Pierwszą z nich jest nowa czołówka HC90 o mocy 900 lumenów. Cena: 399 zł (przypominamy o rabacie dla użytkowników forum)
http://www.kaliber.pl/latarki-czolowe/1 ... menow.html
CECHY:
Wytrzymała aluminiowa konstrukcja, zapewniająca doskonałą wydajność chłodzenia
Moc do 900 lumenów
Dioda LED CREE XM- L2 ( T6 )
Maksymalny czas pracy – do 200 godzin w najniższym trybie
Opatentowany przełącznik pozwala na szybkie zmienianie (za pomocą jednej ręki) trybu pracy/jasności
Zasilana przez jeden akumulator Nitecore 18650 Li-ion albo przez dwie baterie CR123 lub przez cztery baterie AA - BATERII NIE MA W ZESTAWIE Z LATARKĄ - NALEŻY ZAMÓWIĆ JE ODDZIELNIE
Zintegrowany port ładowania micro-USB
Szerokość wiązki światła: 100 stopni
Trzy tryby pracy: Turbo/High/Low
Zasięg – do 110 metrów
Dodatkowe diody LED ze światłem czerwonym, zielonym, niebieskim
Zintegrowany czujnik temperatury zapewnia bezpieczną pracę
Utwardzane i bardzo przejrzyste szkło mineralizowane z powłoką antyrefleksyjną
Konstrukcja wykonana z aluminium lotniczego
Twardo-anodyzowana powłoka HA III
"Oddychająca" nylonowa opaska zapobiega otarciom
Wodoodporna, zgodnie ze standardem IPX-8 (do dwóch metrów zanurzenia)
Odporna na upadek z wysokości 1,5 metra
WYMIARY:
Długość: 90mm
Wielkość głowicy: 70mm x 22mm
Waga: 135g (bez baterii)
AKCESORIA:
Kabel USB
Zapasowy Port Plug
O-ring
Drugą nowością jest latarka EAX o mocy 2000 lumenów
http://www.kaliber.pl/latarki-led/11813 ... menow.html
Dwie diody LED CREE XM- L2 T6
Maksymalna moc aż do 2000 Lumenów
Zaprojektowana do optymalnego odprowadzania ciepła
Zintegrowana technologia "Precision Digital Optics Technology" zapewnia najwyższą wydajność reflektora
Zasięg do 490 metrów
Tryby: Stroboskopowy/SOS/Sygnalizator Beacon
Dwustopniowy przełącznik
Osiem trybów natężenia jasności światła do wyboru (szybkie przełączanie pomiędzy trybami)
Maksymalny czas pracy – 800 godzin
Wskaźnik mocy baterii
Ochrona przed odwrotną polaryzacją
Możliwość postawienia na nakrętce i używania latarki jako świeczki
Typ zasilania: 8 baterii AA (BATERII NIE MA W ZESTAWIE Z LATARKĄ - NALEŻY JE ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE)
WYMIARY:
Długość: 195 mm
Wielkość głowicy: 70mm x 50mm
Średnica tylnej części: 41.8mm
Waga: 382 g (bez baterii)
AKCESORIA:
Pokrowiec
Smycz
Zapasowy O-ring
