Akumulatory Panasonic NCR18650B 3400mAh
Moderator: bto.pl
Polecamy akumulatorki Panasonic NCR18650B 3400mAh, które w tej chwili na naszej stornie są w bardzo atrakcyjnej cenie 30,89 zł netto dołączając rabat 7% dla użytkowników forum cena ta spadnie do 28,73 zł netto
Zapraszamy na stronę akumulatora: 18650
Kupon rabatowy: 441F3DC4
Teraz, jak widzę, cena już wyższa... na Allegro 32 złote, na Waszej stronie
38..
Przy okazji, jak to jest z ich napięciem ładowania? Według HKJ, 4,35V podane jest mylnie (chyba że to inna seria?...). http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
tutaj: http://budgetlightforum.com/node/19035 podany jest link do karty katalogowej, gdzie napięcie też jest podane jako 4,2V...
Może są dwie wersje ogniw o różnych maksymalnych napięciach?
Edit: Wstyd, że nie zauważyłem karty katalogowej na stronie
38..
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 sty 2015, 20:36 przez FreeMagenta, łącznie zmieniany 1 raz.
FreeMagenta pisze:Przy okazji, jak to jest z ich napięciem ładowania?
i dalej na tej stronie - http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=42324 jest karta katalogowa i napięcie 4,2 - http://www.bto.pl/pdf/05148/18650B.pdf więc BTO powinno sobie na głównej stronie produktu szybciutko poprawićbto.pl pisze:Zapraszamy na stronę akumulatora: 18650 - http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=42324
Jakiś czas temu napisałem do nich z zapytaniem o między innymi to maksymalne napięcie, ponieważ mają takie ogniwa w sprzedaży: http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=43537 i http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=42324 (pierwsze z zabezpieczeniem, ale w opisie widnieje, że "napięcie maksymalne: 4,2V")
Dostałem taką odpowiedź:
Pierwsze ogniwo to akumulator 18650 http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=42324 o jednej z najwyższych pojemności na rynku.
Drugie ogniwo to akumulatorek z zabezpieczeniem http://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?id_artykulu=43537 z tak zwanym PCM , które chroni ogniwo przed nadmiernym przeładowaniem, rozładowaniem, przepięciem. Czyli ogniwo to samo co w punkcie pierwszym ale na dole jest dodane zabezpieczanie (zdjęcie z załącznika) i ofoliowane. To ogniwo ma większe wymiary niż ogniwo nr. 1 . Napięcie ładowania w ogniwie nr. 2 jest inne gdyż jest ograniczone przez zabezpieczenie
(odpowiedź nawiązywała do ceny, ponieważ i o to też pytałem).
