U mnie tokarze to zajęte "człowieki" zawsze mają jakąś robotę i nie są chętni do skrobania przy latarkach, tym bardziej że trzeba uważać aby ładniej latareczki zbytnio nie poharatać
Z większych tokarek to nie mam zbytnio pojęcia
jak będzie miejsce to się pomyśli i poszuka, bo dotychczas moja uwaga skupiała się w okół TSA/B 16 i 20, jak by się ld550 w dobrej cenie trafił to tez bym brał. Tak ze 2 lata temu to w liroju były one poniżej 3k, teraz nieco więcej, no i to jest losowej jakości chiniol...
Żeby kupić dobrą używkę to już trzeba trochę się na tym znać, żeby nie wpakować się w dodatkowe wydatki.
No i frezarka do kompletu też musi być
[ Dodano: 1 Listopad 2014, 14:05 ]
Więcej słów o latarce.
Jak wcześniej wspomniałem wykonanie latarek dobre, obróbka bez zarzutu, brak ostrych krawędzi.
Anodyzacja również w porządku, lekko matowa, w paru miejscach można zauważyć minimalne odpryski, powstałe zapewne przy produkcji.
Reflektor głęboki i ładny. Dobrze skupia światło, ale zastosowana podkładka centrująca pochłania dużo światła, watro zmienić.
Oryginalna szybka bez powłok.
Sterownik posiada 5 trybów:
5%->45%->100%->stroboskop(100%)->sygnał SOS(100%)
Posiada pamięć ostatniego trybu.
Prąd w diodę w oryginale 2,65A, sama dioda to XM-L2, barwa zimna, około 6500K.
W latarce są 2 włączniki (na tyle i przy głowicy)
Przy głowicy jest micro switch, na tyle normalny, typu rewerse, kwadraciak, jak w convoyach.
Tryby można zmieniać zarówno tym na tyle (lekkie naciśnięcie) lub przy głowicy (pojedynczy klik).
Ten przy głowicy można też latarkę wyłączyć poprzez dłuższe przytrzymanie, tak samo można ją potem włączyć.
Ochrona ogniw jest obecna, objawia się płynnym obniżeniem trybu oraz migającym podświetleniem włącznika przy głowicy na kolor czerwony, jednak sama nie wyłączy latarki!
Latarka może być zasilana z 1 lub 2 ogniw i zabezpieczenie też to wykrywa. Przy 2 ogniwach zaczyna migać przy około 6-5,9V, na 1 ogniwie przy około 2,8V.
Latarka wyłącza się przy około 2,4V.
Stabilizacja prądu diody na 2 ogniwach działa dobrze, przy 1 ogniwie prąd zaczyna dosyć szybko spadać.
