MXDL 3W
MXDL 3W
Witam wszystkich .
Kiedyś dawno, dawno temu, jak jeszcze nie wiedziałem co to są power ledy, co to SSC, co to CREE, a jedyne o czym słyszałem to był luxeon, kupiłem sobie na allegro taką małą latareczkę na 1 baterię AA.
Jest to latareczka oparta o diodę luxeon (oryginał) z prostym step-up, dającym w diodę jakieś 70 mA . Jak łatwo się domyślić świeci to bardzo słabo.
Jakość wykonania o dziwo była całkiem ok, poza powłoką - zwykłe anodyzowane aluminium, łatwo się wycierające. Za to wszędzie są oringi, gwinty są przyzwoitej jakości.
Postanowiłem sprawić żeby światełko świeciło lepiej, więc zdecydowałem się na zestaw:
Driver sku.7880 - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7880
reflektor sku.3257 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3257
dioda CREE q5 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11022
I szybka powlekana UCL zakupiona tutaj http://www.flashlightlens.com/
Nie obyło się bez przeróbek.
Na pierwszy ogień poszła głowica, która się porysowała, przez co wyglądała brzydko.
Po godzince walki z papierem ściernym 1000 i 1500, oraz filcem na dremelku i pastą polerską doszedłem do takiego efektu:
Potem przyszła kolej na wymianę oryginalnego refa plastikowego na aluminiowy pod cree:
Żeby dało się go wsadzić, musiałem go zjechać na obwodzie o jakiś milimetr.
Całość wpasowana w głowicę wygląda tak:
No i na razie by było na tyle, gdyż czekam na szybkę i driverek .
Jak tylko elementy dojdą, nastąpi kontynuacja pracy
Mam nadzieję że na razie się podoba .
C.D.N.
C.D.N.
Hm... ładne tylko szybko zmatowieje głowica. Moja uwaga to drop-ina trzeba było tego zamówić (ma miedzianą obsadę emitera) a szybkę na KAI też byś dobrał pewnie powlekaną.
Hej
Dzięki za odpowiedź.
Mój drop-in też ma może nie miedzianą a mosiężną obsadę.
Tego co podałeś też mam . Czekam tylko na driverka i przetestuję który będzie dawał lepsze światło. Ten podany przez Ciebie jest też dużo lepiej wykonany.
Co do głowicy, to zdjęcia nie oddają efektu, wygląda dużo lepiej, ale pewnie będzie matowieć (zawsze można poprawić ściereczką i pastą polerską ).
Edit, tutaj jeszcze jedno zdjęcie głowiczki.
Zastanawiam się też czy nie zapolerować całej latarki.
- Calineczka
- Kontakt:
Fajnie Ci to wyszło.
Ja też zmodowałem swojego MXDL-a.
Tylko ref z DX przy montażu się uszkodził,bo był trochę za duży.
I niestety pozostał oryginalny.
Jako driverek mam już SKU 7880 i nie swieci nad zbyt wydajniej od oryginalnego.
Róznicy trochę widać po zmianie z lumiledsa na SSC P4,choć też to jeszcze nie to o co mi chodziło.
A powiedz mi bo miałes SSC P4,lepiej teraz swici na Q5...?
Własnie,a ja używałem przy obróbce chłodziwa bo ten 26,5 był za duży.igi pisze:250 to też mało, powinien dawać 800 mA.
Ref pasuje dobrze, bo go zjechałem o 1 mm na obwodzie.
Gładki był do tego dużo lepszy bo ma więcej "mięsa". Ale i z tym drugim sobie poradziłem, tylko trzeba uważać, żeby nie uszkodzić warstwy odblaskowej i nie dotykać jej palcami.
I musiałem go zweżać.
