wytrzymała czołówka do pracy,naturalne światło, nieodstająca
Witam ponownie, tym razem szukam czołówki do pracy. Pracuję w skupie palet, światło na placu jest słabe, a ja w nocy jestem kompletnie ślepy. Potrzebuję ocenić przyjmowane palety, między innymi ich kolor, zwykła czołówka z Lidla świeci na niebiesko, trochę za słabo, do tego trochę zbyt punktowo. Szukam czegoś do dwustu złotych, choć nie pogardzę produktem za 50-100zł.
Potrzebuję by latarka:
-miała jak najcieplejsze światło(jak najmniej niebieskie, bo nie mogę określić koloru palet)
-jak najlżejsza, by nie odstawała od czoła (układając palety w wysokie słupki często zawadzam o nie głową)
- jednocześnie wytrzymała i odporna na deszcz
- poręczna, będę ją ciągle zakładał i zdejmował
- lepiej gdyby była zasilana AA (może być na jeden paluszek), ale to nie wymóg
- idealnie gdyby miała stabilizację, ale to nie wymóg
- dobrze by miała kilka trybów, ale to nie wymóg
dzięki
dzięki
Coś z Fenixa? Bardzo przyjemnie świecą, do Twoich potrzeb nada się HL22 - malutka, leciutka, stabilizowana i wodoodporna - http://www.light-test.info/index.php?op ... 54&lang=pl
Mam 2 Fenixy i jestem z nich bardzo zadowolony.
Bardzo przyjemną barwę światła mają też nowe Mactronic czyli Luna i Nomad. Minusy to brak stabilizacji oraz wodoodporność na poziomie IP4. Mam Lunę jako malutką czołówkę awaryjną oraz "spacerową", jest naprawdę fajna tylko brakuje nieco dyfuzora.
Zaproponowałbym Petzl Myo RXP + wymiana diody, Choćby na nichia... (ale to przekracza budżet), ale zaproponuję gotową zmodowaną na XM-L2 7B (barwa ciepła), którą akurat chcę sprzedać i praktycznie nie przekracza budżetu.
Opis tutaj: http://allegro.pl/czolowka-petzl-myo-rx ... 19931.html Cenę niższą niż na allegro zaproponowałem PW.
Może inni koledzy wypowiedzą się, czy by była dla Ciebie dobra, moim zdaniem byłaby.
Dodam jeszcze, że ta latarka ma stabilizowane światło i bardzo dobrze działa z akumulatorkami.
Pytanie natury elektronicznej. Piszesz na aukcji, że wymieniłeś diodę i optykę a przy okazji wymieniłeś też rezystor pomiarowy/ograniczający prąd? Fabrycznie płynie 1A, co wg mnie jest dużym przegięciem w tej obudowie - ja zawsze zmniejszam do ok 600-700mA, ilość światła i tak wzrasta a przy okazji wydłuża się czas pracy na komplecie zasilania i czas bezawaryjnej pracy.marmez pisze:Może inni koledzy wypowiedzą się, czy by była dla Ciebie dobra, moim zdaniem byłaby.
A czy będzie dobra - myślę, że będzie dobra, choć do rozpoznawania barw chyba lepiej by się sprawdziła neutralna barwa 5B-4C ew wspomniana Nichia, tyle, że ciepła dioda na pewno mniej przekłamie kolory niż obrzydliwie zimna i przy okazji mniej zmęczy oczy.
Rezystora pomiarowego nie wymieniałem - nie chciałem tracić ewentualnie potrzebnej mocy, której i tak tam za wiele nie ma. Gdzieś miałem zapisane jakie prądy płyną na jakich trybach. Czołówka ma 3 tryby z 10 mocy, jako najmocniejszy tryb mam ustawiony niższy niż najwyższy, możliwe, że 7. Prąd pewno tam jest ok. 1A, temperaturę łatwo kontrolować dotykając miedziany radiator/blaszkę, którą wystawiłem z dołu - nigdy nie zauważyłem, żeby parzyła, gorąca potrafi się zrobić, ale nie parzenia nie zanotowałem. Wierzę też, że w razie czego zadziała wbudowane w latarkę zabezpieczenie termiczne, choć nigdy nie testowałem, czy naprawdę działa
Dodatkowo dioda jest na SinkPadzie, co powinno redukować choć trochę temperaturę diody, nawet przy wysokiej temperaturze podłoża i radiatora.
Szkoda by mi było w tej latarce ograniczać i tak nie powalającą jasność rezystorem, wolę trybami programowalnymi a w razie czego mieć możliwość mocniejszego przyświecenia. Dla mnie to tak, jak bym w Convoy dawał tylko 3 AMCki, żeby poprawić chłodzenie i wydłużyć czas pracy, zamiast 6 sztuk - mając sterownik programowalny z kontrolą temperatury.
Kupiłem podrasowaną Mylo RXP od marmeza. Jestem bardzo zadowolony, akurat takiego narzędzia potrzebowałem do pracy, szeroki kąt świecenia, silne i ciepłe światło. Póki nie zaznałem dodatkowego guzika "boost", nie wiedziałem jak bardzo go potrzebuję:). Właśnie wczytuję się w instrukcję jak przeprogramować tryby do moich potrzeb(najsilniejsze stabilizowane na pierwszy klik). Kierowcy ciężarówek(nie wszyscy lubią określenie tirowcy, tak jak gołębiarze wolą być nazywani hodowcami gołębi;)) tak więc kierowcy ciężarówek pytają co to za model, bo chcą taką do oświetlania naczepy(i dziewczyn). Mówię że to Peltz Mylo RXP, choć chyba trochę oszukuję.
Cieszę się, że się sprawdza
Oby służyła jak najdłużej, w sumie jedyne co się tam może popsuć, to znowu przewód, a to się łatwo da naprawić
Przy okazji: ona się nazywa Petzl *Myo* RXP, a nie *Mylo*
Kierowcom lepiej mówić, że to jedyna taka latarka na świecie zrobiona na podstawie Myo... Bo jak sobie kupią sklepowe Myo i będą chcieli, żeby świeciła jak Twoja, to się bardzo rozczarują, zimna barwa, wątki snop światła bez dyfuzora ze słabo doświetlonymi bokami - choć to akurat by im nie przeszkadzało, bo jest dyfuzor
Pozdrawiam, Kuba
Pozdrawiam, Kuba
Witam, ja szukam podobnej lampki ale to ogloszenie na alegor juz nie istnieje..czy ma ktos do zaproponowania cos fajnego ulepszonego:
widzialem ze obecnie jest 2 generacja:
Petzl Myo RXP 2,
ciekawe recenzje ma tez:
Black Diamond Icon
lub
Fenix XXX?
mam nadzieje ze jak zwykle]ktos pomoze mi cos fajnego znalesc
Petzl Myo RXP 2,
Black Diamond Icon
lub
Fenix XXX?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 01 wrz 2014, 01:15 przez Dyngs, łącznie zmieniany 1 raz.
