Modyfikacja - Petzl Tikka Xp
Kuras77
Post autor: Kuras77 »
Doczekałem się kolejnej paczuszki z DX z między innymi diodamu SSC P4 Z-LED W42180-U do upgrad'u czołówki z tematu jak i Sigmy Powerled Black. Po rozkręceniu wnętrze wygląda jak na zdjęciach http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=28 Sama wymiana diody trwała mniej niż 10 minut. Zadowolony odpaliłem ponownie czołówkę oczekując dużej poprawy...ale pierwsze wrażenie nie przyniosło oczekiwanego efektu... :neutral:
Plama światła stała się trochę szersza ale straciła na intensywności, szczególnie jej wnętrze:
Tryb High, Tikka w wersji standardowej:
Tyb High, Tikka po zmianie leda na SSC P4 bin U:
Tryb Boost, Tikka w wersji standardowej:
Tyb Boost, Tikka po zmianie leda na SSC P4 bin U:
Dodam, że dwukrotnie zmieniałem diody i bardzo dokładnie składałem czołówkę - wygląda bowiem to tak, jakby nowa dioda była nieznacznie dalej od soczewki i stąd mniejsze skupienie i szersza plama światła.
Nie mogłem się zdecydować czy zostać przy starej diodzie czy nowej - w końcu zostawiłem nową, bo po mimo jakby słabszej wiązki zyskała ona na szerokości i kształcie. Przy starej diodzie szczególnie w trybie Boost dało się zauważyć kwadratowy kształt struktury diody, co zbytnio mi się nie podobało. Po wyminie leda plama światła jest okrągła i równomierna, co bardziej mi odpowiada. Różnice te widać lepiej przy innych ustawieniach aparatu:
Zastanawiałem się, czy może dioda którą dostałem nie jest z binu U, bo nie miała żadnych oznaczeń:
Po lewej dioda Cree XR-E Q5, w środku SSC P4 Z-LED a po prawej stara dioda Luxeon 1 wat. Czemu na diodach z DX nie ma żadnych oznaczeń? Wydaje się to trochę podejrzane...
Teraz waham się czy upgrade'ować moją Sigmę bo z jej rozebraniem nie pójdzie tak łatwo jak z Tikką.
Co Wy na to? W czym może leżeć problem? Czy taki efekt powinna przynieść wymiana leda?
Dominik
Post autor: Dominik »
Ledy SSC z DX nie mają oznaczeń, bo DX/Kai kupują emitery i sami je montują bo wychodzi im taniej niż kupować zmontowane stary od SSC (i wtedy od razu było by widać co sprzedają :razz: ).
Cree nie sprzedaje swoich emiterów w wersji star, zostawiają to dystrybutorom lokalnym.
Kuras77
Dominik, a co myślisz o powyższym efekcie zmiany led? Twoim zdaniem powinno tak być czy jest coś nie tak?
Dominik
Zawsze jest szerzej bo przy tej samej optyce SSC daje kąt o ok 2* większy od Luxeona ale ilość światła we wszystkich modowanych przeze mnie lampkach była prawie zawsze x2.
Kuras77
A więc w czym może tkwić problem? Oryginalny Luxeon był tak mocny czy SSC takie słabe?
A może Tikka nie jest przystosowana (elektronicznie, mechanicznie) do takiej zmiany diody?
Dominik
Obstawiam na śmietnikowy egzemplarz SSC z DX.
Czas wyrosnąć z pseudo wysokich binów z Chin :wink:
kasia
Post autor: kasia »
Witam:) To jedna z moich pierwszych wizyt na tym forum i muszę przyznać, ze jestem całkowicie elektronicznie zielona. Z recenzji Dominika, wnioskuję, że modyfikował już starą Tikkę XP.
Jestem posiadaczką takowej czołówki. Niestety już ledwo zipie. Chcę ojca poprosić o wymianę diody. Jaką jednak diodę powinnam wybrać? Chciałabym wstawić coś mocniejszego.
Czy w wypadku mocniejszej diody i inne elementy czołówki powinny być zmodyfikowane ze względu na zbytnie grzanie się?
Będę bardzo wdzięczna za pomoc:).
Dominik
kasia, Potrzebujesz leda SSC na starze :
W42182 rank U http://www.sensu.pl/?go=product_coll&id=77
Pozostałe elementy czołówki nie podlegają zmianom.
kasia
Post autor: kasia »
Dzięki.
kasia, witaj ;-)
kasia pisze:Niestety już ledwo zipie
a co to oznacza i czym się objawia? Pytam, bo może się okazać, że wymiana leda wiele nie pomoże...
mudia
Post autor: mudia »
Pozwolę sobie odświeżyć trochę ten temat, bo mam w związku z nim pytanie. Pod podanym linkiem, http://www.sensu.pl/?go=product_coll&id=77, znalazłem dwa produkty o oznaczeniach W42182 rank U, a mianowicie:
W42182 rank U1
W42182 rank U2
Którą diodę powinienem zakupić na wymianę do ww lampce Tikka XP (wersja 1, nie mylić z Tikka XP 2)?
rrobsonm
Post autor: rrobsonm »
U2 jest wydajniejsza.
Ragrastin
Post autor: Ragrastin »
mudia
Powinieneś się najpierw przywitać...
Diodę kup taką jaką poleca Rrobsonm
Jednak z wymianą możesz mieć lekki problem nie mając doświadczenia - trzeba przylutować diodę ze stara na stara albo wymienić całego stara. Szczerze to taka modyfikacja średnio się opłaca bo różnica nie jest bardzo duża, no chyba że trafisz na dobrą sztukę SSC
mudia
Post autor: mudia »
Dziękuję za szybkie info :)
Z lutowaniem nie będzie raczej problemów, bo będzie to robiła osoba zaznajomiona z lutownicą.
