Lutowanie sprężynki do dupki latarki - jak to zrobić?
Mam Maglite 2C, którego teraz przerabiam na LED. W związku z tym muszę znaleźć maksymalnie dużo miejsca w środku, a w dupce marnuje się go dość dużo.
I teraz najważniejsze - korpus (jak i nakrętka) są aluminiowe. Do tego chcę przymocować krótką sprężynkę celem dociskania akumulatorka. Pytanie - JAK?
P.S.
Chcę zachować prawdziwą oksydę - więc rozgrzewanie całego elementu odpada. Lutowanie w związku z tym będzie ciężkie. Może to czymś skleić? Tylko czym?
P.S.
Jeśli chodzi o lutowanie aluminium, jest to nieco trudniejsze, są w sprzedaży specjalne środki do lutowania, ja szukając kiedyś metod lutowania w necie trafiłem na filmik instruktażowy i powiem że sprawdziłem doświadczalnie z 4 razy na puszce aluminiowej i za każdym razem się udało, co jednak nie oznacza że z każdym stopem alu się uda.
Filmik instruktażowy: http://www.youtube.com/watch?v=-fK4vb_RVCI
Takiej pasty używałem: http://sklep.avt.pl/p/pl/3436/pasta+do+ ... a+40g.html
Ostatnio metoda sprawdziła się też przy ryzykownym lutowaniu urwanych konektorów do maty grzewczej tylej szyby samochodowej.
Inny sposób jaki widzę to wciśnięcie w dupkę sztywno spasowanego krążka blaszki miedzianej i lutowanie do niej.
Cześć.
Mam pytanie, dlaczego w ogóle chcesz lutować? Rozumiem, ze sprężynkę, w celu odzyskania miejsca chcesz włożyć w sam tył dupki (tam, gdzie było miejsce na zapasowa żarówkę). Jak tam zedrzesz anodyzacje i dasz standardowa sprężynę, to nie powinno być problemu ze spadkami napięcia. Choć osobiście nie mierzyłem tego jeszcze, ale widziałem, ze tak ludzie to robią - nieraz jeszcze skracają sprężynę.
Każde lutowanie rozgrzeje Ci bardzo dupkę...
Ostatnio zmieniony czwartek 17 paź 2013, 20:39 przez marmez, łącznie zmieniany 2 razy.
Może by standardową sprężynę skrócić od tyłu... część przylegającą do baterii zostawić... Wtedy też łatwiej wejdzie to tyłu. Tak teoretyzuję tylko. Sam wiesz najlepiej ile masz miejsca, a piszesz, że faktycznie mało.
Inaczej to jak pisze Losiu, dolutować pasującą sprężynę do blachy i na wcisk i będzie OK
Sprężynki jak sprężynki, praktycznie zawsze są stalowe, chromowane, niklowane lub złocone. W zasadzie to dobierasz je ze względu na siłę docisku i długość, a najlepszą metodą jest mostek z plecionki lub linki i dobra pastylka na styk. Ja używam w tym celu styków srebrnych z przekaźników mocy.
Istnieją sprężyny z brązu berylowego, ale nie są raczej stosowane w latarkach.
Tylko w przypadku, kiedy zostały niefachowo oderwane i spowodowały mocne odkształcenie powierzchni, jeśli powierzchnia minusa jest płaska, to nie ma najmniejszych przeciwwskazań.Uka pisze:... (na forum znalazłem info, że lepiej tego nie szlifować).
