Żółta latarnia
...wszystko związane z lampami wyładowczymi, HID i nie tylko...
smokuxx1987
Żółta latarnia
Post autor: smokuxx1987 »
Jako że w szafie leżały pozostałości po wcześniejszym hidzie, czyli przetwornica i palnik, postanowiłem poszukać dla nich miejsca w jakiejś ciekawej obudowie.
Z szukaniem dawcy nie śpieszyło mi się, ponieważ mam troche latarek.
Po jakimś czasie na allegro pojawiła się ciekawa latarka na licytacji:
Udało mi się ją wylicytować za 39 zł razem z przesyłką.
W środku orygilanie była żarówka 6V H3, włącznik, gniazdo ładowania akumulator 6V, jeden opornik 5W, bezpiecznik i jakieś plastiki przytrzymujące akumulator w obudowie.
W środku zostawiłem tylko włącznik i gniazdo ładowania które może się przydać.
Do zasilania użyłem kabli modelarskich 16AWG i złącze XT60.
U góry zdjęcia widać mały układ na pająka, puźniej go opisze.
Przetwornica made in China
Ogniwa od Woytazo polutowane plecionką miedzianą i sklejone glue gunem.
Całość upchana w środku.
Największa zaleta tej obudowy, dosłownie i w przenośni.
A tak prezentuje się całość.
ObrazekObrazekObrazek
Niżej jeszcze porównanie z hidem z tego tematu : http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9853 oraz UF C8.
Konfrontacja
Dane techniczne:
Wymiary:
Średnica reflektora 14 cm
Wysokość latarki 17 cm
Długość 25 cm
Źródło światła:
Palnik xenonowy H3 4300 K made in China
Zasilanie :
Pakiet ogniw Sanyo od Woytazo 4S4P
Przetwornica medium made in China 35W
Waga : 1.65 kg
Zabezpieczenia:
Nad nadmiernym rozładowaniem baterii czuwa mały układ zmontowany na pająka przez kolegę arek5231 któremu jeszcze raz dziękuje.
Jest to kit szkoleniowy AVT 2102, który ma za zadanie odciąć zasilanie przy napięciu 12V.
W planach mam jeszcze montaż cyfrowego woltomierza z tył obudowy, jest tam jeszcze sporo miejsca.
Moje uwagi:
W zasadzie mam jedną uwage, zakres napięć pracy przetwornicy to od 8 do 16 V i widać to kiedy naładuje pakiet do katalogowych 16,8V ( w praktyce z moją turnigy jest 16.6-16.7 V )
O 0.6V za dużo, a może nawet mniej bo na układzie odcinającym napięcie też jest spadek o jakieś 0.1.
Musze jeszcze spróbować podłączyć diode Zenera na + zasilania.
Re: Żółta latarnia
smokuxx1987 pisze:Musze jeszcze spróbować podłączyć diode Zenera na + zasilania.
A możesz wyjaśnić w jakim celu?
Jeśli chodzi o obniżenie napięcia, to wystarczy prostownicza, tylko na diodzie przy obciążeniu może być około 1V spadku.
smokuxx1987
Spadek w okolicy jednego V mi nie przeszkadza, przetwornica działa od 8 do 16 V a zabezpieczenie przy pakiecie 4S mam ustawione na 12V.
Podpowiesz mi jeszcze jakiej wartości tą diode dać?
Wszystko zależy ile ta przetwornica bierze na starcie, sądzę, że 10A będzie OK.
Możesz też wykorzystać połowę mostka prostowniczego pozyskanego z zasilacza komputerowego. Łączysz końcówki dla prądu przemiennego razem i dajesz do plusa aku, a końcówkę opisaną plusem podłączasz na zasilanie przetwornicy. To z reguły są mostki 6A więc dwie równolegle wytrzymają 12A.
smokuxx1987
Przy pakiecie 4S przetwornica nie pobira więcej niż 4-5A i w ciągu kilkunastu sekund prąd spada do 1.8-2A.
artur_n
Post autor: artur_n »
smokuxx1987 pisze:w ciągu kilkunastu sekund prąd spada do 1.8-2A.
Piszesz serio?
Ja testowałem kilka przetwornic i zawsze prąd trzyma się w granicy 3 - 3,5A.
Tym bardziej, ze nawet na zdjęciu przetwornicy masz I=3,5A.
Everybody lies...
smokuxx1987
artur_n pisze:
Piszesz serio?
Na przetwornicy pisze V nom 12 V i I nom 3.5A, czyli nominalne napięcie pracy 12 V i prąd pobierany przy tym napięciu 3,5A.
3-3.5A jest przy zasilaniu z 3S = 12.4 V przy zasilaniu z 4S czyli 16.8 prąd jest mniejszy, poniżej 2A.
W miare rozładowania pakietu prąd pobierany przez przetwornice rośnie.
Ty pewnie zasilałeś przetwornice z pakietu 3S.
artur_n
Zwracam honor. Nie dopatrzyłem się, że ty masz u siebie 4S :mrgreen:
Everybody lies...
simon-u
Post autor: simon-u »
Może jakieś fotki jak to świeci, lub jakiś opis ;)
arek5231
Post autor: arek5231 »
Bardzo ładna i schludna konstrukcja. Czekam na fotki z terenu ;) Pozdrawiam.
smokuxx1987
Są i zdjęcia.
Pogoda troche utrudniała ale jakoś to wyszło.
Mój aparat to Fujifilm Finepix S1000 Więc szału z jakością zdjęć w nocy nie ma.
Ustawienia moim zdaniem takie które najbardziej oddają rzeczywisty obraz, czyli:
ISo 1600 f 2.8 1/2.5
Do tego domu 93 m
Do tunelu 80 m
Do tego budynku 250m
Do tego z tył 300m
Te 2 na 1 planie w odległości 80 m, ten pomiędzy nimi niżej linii energetycznej w odległości 350 m.
Dla porównania mój szperacz z biedronki Dioda XM-L2 U2 1C na podłożu noctigon pędzona prądem 4.5A... Odległości te same.
ObrazekObrazek
Ta sama obudowa, Dioda XR-E prąd 2A
W najbliższej okolicy nie posiadam więcej sąsiadów, następny jest w odległości 700 m, z tej odległości snop światła przeszkadza w robieniu zdjęcia, musiał bym w innym miejscu mieć latarke, a z innego robić zdjęcie.
Ale z relacji sąsiada wiem że jak świece w jego kierunku to może pod domem się spokojnie poruszać bez obawy że w coś wpadnie.
Wojto
Post autor: Wojto »
No no, ładny miecz świetlny :D XM-L daje radę. Ile Wat ma HID?
smokuxx1987
35W co przy obecnie zamontowanym pakiecie daje niecałe 4 godziny świecenia.
Może kiedyś pokusze się jeszcze o zwiększenie mocy do 50W ale narazie obecna moc mi wystarcza.
simon-u
Jak można zwiększyć moc? Pytam, bo mam ten sam balast.
smokuxx1987
W tym temacie szczeguły.
Upek stwierdził że w tej przetwornicy za rezystor pomiarowy robi kawałek drutu oporowego.http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... ht=#122805
