Czołówka chłodzona wodą :]
tOmki
Post autor: tOmki »
Tego jeszcze chyba nie było:
http://www.estlcam.de/100w.php
Polsky
Post autor: Polsky »
No grubo :mrgreen:
Browar
Post autor: Browar »
Następny stopień to ciekły azot :mrgreen:
pozdrav
septius
Post autor: septius »
... w baniak ładujesz węgorza elektrycznego i masz 2w1 + hobbystycznie rybkę !
Jacek
Nie no, komuś chyba padło chłodzenie i czołówka głowę przegrzała :)
Przerost formy nad treścią.
Ps-A gdzie płyn oddaje ciepło ? Pół godziny pracy i obudowa będzie parzyć, tak samo jak czołówka.
septius
skaktus, właśnie w ten sposób powstaje zupa rybna :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jacek
tty5150
Post autor: tty5150 »
Takoż i autor sam napisał, żę się gotuje całość. Przegięcie lekkie, z takim sztywny wężem to koncepcja czołówki gubi sens - głowy się nie da obracać. Ale moc jest.
Z testów mojego potworka w warunkach jaskiniowych wychodzi, że tryb boost (~30W) nie jest w stanie ogrzać rąk. W pokoju max 5 min i dochodzi do progu parzenia.
Podejrzewam, że w jaskini baniak z wodą wychłodzony będzie odpowiednio mocno, by nie parzyć.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Mogli zastosować jakąś markową diodę zyskali by światła, lub mieli tyle samo przy mniejszej mocy.
Te ledy 100W mają zazwyczaj 100 ledów po 1 W które realnie osiągają te 90 - 100 lumenów. Więc przy mocy 100 W należało by użyć duzo markowych ledów na mniejszej mocy a i tak wyszło by drożej niż led 100W :)
Ta konstrukcja to taka sztuka dla sztuki, ciekawostka zrobiona dla własnej satysfakcji.
Mnie w sumie, zaciekawił sposób mocowania z regulacją, na dwóch neodymach. Ma to sporą zaletę bo nie uszkadzamy mocowana po walnięciu w sufit lampką, a may bezstopniową regulację kąta świecenia.
Tak poza ty, to ciekawy sposób obróbki...
Defcio
Post autor: Defcio »
Aby takie coś wykonać trzeba mieć spoooro pieniędzy na narzędzia i materiały, ale czy dało by się ominąć "wodę" i zamocować taką diodę na radiatorze od PC z dużym wentylatorem ? , Podobno procesory mają moc strat około 50-80W i wewnątrz obudowy wentylator sobie jakoś radzi.
W sumie to jak świeci taka dioda ? pytam, bo nie mam punktu odniesienia.
Ni-Cd Man.
Jak świeci taka dioda ? Jasno i szeroko. CRI takie w okolicach 75.
Radiator z kompa przy 80W to już na styk. Powyżej tej mocy to praktycznie tylko konstrukcje na heatpipe. Montaż radiatora tego typu na głowie nie ma sensu - te zwykłe ważą po 200 - 300 gram, te na heatpipe niejednokrotnie 700 - 1000g. Jakos nie wyobrażam sobie nosić pół kilo na głowie.
Defcio
:), chodziło mi jak jasno względem żarówki, jaki odpowiednik mocy mniej-więcej oczywiście.
Tak, to była by ciężka czołówka ale w końcu to jest sprzęt bardzo dużej mocy, z drugiej strony noszenie całego układu chłodzenia jak w samochodzie to też wygodne nie jest.
A mały miedziany radiator z wentylatorem nie dałby rady ?
Ni-Cd Man.
+/- 10000lm, czyli coś jak halogen liniowy 500W, tylko CRI niższe jak Skaktus napisał.
Radiator miedziany/niemiedziany, to bez różnicy, tak jak Skaktus napisał.
Jeżeli bierzemy pod uwagę przewodność cieplną i masę, to aluminium wypada lepiej niż miedź, bo przy tej samej masie radiatora więcej ciepła potrafi odprowadzić.
Dobry pomysł ma sam autor projektu. Na przyszłość zrobienie miedziano-plastikowego radiatora, żeby był znacznie lżejszy niż w tej wersji. No i inne odprowadzanie ciepła z układu. Choć IMHO bez chłodnicy z wentylatorem to zawsze będzie w punkcie wyjścia, no chyba, że w faktycznie zimnej jaskini ;)
IMHO w tym projekcie brakuje aktywnego sterowania jasnością np. takiego jak ma Petzl (Reactive Light), czyli, żeby miało jakiś światłoczuły detektor i w przypadku oświetlania czegoś z bliska zmiejszało jasność tak, aby nie oślepiać siebie.
