Power Bank ENB
ProLight
Power Bank ENB
Post autor: ProLight »
Kupiłem powerbank enb 3x 18650 od Kolegi z forum, oczywiście nie ładuje Samsunga S4 :(
Ale po podłączeniu do motoroli mb526 raczej spokojny telefon, to bank ładuję przez chwile po czym się wyłącza, nowe akumulatory 18650 jakieś 3000mAh ori.
Czemuż to się tak dzieje?
Chwilę podładuję powiedzmy od 3% do 5% i później bank nie ładuje.
Trefny bank?
max4max
Post autor: max4max »
Powiem szczerze, że to ode mnie.
Powerbank był nowy, wyjęty 1x z opakowania, 1x włożone aku i sprawdzone czy ładuje na galaxy S1.
Potem odłożony na półkę.
Dobrze by było sprawdzić go na jeszcze na innym urządzeniu.
Jeśli okazałoby się, że powerbank jako egzemplarz jest uszkodzony to nie ma problemu - cofniemy transakcję.
ProLight
Ale nie mam problemu do Kolegi ;)
Wiem jak to jest ze sprzętem od naszych Przyjaciół :)
Pytam, może Ktoś miał podobny problem i jest to kwestia przelutowania płytki czy coś ;)
Główny spammer tego Forum ;)
Wojto
Post autor: Wojto »
Witaj.
Miałem taki sam problem z moim powerbankiem, rano jak widziałem że bateria jest słaba to wrzucałem powerbank do plecaka z telefonem, często podładował tylko 10% i koniec. Problemem okazał się kabel USB który po lekkim wygięciu tracił kontakt z telefonem i powerbank wyłączał się "twierdząc" że telefon odłączono.
Samsunga S4 nawet nie chce zacząć ładować?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Wszystko zależy jak połączone są linie danych w porcie usb w takim powerbanku.
Przy różnych producentach różnie to bywa.
Przykład:
Telefon xperia neo v gdy linie danych są zmostkowane razem telefon ładuje się ~750mA gdy linie danych są rozłączone płynie ~250mA
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Galaxy S1, ładuje do pełna, nie zależnie od ilości ogniw.
ProLight
Kabelków testowałem chyba z 10 ;) nawet ten króciutki nokii
Muszę nacisnąć przycisk powerbanku, na telefonie pokazuje się ładowanie, na powerbanku zmienią się kolorki i po chwili wyłącza się.
[ Dodano: 17 Luty 2014, 14:39 ]
Na powerbanku 2x 18650 starej wersji 1,5A ładuje wszystkie telefony bardzo ładnie ;)
maciex93
Ten w starej 2x18650 wersji miał jedno wyjście "mocniejsze" na obu ładuje się poprawnie?
Być może działa jakieś zabezpieczenie w tym PB przed przeciążeniem, nowe telefony mają apetyt na sztrum.
ProLight
Stary PB na 2x ładuje idealnie z obu gniazdek.
Nawet nie wiedziałem że jest różnica w "mocy"
maciex93
No mi xperia neo ładowała się z jednego wyjścia większym prądem.
tty5150
Post autor: tty5150 »
No to trzeba poczekać z zakupami aż poprawią lub szukać innego modelu. Szkoda, właśnie się przymierzałem do tego podwójnego ENB, na razie zostanę przy starym.
ProLight
Więc tak:
3x 18650:
- Nie ruszy z Galaxy S4
- Nie ruszy z Galaxy S3
- Nie ruszy z Samsung Trend
-/+ Motorola MB526 naładowało do ok 70% dalej nie chce ładować.
+ Nokia Lumia 510 naładowana do pełna
Marne pocieszenie bo miał być do S4 :(
2x 18650 Starej serii ładuje wszystko co mu się poda ;)
Doctore
Post autor: Doctore »
Sprawdź miernikiem czy w tym 2x 18650 są zwarte linie danych/D- D+/blaszka druga i trzecia bo jeśli tak to też trzeba je zewrzeć w ENB.
Taki zabieg jest używany by nie przeciążać linii USB w lapku/kompie a jak normalnie jest podłączone do ładowania na oryginalnej ładowarce(w niej zwarte linie) to ładuje full 1A.
Post autor: DNF »
Coś z PCB nie halo, mój 3x18650 jedzie równo z każdym sprzętem. Na forum wrzucałem fotki ze środka i jak to rozebrać.
dsk
Post autor: dsk »
Jeśli wystarczy zewrzeć piny DATA (a obstawiam, że tak), to nie trzeba nawet grzebać w power banku. Można spreparować kabelek miniUSB czy jaki tam potrzebny, ze zwartymi pinami.
