Problem z ładowaniem Eneloop XX UWXB w BC-700
zlyzka
Post autor: zlyzka »
Skusiłem się na XX, mimo mniejszej opłacalności, patrzyłem pod kątem wygody.
Okazało się, że z moją 3 letnią BC-700 na ekranie nie pokazuje naładowanej pojemności, mimo napisu Full.
Wygląda to tak:
- używałem XX w aparacie do +/-połowy pojemności
- w BC-700 dałem DISCHARGE 350mAh
- w trakcie ładowania pokazywało wpakowany ładunek, ok 2.7Ah jak patrzyłem wieczorem
- rano, na wyświetlaczu napis FULL, ale nie pokazuje całkowitej pojemności
Pamiętam, że gdzieś czytałem o przypadłości tej ładowarki z XX - nie chcę ich zepsuć, a chcę mieć pewność że będą naładowane, zaraz wyjeżdżam i wolę nie ryzykować:)
Napięcie po naładowaniu to 1.42V, gdzie białe mają 1.39V. Są dobrze naładowane? Mam jeszcze ładowarkę Eneloop na USB, podobno 2 kanałową (500/2 aku i 800mA/1 aku) - ładować nią?
Drugie pytanie - jak mam 5 kompletów Eneloop, od 1 do 3 generacji i mają różne pojemności. Od 1800 do 2200, używam zawsze po 4 sztuki aparat/lampa, to używać wg generacji (czyli taka sama ilość ładowań każdego kompletu), czy wg pojemności (wymieszać je)?
fredek
Post autor: fredek »
zlyzka pisze:w BC-700 dałem DISCHARGE 350mAh
Prawidłową pojemność pokazuje jak dasz test: ładuje wtedy aku, rozładowuje z pomiarem pojemności i znowu ładuje.
chrisek
Post autor: chrisek »
zlyzka pisze:- w BC-700 dałem DISCHARGE 350mAh
Przy DISCHARGE na końcu można odczytać ładunek "wpompowany" (który ma się nijak do realnej pojemności aku - jest zawsze większy) i można go odczytać naciskając kilka razy klawisz DISPLAY.
Przy REFRESH na końcu można odczytać pojemność aku naciskając kilka razy klawisz DISPLAY.
Przy TEST na końcu można odczytać pojemność aku, wartość pojemności miga na zmianę z napisem FULL.
zlyzka pisze:Drugie pytanie - jak mam 5 kompletów Eneloop, od 1 do 3 generacji i mają różne pojemności. Od 1800 do 2200, używam zawsze po 4 sztuki aparat/lampa, to używać wg generacji (czyli taka sama ilość ładowań każdego kompletu), czy wg pojemności (wymieszać je)?
Jeśli będą poniżej 3 miesięcy leżakować to według pojemności, w innym przypadku może się opłacać według generacji.
zlyzka
chrisek pisze:
Tak, ale chodzi o to, że nie pokazywał mi pojemności żadnej (było 0), mimo napisu FULL.
chrisek pisze:
Jeśli nie będą długo (>6 miesięcy) leżakować to według pojemności, w innym przypadku może się opłacać wg generacji.
Co 2 tygodnie zmieniam komplet, pomierzę wszystkie jeszcze raz i spróbuję używać wg pojemności. Żeby było trudniej muszę uzupełnić jeden zestaw: 3 aku mają ~2100mAh, mogę dołożyć jeden 1800mAh albo 2300mAh. Co lepiej?
chrisek
zlyzka pisze:Żeby było trudniej muszę uzupełnić jeden zestaw: 3 aku mają ~2100mAh, mogę dołożyć jeden 1800mAh albo 2300mAh. Co lepiej?
Wygląda na to, że 2300mAh (200mAh różnicy vs 300mAh).
Volo
Post autor: Volo »
Może akus na chwilę się odłączył co "zresetowało" pamięć ładowarki a FULL pokazuje bo pomiar napięcia nie pozwala włączyć naładowanego akusa?
Może podczas podnoszenia ładowarki ruszyłeś akusy?
