilizacja prądu LEDa zależna od wartości R5, jak chcesz zwiększyć prąd połącz z masą R6
Pingwin pisze:...niż kombinować z jakimiś rezystorkami ,podnoszeniem nóżek ...
po czymś takim , chyba nie spodziewacie się słów "dziękuję, thank you, spasiba, danke, merci " !
Problem z kombinowaniem* jest dlatego że grot w kolbówce jakoś dziwnie lutuje i ciężko jest nim zrobić coś precyzyjnego ( nie łapie cyny na czubku tylko gdzieś w połowie, poza tym u mnie w elektronicznym zapewne nei dostane rezystorka SMD ( a zapewne o taki tu chodzi aby jak najmniejszy był) , no i ostatniego zdania z twojego przed ostatniego postu "hooch" nie rozumiem.
Btw. Chyba przyznasz mi racje że łatwiej i szybciej jest wylutować ten "chip" niż odlutować jedną nóżkę , do niej rezystor i do tego potem (jak coś będzie "tak" odstawało to boje się że zahaczy o obudowę czyli - i zwarcie ... : /
Dziękuję i Pozdrawiam
Nie wiem, może się mylę ale grot w kolbówce jest tak zrobiony żeby w ogóle do niego cyna nie przywierała
Ostatnio zmieniony czwartek 19 lut 2009, 19:30 przez igi, łącznie zmieniany 2 razy.
No ja mam dokładnie stację AOYUE 968.
Kurcze dla mnie zawsze się wydawało logiczne iż cyna MUSI przylegać do grota bo jak w jednej ręce trzyma się kolbówkę , w drugiej cynę to brakuje ręki do trzymania lutowanego elementu ...
PS: Usunięcie całkowicie zmnieszy wagę latarki , a dodanie jeszcze opornika tylko zwiększy
wydaje mi się ,że doskonale zrozumiałeśPingwin pisze: no i ostatniego zdania z twojego przed ostatniego postu "hooch" nie rozumiem.
"wylutować ten "chip" przy pomocy hot-air to dopiero połowa Twojego planuPingwin pisze: Dziękuję i Pozdrawiam
a po wylutowaniu uC i tak będziesz musiał lutować przy pomocy grota:
-do PAD-a na 7-mej nóżce PIC-a dolutuj kabelek, jego drugi koniec do nóżki 1 PIC-a [Cali]
lub
-nóżkę VDD scalaka AMC7136 - niebieski kółko (już jej nie musisz podnosić) , połącz z +LED [hooch]
na wszelki wypadek przez mały rez. rzędu 100ohm-1k
ach ten nieszczęsny rezystor
oczywiście można połączyć bez rezystora, ale ... katalogowo ten 'constant current regulator' ma napięcie zasilania: do 6V ,
doradzamy Ci ostrożność, ponieważ ten step-up może w impulsach dawać większe napięcie.
kilka słów w kwestii lutowania, to tak jak z jazdą na rowerze, wystarczy ćwiczyć, ćwiczyć ,
więc nie musisz się martwić , nikt nie urodził się z tą umiejętnością, chyba , że ma trzecią rękę!
osobiście polecam: zamiast nanosić 'cynę' grotem na elementy, spróbuj najpierw rozgrzać miejsce lutowania grotem (+kalafonia)
a następnie dotknij to miejsce końcem 'cyny' , powinna się rozpuścić i utworzyć piękny błyszczący lut.
technik lutowania jest zapewne bardzo dużo np.trzymanie 'cyny' w zębach...
najważniejsze to nie przegrzewać 'cyny', lutować w środowisku topnika vel kalafonii
piszę 'cyna' - czyli skrót myślowy od 'drut lutowniczy ze stopu-Sn60Pb40 + Topnik'
trzymam kciuki
