posiadam latarkę Solarforce L2T kompatybilną z modułami D26 (sterownik 17mm). Zamontowałem w niej XM-L2 U2 na miedzianym podłożu, które zostało przylutowane za pomocą pasty lutowniczej do piguły latarki. Odprowadzanie ciepła zostało poprawione także za pomocą precyzyjnie dopasowanej blachy miedzianej pokrytej pastą termoprzewodzącą. Latarka już po chwili pracy na pełnej mocy (2.8A) robi się ciepła. Dużo jeżdżę rowerem po trudnym terenie (las) i maksymalna moc często się przydaje. Zafascynowany postem Grega z naszego forum klik dotyczącym podłoża SinkPad i możliwości znacznego przesterowania XM-l2 postanowiłem jeszcze zmodyfikować swoją latarkę. Dokupiłem tubę na dodatkowe ogniwo 18650 oraz postanowiłem zbudować własny sterownik oparty na przetwornicy step-down i jakimś malutkim Uc (dokładnie na Attiny10 w obudowie SOT23-6). Problem powstał przy wyborze przetwornicy. Moim założeniem jest uzyskanie z drivera prądu 4A. Prosiłbym o polecenie przetwornicy na taki prąd mieszczącej się w driverze. Idealny byłby scalak AX2003, gdyby nie maksymalny prąd wyjściowy wynoszący 3A. AMC7135 także odpada ze względu na maksymalne napięcie zasilające wynoszące 8.4V. Z lutowaniem małych SMD i projektowaniem PCB nie mam problemu, więc do szczęścia potrzebuję tylko znaleźć malutki układ przetwornicy na założony prąd. Po ukończeniu sterownik wraz z opisem modyfikacji latarki zamierzam opublikować na naszym forum
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Łukasz
