Jakie ogniwo kupić?
Jakie ogniwo kupić?
Planuję zakup ogniwa do latarki Zoom cree xm-l t6. Chińskie niebieskie ogniwo właśnie nawaliło tzn. z każdym ładowaniem spadała jego pojemność. Latarka na nim przerywała, migała... itp.
Zostało mi jeszcze jedno lepsze: CGR18650CF. Działa od 3 lat bez problemowo. Jestem z niego zadowolony i planuję kupić coś podobnego.
Upatrzyłem takie coś. Jest też droższe od mojego CGR, ale czy lepsze?: http://allegro.pl/show_item.php?item=3161551918
To jest droższe od poprzedniego, ale pojemność mniejsza: http://allegro.pl/akumulatorek-2600-mah ... 03532.html
P.S Czy w Warszawie i okolicach jest jakiś sklep z podobnymi rzeczami?
Żadne ogniwo w cenie 6 czy nawet 15 złotych nie będzie dobre i nie będzie posiadać podanych na nim parametrów. Proponuje ogniwa PANASONIC, jest ich kilka rodzajów.
http://www.mhunt.pl/akumulatory-li-ion
Wiem, wiem cena ich zabija ale kupując takie masz w zasadzie pewność 100% na długie i bezawaryjne użytkowanie. Ogniwa występują z zabezpieczeniem [protected] i bez [unprotected]. Najprawdopodobniej do Twojej latarki będziesz potrzebował te z zabezpieczeniem. Musisz jeszcze sprawdzić czy ładowarka, której używasz jest w stanie naładować akumulatory do napięcia 3.7V
Jak coś proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
pozdrawiam Tomek
Antoine de Saint-Exupery
Czyli w tym przypadku jest zabezpieczenie i rzeczywiście to 3400 jak jest napisane?
http://www.mhunt.pl/akumulator-li-ion-1 ... -3400mah-1.
Nie mam tradycyjnej ładowarki, ładuję czymś podobnym do tego: http://jungang2007.en.made-in-china.com ... arger.html Było w zestawie z latarką.
W tej co podałeś NIE ma zabezpieczenia a pojemność jest autentyczna.
Zabezpieczenie ma http://www.mhunt.pl/akumulator-li-ion-1 ... -protected oraz http://www.mhunt.pl/akumulator-li-ion-1 ... -protected.
Czy ta ładowarka z zestawu to tylko to, co przedstawiłeś na zdjęciu czy może tylko zasilacz do niej?
Jakie napięcie jest napisane na etykiecie ?
WitamPaweł2022 pisze:Nie mam tradycyjnej ładowarki, ładuję czymś podobnym do tego: http://jungang2007.en.made-in-china.com ... arger.html Było w zestawie z latarką.
Ten zasilacz podłączasz bezpośrednio do latarki i w niej ładujesz ogniwa jak tutaj ? To taka sama latarka?
Jeśli tak to IMO bezpieczniej będzie stosować ogniwa z zabezpieczeniem o ile się zmieszczą - brak ryzyka przeładowania.
Z drugiej strony dołączone ogniwo i Panasonic CGR18650CF którego używasz jest bez zabezpieczenia i do tej pory dawały radę .
Oprócz Panasonica warto polecić ogniwa Sanyo.
Zakup w PL:
http://allegro.pl/akumulator-li-ion-186 ... 10727.html
Jeśli niezbyt Ci się spieszy to takie same za granicą (cena za dwie sztuki):
http://www.fasttech.com/products/1420/10001901/1136603 lub http://www.fasttech.com/products/1420/10001901/1143802 .
Osobiście wybrałbym te z trzeciego linku.
http://www.fasttech.com/product/1141104 ... le-3400mah
Jak inwestować to raz a porządnie w ogniwa dużej pojemności i sprawdzonej jakości.
Tu masz rewelacyjne PANASY z zabezpieczeniem w dwu paku + pudełko na aku. tylko za 19.01$. Taniej jak w mhunt do kupienia w FastTech.Paweł2022 pisze:Czyli w tym przypadku jest zabezpieczenie i rzeczywiście to 3400 jak jest napisane?
pozdrawiam Tomek
Poza ceną jest jeszcze jeden argumenttomeksz68 pisze:Jak inwestować to raz a porządnie w ogniwa dużej pojemności i sprawdzonej jakości.
Akumulatory z fasttechu są w 100% robione przez Panasonica.
Te z mhunt mają ogniwo panasa ale całość składa chyba ktoś inny. Wyglądają jak z tego testu.
Oczywiście nie oznacza to, że są gorsze, ale jak już inwestować to (jak napisał tomeksz68) w sprawdzoną jakość
Bloom, Panasonic nie produkuje akumulatorów protected. Chińczycy to składają do kupy z własną elektroniką. Czy to AW, czy inni (OEM).
Dzieki za info, to tłumaczy różnice w długości i wyglądzie biegunów.greg pisze:Bloom, Panasonic nie produkuje akumulatorów protected. Chińczycy to składają do kupy z własną elektroniką. Czy to AW, czy inni (OEM).
O tym, że różni producenci składają na ogniwach panasa pod własną marką to wiedziałem.
Patrząc na bieguny, które w Sanyo i Panasonicu wyglądają identycznie byłem przekonany, że to ich własna produkcja. Tymczasem to ta sama chińska fabryka. Faktycznie na stronie producenta nie występują wersje protected.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Ładuję te ogniwa tak jak zauważył bloom. Ładowarka ta myślę, że jest bezpieczna, sama przestaje ładować kiedy trzeba, sygnalizując to zieloną kontrolką.
Ogniwo CGR ładuje 8-9 godzin, Bailong na początku połowę tego. Potem długość jego ładowania systematycznie spadała i teraz to jest 15 minut
Obecnie jak nim potrząsam wszystko w nim lata
Czy wiedziałby ktoś ile by trwało ładowanie moją ładowarką porządnego ogniwa 3400 Mah?
Obecnie mam na oku takie coś. Nie będę musiał płacić za przesyłkę i czekać.
http://gustaf.pl/opis/3611857/akumulato ... k-eye.html
Obstawiam że z 4-5 godzin dłużej będzie się ładowało niż CGR18650CF.
Jak chcesz niskobudżetowo kupić coś rozsądnego to pomyśl nad akusiami z demobilu.
Wymieniałem ogniwa w laptopie na http://allegro.pl/li-ion-ogniwo-akumula ... 56927.html i chodzą bezproblemowo. Rzeczywista pojemność 2100mAh.
Na pewno nie kupuj chińczyków po 9zł.
Chociaż testuje teraz Ultrafire 4250mAh i mają pojemność 2300mAh czyli nie jest tak źle.
