Jak zachowuje się driver buck dla 3-4liion
____michal
Post autor: ____michal »
przymierzam się do takiego sterownika
http://intl-outdoor.com/ld33-triple-xml ... p-489.html
Nie bardzo wiem, jak rozpoznaje on czy ma 3 czy 4 ogniwa w serii? Po napięciu wejścowym ... na chłopski rozum jak jest powiedzmy powyżej 12,6V to 4ogniwa, jak poniżej jakieś 11V to 3ogniwa. z co z zakresem pomiędzy?
Inna sprawa co dzieje się w sytuacji mocno rozładowanych 3ogniw.
na 2,5A to będzie jakieś 3,3Vf dla każdej z 3 diod, czyli 10V. Jak ogniwa mają mniej?
Prąd przestanie być stabilizowany, przejdzie w niższe tryby, wyłączy się?
Ostatnio zmieniony środa 12 lut 2014, 11:47 przez ____michal, łącznie zmieniany 1 raz.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Ten sterownik nie jest typu boost, a jedynie buck (obniżający)
Jak rozpoznaje ilość ogniw? Prawdopodobnie przez procesor po napięciu zasilania innej opcji nie widzę.
Jeżeli napięcie zasilania jest mniejsze niż U przewodzenia diod, to prąd przestaje być stabilizowany.
W opisie jest, że poniżej 9V dla 3 ogniw i 12V dla 4 ogniw diody zaczną mrugać.
Dokładna opis i pomiary: http://budgetlightforum.com/node/26904
____michal
A czy jest jakieś przeciwwskazanie, żeby zasilił on też układ z 2 diodami w szeregu?
maciex93
W tym komentarzu http://budgetlightforum.com/node/26904#comment-519087 Hikelite pisze że testował te sterowniki z 1*XM-L, 2*XM-L, 3*XM-L i 1*MT-G2 i było ok.
