Przetwornica do laptopa - tani model poszukiwany.
Jako że mój lapek podróżny to Lenovo, więc jego zasilanie nastręcza nieco problemów (3 pin w wtyczce). Jako że czasem chciałbym go podładować w trasie lub skorzystać z dobrobytu jakim jest laptop, szukam prostego falownika do zasilania z gniazda zapalniczki.
Na oku mam takie dwa tanie cuda:
http://allegro.pl/przetwornica-do-samoc ... 72497.html
oraz
http://allegro.pl/przetwornica-napiecia ... 59469.html
Czy ktoś z was korzystał z takich cudów i może coś o tym powiedzieć ?
oraz
Ostatnio zmieniony piątek 28 mar 2014, 18:27 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
A dlaczego nie coś takiego > http://allegro.pl/mocny-samochodowy-zas ... 32731.html
Mam taki ale o mocy 80W. Jest ze mną z 5 lat i 3 lub 4 laptop już z niego zasilam.
skaktus - falowniki, to zupełnie inna grupa urządzeń, więc uważaj bo ktoś Ci zaproponuje falownik 30kW
Mam kilku znajomych użytkujących przetwornice 12VDC/230VAC, i spełniają swoja rolę, modeli niestety nie pamiętam...
Racja, już poprawiam.
Hej. Lapek który posiadam to Lenovo, ma 3 piny w wtyczce. Bez odpowiedniego sygnału na 3 pinie lapek wstaje, ale nie ładuje akumulatora i ma ograniczoną wydajność.ElSor pisze:A dlaczego nie coś takiego > http://allegro.pl/mocny-samochodowy-zas ... 32731.html
Jak zdecydujesz się na taki model: http://allegro.pl/przetwornica-do-samoc ... 72497.html to od razu zmień wtyczkę zasilania- w oryginale jest taka "uboga" że potrafi sie nadtapiać przy paru amperach. No i standardowo tranzystory przetwornicy są do obudowy przyciśnięte bez żadnej pasty- warto to poprawić. Na wyjściu prostokąt w 99% ale zasilacz laptopa nawet tego nie zauważy
Ja mam taką:
http://www.ceneo.pl/7417116
z Lotosu, kiedyś tam była. TV i dremel działa, lutownica transformatorowa działa, ma zabezpieczenie przed przeciążeniem. Poprawiłem ją tylko w środku (np 7805 był 'wolnostojący') i działa. Wtyk bardzo porządny, częściej w samochodzie będziesz miał cieńsze kable niż w tym.
