Zwiększenie mocy przetwornicy.
Witam! Czy ktokolwiek z Was próbował zwiększyć moc przetwornicy z 35Wat ? W tym temacie na zagranicznej stronie ludzie podejmowali te próby ze skutkiem. Bawił się ktoś ? Przymierzam się do kupna jakieś używanej przetwornicy z typu Fat i spróbować. Rozbierałem już takie przetwornice ale niestety już niesprawne. Jeżeli ktoś ma doświadczenie w temacie zwiększenia mocy niech się wypowie
Najczęściej wystarczy zmniejszyć rezystancję oporników pomiarowych. Na początek proponuję o 20%. To oznacza, że musisz dodać 4x ich wartość równolegle.
Przykład: jest 1 om, dodajesz równolegle 4 omy i sumarycznie masz wartość 0,8 oma.
Później można próbować zmniejszyć rezystancję o 30-40% i badać, czy coś się nie przegrzewa itp.
Prawdopodobnie R100, lecz wypadałoby zrysować część schematu, aby nabrać pewności
Jeśli nie boisz się popsucia tego sprzętu, to możesz poeksperymentować dodając 1 szt. R100 do pozostałych, może na początek dla bezpieczeństwa R200. Wypadałoby zmierzyć prąd palnika przed i po tej operacji.
Pierwsze to 100 miliomów, Ty podałeś 100mega (jakiś ohmów) różnica to miliard razy.
Dlatego właśnie na forum wymagamy poprawnej pisowni.
R100 to jest 100mΩ a nie 100Mohmarek5231 pisze:...Czy mogą to być rezystory z oznaczeniami R100 czyli 100Mohm? Jak ich szukać i czym się kierować?
Nie ma w języku polskim jednostki ohm, jest om [Ω].
1Ω = 1000mΩ
tak więc
100mΩ =1Ω /10
czyli, dołożenie 1Ω, spowoduje niezauważalną zmianę prądu. Musiał byś zastosować z 10 takich połączonych równolegle.
1Ω = 1000mΩ
tak więc
100mΩ =1Ω /10
W takim razie mając trzy rezystory R100 (1m Om) muszę do każdego dołożyć po jednym o wartości 100m Om czy 200m Om ? Zawsze pisałem ohm ale skoro jest źle to może być om jest przynajmniej krócej
Te rezstory ograniczają prąd jaki idzie na palnik?
[ Dodano: 28 Wrzesień 2013, 14:46 ]
Te rezystory to chyba te o które chodzilo bo kiedy przykładam rezystor 1,2om widać ninimalne drgnięcie palnika.
Tak bardziej obrazowo. Załóżmy, że masz trzy rezystory 100mΩ i prąd 3A, z tego wynika, że na każdy rezystor przypada 1A. Jeśli więc dołożysz kolejny rezystor 100mΩ prąd wzrośnie o kolejny 1A, czyli będzie 4A. Dalej, jeśli dołożysz 200mΩ prąd wzrośnie o 0,5A (bo 100mΩ/200mΩ = 0,5). Idąc tym krokiem, dołożenie 50mΩ, da taki sam efekt jak 2 x 100mΩ, czyli prąd wzrośnie o 2A.
Dołożenie 1Ω, jak słusznie przypuszczasz, zwiększy prąd o 0,1A
kolego Pyra jak Ty łatwo potrafisz wszystko wytłumaczyć teraz rozumiem, dziękuję
Czyli te rezystory wymuszają większy przepływ. Czyli mogę zmierzyć prąd pobierany przez przetwornicę bez i z dodatkowymi rezystorami uzyskując mniej więcej o ile wzrosła moc przetwornicy skoro przykładowo przy 5A daje 35W to jeżeli pobór będzie większy to i moc większa.
PS: Ukryty talent dydaktyczny
O to chodzi...arek5231 pisze:Czyli mogę zmierzyć prąd pobierany przez przetwornicę bez i z dodatkowymi rezystorami uzyskując mniej więcej o ile wzrosła moc przetwornicy skoro przykładowo przy 5A daje 35W to jeżeli pobór będzie większy to i moc większa.
Polecam lekturę hidplanet. Wiele historii przetwornic które nabrały mocy i tych które dla potomnych odeszły do kartonów jako dawcy organów.
- smokuxx1987
