Jestem w posiadaniu niesprawnej latarki. Problem polega na tym, że nie działa. Ja na elektronice nie znam się za bardzo, więc proszę Was o pomoc. Może uda się ją jakoś uratować. Wyciągnąłem 2 płytki i tak to wygląda:
Czy takową diodę da się jakoś sprawdzić na krótko czy jest dobra?
Gdzie te kabelki z minusa mają być, bo gdy wyciągałem część drucików stykała się z kabelkiem niebieskim, a część z czerwonym.
Proszę o pomoc.
Ta latarka nie ma nic wspólnego z cree.
Jeżeli padł sterownik to naprawa jest nieopłacalna, a diodę można łatwo sprawdzić. Podpinasz na krótko pod baterie 3V i widzisz czy świeci.
Ogólnie to polecam zakupić porządną latarkę.
Na forum są projekty przerabiania tej ale to drożej wychodzi niż za tą całą latarkę.
Ostatnio zmieniony niedziela 02 cze 2013, 21:32 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupiłem ją za 20zł na allegro do roweru. Na początku świeciła kilka minut i nagle przestała i potem już nie chciała. Sprzedawca nie daje oznak życia. Myślałem, że o wiele lepsza będzie ta latarka niż taka na diodach led i jak jeszcze działała to nawet byłem zadowolony, ale jak zawsze coś stać się musi.
Szkoda. Sprawdzę dzisiaj tą diodę. Dzięki za odpowiedź.
kuba796, podaj od jakiego sprzedawcy to kupiłeś to dopisze się go do naszej czarnej listy na forum, to co kupiłeś nie jest warte 20zł tylko max.5zł a to jest zwykła dioda tylko trochę większa.
Cena sterownika przekroczy cene latarki.
Jeśli byłeś zadowolony z ilości światła jaką daje ta latarka to zaprawde powiadam Ci nie wiesz jeszcze co to latarka .
Ja miałem wcześniej lampkę z 4 diodami led w granicach 20zł. Wiem, że są mocniejsze, ale kosztuje o wiele drożej. Ja szukałem coś w granicach 30zł do roweru, bo często jeżdżę nocą.
Tylko nie mam pomysłu co z tym włącznikiem zrobić, bo to chyba przez ten minus który idzie po obudowie do włącznika tak przerywa. Musze coś wykombinować, żeby było bardzo stabilnie, szczególnie jak lampka będzie na rowerze. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Ja także kupiłem od sprzedawcy " I_N_E_S_S_A" latarkę niby z Cree XM-L a przyszła z diodą wyglądającą jak Osram Dragon
Na rower nie wydaje mi się aby ta latarka była dobra.
Jeśli chcesz to mogę Ci kupić coś znacznie porządniejszego z Fasttech z Chin bo ta latarka pewnie długo nie poświeci.
Ta latarka da z siebie jakieś 10 - 20 lumenów max. Dobrej jakości latarki w cenie 100 - 150 zł dają z siebie 400 - 800 lumenów. Bogaty płaci dwa razy. Latarkę zostaw dla siebie jako przestrogę, sprzedawcy daj negatywa, sprawę zgłoś do allegro i zacznij zbierać pieniądze na nową latarkę bo to co kupiłeś to wież mi, mój breloczek świeci mocniej.
