Kod: Zaznacz cały
Nazwa zwyczajowa : Li-Ion LiFePo Li-Pol Li-Pol NimH NiCd Kwasowy/żelowy
Katoda : LiCoO2 LiFePO4 LiCoO2 LiMnO4 NiO(OH) NiO(OH) Pb
Anoda : grafit grafit grafit grafit Mix-metali Cd Pb02
Napiecie minimalne : 3,0v 2,8V 3,0v 3,0v 1,0v 0,9v 1,75v
Napiecie znamionowe : 3,6/3,7V 3,2V 3,6V 3,7/3,8V 1,2V 1,24v 2,1v
Napiecie maksymalne : 4,25V 3,6 4,25v 4,25v 1,5v 1,45v 2,4v
Gestosc energii : 150 Wh/kg 90 Wh/kg 170Wh/kg 110Wh/kg 100Wh/kg 50Wh/kg 40Wh/kg
Pojemnosc typowa 18650 : 2200mAh 1150mAh - - 3400mAh 1800mAh -
Pojmenosc topowa 18650 : 2600mAh 1350mAh - - 4200mAh 2300mAh -
Pojemnosc rozwojowa 18650 3000mAh 2000mAh - - 4500mAh - -
Obciazenie 2C 1C 1C 10C 5-10C 10C 50C
Typ OPis
NiCd Niklowo-kadmowy
NiMH Niklowo-wodorkowy
Li-Po Litowo-jonowo-polimerowy (Li-Pol)
Li-Ion Litowo-jonowy
LiFePo Litowo-Żelazowo-Fosforowy
W ogniwach opartych o LiCoO2 w wypadku zwarcia kobalt po osiągnięciu temperatury ok. 150°C staje się dawcą tlenu dla litu co prowadzi do samozapłonu. W akumulatorkach opartych o LiFePO4 taka sytuacja nie wystąpi - aby zredukować fosfor trzeba by było podgrzać takie ogniwo do ponad 500°C.
Wariantów na temat samych ogniw litowych jest jeszcze kilkadziesiąt z różnymi domieszkami...
Baterie i akumulatory cylindryczne - typowe NiMH / NiCd
Wszystkie wymiary w mm -
Kod: Zaznacz cały
Oznaczenie (1) Oznaczenie (2) Średnica Długość
AAAA - 7,5 42
AAA R03 10,5 44
AA R6 14,5 48,5
A - 17 50
SC - 23 43
C R14 26 50
D R20 33 60,5
F - 33 91
M - 42 90
N - 12 30,2
- Wymiary są przybliżone, zależą od pojemności ogniwa i grubości koszulki.
- Wymiary pochodne uzyskuje się przez dodanie mnożnika: 2/3 A; 5/3 AA; 1/2 D itd.
- Baterie "płaskie" mają oznaczenie 3R12, czyli są w nich 3 ogniwa rozmiaru (już reliktowego) R12
- Baterie 9V mają oznaczenie 6F22 (6 x ogniwo F22), ale obecnie większość alkalicznych baterii 9V ma wewnątrz sześć połączonych szeregowo ogniw AAAA.
Kod: Zaznacz cały
XXYY0
XX = średnica w mm
YY = długość w mm
ostatnia cyfra = typ ogniwa
Na przykład symbol 14500 oznacza:
14 mm średnicy
50 mm długości
0 ogniwo cylindryczne
Kod: Zaznacz cały
18650
18500
17670 = 2x CR123
17500
14670
14500 = AA
16340 = CR123
15266 = CR2
10440 = AAA
14250 = 1/2 AA
10220 = 1/2 AAA
10280
10180 = 2/5 AAA
- Wymiary są przybliżone, ogniwa chronione mają większą długość, czasem nawet o 3 mm, podobnie bywa z szerokością
- Ogniwa chronione są zabezpieczone przed nadmiernym rozładowaniem, przeładowaniem oraz przed poborem nadmiernego prądu (wieksze bezpieczeństwo uzytkowania)
- Uwaga - po znaku równości podałem odpowiednik wymiaru, a nie odpowiednik funkcjonalny!!!
- Dwa ogniwa CR123 mieszczą się do latarek z tubami do ogniw 18650, ale trzeba sprawdzić, czy większe napięcie nie spowoduje uszkodzenia sterownika.
ŁADOWANIE
Ładowarka zawsze musi obsługiwać wybrany typ ogniwa
Ładowanie ogniwa prądem większym niż jest to określone przez jego producenta zwykle prowadzi do jego zapłonu
W przypadku chińskich (lub niewiadomego pochodzenia) ładowarek nie dopuszczonych do sprzedaży na rynku Polskim / EU - nie ma gwarancji automatycznego zakończenia ładowania, dlatego nie należy pozostawiać ich bez nadzoru w miejscach gdzie potencjalnie mogą spowodować pożar.
UPDATE
Kompleksowe opracowanie dotyczące źródeł zasilania jest dostępne pod adresem :
http://www.olympusclub.pl/pub/images/Zb ... _czyli.pdf
