Jakiś miesiąc temu zakupiłem zasilacz laboratoryjny Zhaoxin RXN-305 zwany też 3050D itp.
Poglądowo bebeszki pacjenta:
Jest to zasilacz liniowy,co powoduje że w różnych sytuacjach wydziela on spore ilości ciepła które "odkłada się" na dwóch tranzystorach 2N3055 "marki" Transun. O ile zasilacz pracuje poprawnie, to wentylator to jakaś tragedia - szumi niczym suszarka. Dodatkowym problemem jest sam radiator - zwykły kawałek blaszki aluminiowej, który nie daje sobie rady z odprowadzeniem 30W ciepła, mimo pracy wentylatora na max obrotach. Po 10 minutach pracy, przy zrzucie 30W radiator osiąga ponad 80 st. Tak wygląda nasz pacjent z tranzystorami:
Dodatkowym problemem jest mostek Gretza - 4 diody prostownicze, 6A, 1000V. Przy prądzie 3A i napięciu 7V mamy 4 małe piekarniki, które nieco śmierdzą i parzą:
Główne założenie modyfikacji - ma być cicho a w razie potrzeby dużo wydajniej, jeśli chodzi o odprowadzanie ciepła.
Jako że oryginalne tranzystory wymagają odpowiedniego mocowania, oba zmieniłem na TIP35C:
Jako chłodzenie wykorzystałem radiator z Athlona XP. Zostały w nim nawiercone otwory, po czy nagwintowane. Aktualnie radiator chłodzi dwa tranzystory mocy, mostek (KBPC3510), BD139 (odpowiedzialny za sterowanie wentylatorem).
A tutaj z mostkiem:
Za pracę wentylatora odpowiada wspomniany BD139 oraz termistor NTC + rezystor. Układ jest bardzo prosty, w moim wypadku zrobiony na pająka. Do tego rurki termokurczliwe i wszystko jest porządnie zaizolowane. Po włączeniu zasilacza, wentylator nie pracuje - podawane napięcie jest za niskie (około 8,5V). Po lekki m nagrzaniu, wentylator startuje przy 9,3V i zaczyna bardzo cichą pracę. W tym miejscu należy wspomnieć że wentylator jest na 24V.
Tutaj całość po złożeniu:
Efekt końcowy jest bardzo dobry. Wykonałem test przed i po w tych samych warunkach - żarówka H4, włókno 60W, prąd 3,18 A ; napięcie 6,7V. W poprzednim teście radiator parzył, mostek również. Po przeróbkach jest całkowicie inaczej - radiator, mimo chłodzenia dodatkowo mostka jest jedynie "mocno ciepły". Wentylator pracuje dużo ciszej - napięcie pracy po 30 minutowym teście wynosi 15,3V.
I to na tyle
