Jaka lampa do oświetlenia hali ?
...wszystko związane z lampami wyładowczymi, HID i nie tylko...
Witajcie.
Pacjent - hala / duże pomieszczenie w którym metale wszelakie są oczyszczane za pomocą stalowych kulek lub szklanych.
Obecne oświetlenie - 4 x 400W halogeny.
Ocena - słabo.
Pomysł - 4 lampy ledowe po 100W każda (tylko czy warto?)
Kolejny pomysł - 4 lampy 400W MH - co wy na to ?
Jako że wewnątrz lata sporo odłamków, lampa ma założoną dodatkową szybę chroniącą główną przed rozbiciem.
Jakie oprawy i palniki możecie polecić ? Zaznaczam że im taniej tym lepiej :/
amisiek
Post autor: amisiek »
Sześć równomiernie umieszczonych naświetlaczy MH po 150W każdy.
Opcja numer dwa - cztery razy po 400W MH, ale aby uzyskać równomierne oświetlenie znacznie lepiej umieścić większą liczbę punktów światła. Dlatego proponuję 6x150W, użyj lamp CDM-Td 150/942 lub HCI-Ts 150/NDL (barwa 942). Kup tanie oprawy ale takie i tylko takie lampy.
Ewentualnie możesz potem dorzucić jeszcze cztery takie punkty świetlne. Moc pobierana z sieci będzie podobna, ale światła cztery razy tyle.
edit - chodziło oczywiście o HCI-Ts, trzonek Rx7s-24, lampa z jarznikiem ceramicznym.
Ostatnio zmieniony czwartek 13 cze 2013, 00:46 przez amisiek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
Jako oprawy mogą być nawet halopaki. Nie trzeba wiele dłubać, żeby zaaplikować CDM :)
Jedynie przyciąć refek i blaszkę od żarnika lekko odgiąć. Zamiast gniazd wstawiasz gniazdo na G12, pasuje idealnie i gotowe :)
amisiek
Popieram, co większe halopaki na 500W mogą zmieścić nawet CDM-t 250W /942, ale to już na wcisk będzie. 150tka na G12 mieści się w większości halopaków.
DNF pisze:Jedynie przyciąć refek i blaszkę od żarnika lekko odgiąć. Zamiast gniazd wstawiasz gniazdo na G12, pasuje idealnie i gotowe
Można i tak, ale po co przerabiać na G12 (i to jeszcze gniazdo trudno dostępne), skoro można kupić lampę na Rx7s (112mm), czyli identyczne mocowanie, jakie jest standardowo w halopakach (tych ~500W).
Zbychur
Post autor: Zbychur »
marmez pisze:
Ciężko tam wsadzić 150W Rx7s, ale zdecydowanie polecam halopaki 1000W, spokojnie można uzyskać 20% więcej światła niż z 500tki halopka.
amisiek
Lampy 150W mają długi trzonek Rx7s-24, który jest dłuższy od Rx7s. Tu jest różnica w wielkości! Natomiast lampy 70 i 150W o trzonku G12 mają takie same wymiary i trzonka, i zewnętrznej bańki. Gniazdo G12 było niedawno dostępne na Allegro, niedrogo.
Ech te oznaczenia
amisiek pisze:Lampy 150W mają długi trzonek Rx7s-24, który jest dłuższy od Rx7s. Tu jest różnica w wielkości! Natomiast lampy 70 i 150W o trzonku G12 mają takie same wymiary i trzonka, i zewnętrznej bańki. Gniazdo G12 było niedawno dostępne na Allegro, niedrogo.
A to przepraszam. Nie sądziłem, że 150W CDM-Td będą dłuższe, niż 70W. Dzięki za uświadomienie i sprostowanie :)
Swoją drogą, to te Rx7s są nieraz nazywane J112... Przynajmniej przy halopaku z czymś takim, albo podobnym się spotkałem... Inną swoją drogą, to KTO? i na czego podstawie wymyślił oznaczenie Rx7s... Ktoś wie co każdy znak tego oznaczenia miał znaczyć? Dla mnie kompletnie niezrozumiałe oznaczenie, Nie to co takie CR2032, czy 18650, gdzie każda litera cyfra coś oznacza i jest to dość łatwe do rozszyfrowania ;)
amisiek
Rx7s jest podobne do oprawki R7/R7s stosowanej od dawna w liniowych halogenach, ale nie jest taki samo. Trzonek Rx7s/R7s został unormowany w DIN 49750 (wycofanej) i IEC7400-92 (wycofanej) a obecnie obejmuje go norma IEC 60598-2-2 gdzie znajdują się także wymagania konstrukcyjne oprawy związane z bezpieczeństwem. Niestety wiele nie pomogłem, wiem...
amman
Post autor: amman »
Odgrzewam, bo był już taki temat a nie chcę tworzyć nowego. Chodzi o halę o wymiarach około 30 na 15 metrów. Hala ma kilka okien, ale główne źródło światła to te wenętrzne. Obecnie są to jeszcze tradycyjne oświetlenie przy pomocy żarówek. Jaki system będzie najlepszy? Najbardziej ekonomiczny?
Chodzi o halę logistyczne - czyli coś takiego jak tutaj.
Ostatnio zmieniony środa 24 sie 2016, 06:44 przez amman, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacekkg
Post autor: Jacekkg »
Metahalogeny
Ekonomiczny w zakupie czy eksploatacji?
Przy hali o wysokości ponad 6m opłaca się już przejść na LED-owe naświetlacze - zależnie od wymagań natężenia światła amortyzacja następuje od 1,5 do max 2,5 roku. Wliczając w to konserwację jako element kosztów w okresie 3 lat to nawet nieco szybciej.
Ale wszystko powyższe to kwestia definicji słowa - "ekonomii" - w potocznym znaczeniu to zakup ale szerzej to: koszty zakupu, eksploatacji (głównie koszt energii), koszty konserwacji (wymiany i ew. czyszczenia) - w tym aspekcie koszty zakupu ledwo 1/3 kosztów w przypadku metalohalogenów.
Naswietlacze led do hal posiadaja zazwyczaj 5-letnią gwarancję więc po amortyzacji zakupu dalsze "życie" oprawy to darmocha ;)
Stąd dużo zależy od planowanego horyzontu czasowego inwestycji - do 2 lat metalohalogen powyżej LED.
rymek
Post autor: rymek »
Polecam dopytać się tutaj:
http://nulamp.pl/ - jakis czas temu zamawialiśmy tam projekt oświetlenia do hali oraz byliśmy zadowoleni z realizacji. Maja tam dobre ceny na oświetlenie przemysłowe oraz dobre ceny. Stawiałbym głownie na oświetlenie ekonomiczne w użytkowaniu. Może koszt zamontowania takiego jest trochę wyższy ale potem zwraca Ci się to z czasem. Szczególnie,że hala nie jest taka mała.
Ostatnio zmieniony wtorek 17 lis 2015, 18:18 przez rymek, łącznie zmieniany 1 raz.
