http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
postanowiłem wrzucić tu kilka fotek radiatorów już przetestowanych i planowanych do adaptacji oświetlenia stacjonarnego na diodach.
Na tym radiatorze o wymiarach 250mmx100mmx40mm, siedziało 11 diod (10x XP-G jakieś ciepło-neutralne o barwie ok 3500-4000K i jedna zimna XM-L bez soczewki), w tej chwili w trakcie demontażu.
Lampa pracowała w warsztacie nad falbankiem, zasilana z zasilacza stałoprądowego 700mA, co dawało ok 25W i była dosyć ciepła ale ręką można było utrzymać. Zasilacz został zmieniony na 0,7A z wcześniejszego 1040mA, bo przy ok. 36W jakie dawało 1A w diodę, radiator już był dosyć gorący, a po zmianie ilość światła jakoś drastycznie nie spadła. Montowałem to wczesną wiosną zeszłego roku i jeszcze nie było wysokich temperatur, ale bałem się, że w przypadku gorącego lata będzie gorzej, bo warsztat mam niski i sauna się robi. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że na takie 20-25W taki radiator wystarczy.
Z racji, że w drodze mam już diody ciepłe XM-L2 z CRI>90, planuję zrobić halogenik z pięcioma takimi właśniediodami, opatrzonymi w kolimatory 90°, do oświetlenia altanki i jej obejścia, zastosuję drugi taki posiadany radiator, ale dłuższy o 10mm (350mm dł).
Zamierzam puścić w diody 2A co powinno dać ok 33W, ale przewiduję też kilka poziomów jasności i w razie "W" można będzie obniżyć prąd. Przednia część będzie zakryta kloszem, więc zobaczymy czy da rady, testowałem w domu 36W i było gorąco ale znośnie tyle że przód był otwarty.
Kolejny radiator to opornik 60Ω 200W,
ten na górze
Po wydłubaniu bebechów, będzie kanał w środku na ewentualne zastosowanie wentylatorka 40mm, może znajdę jakiś cichy
Dalej, do altanki jako światło nastrojowe 3xXP-G2 2900K CRI>90 potrójnym Noctigon i 350mA w diodę (3-3,5W) na takim radiatorze
Generalnie planów mam więcej, ale na razie na tyle starczyło funduszy.
