nowy model z powłoką oksydowaną doskonałej jakości, głęboki czarny mat
Parametry:
• długość 141mm
• średnica głowicy 32mm, średnica body 25mm
• masa bez akumulatora 115g
• włącznik taktyczny typu forward click, za dopłatą 5 zł możliwa wymiana na reverse click (przydatny dla rowerzystów)
• wodoodporna do 0,5 metra, przy krótkim czasie zanurzenia, całkowicie deszczoodporna
• materiał korpusu: stop aluminium 6061-T6
• wykończenie powierzchni: twarde anodowanie, odporne na ścieranie, barwa czarna
• LED Cree XM-L2 U3 3D, około 970lm neutralna biel (polecana do większości zastosowań, opcja domyślna)
• lub LED Cree XM-L2 U3 1C, około 970lm zimna biel (wybór zimnej LED proszę potwierdzić przy zakupie)
• LED na podłożu miedzianym typu SinkPAD wlutowanym bezpośrednio w mosiężną pigułę latarki
Oznacza to znaczne obniżenie temperatury diody i przyrost strumienia świetlnego minimum 50 lumenów in plus w najwyższym trybie
• w standardzie reflektor OP - teksturowany, szeroki kąt światła - doskonały na rower i EDC, na życzenie reflektor SMO - gładki, o większym zasięgu (około 25%)
• miedziana wkładka do body latarki zapewniająca prawidłowe odprowadzanie ciepła z modułu
• elektronika w latarkach L2/L2P jest identyczna, różnią się budową korpusu, patrz zdjęcia
Latarka wyposażona jest w sterownik z autorskim oprogramowaniem:
• prąd maksymalny 2,8A
• 1-5 trybów pracy sterownika o jasności 0,035-100%, każdy indywidualnie programowalny przez Użytkownika
• pamięć ostatniego trybu bądź start od pierwszego (domyślnego) - opcja ustawiana samodzielnie przez Użytkownika
• opcja "programming enable" aktywacja/blokada opcji programowania latarki - ustawiana samodzielnie
• stroboskop rowerowy ~3Hz o mocy wybranego wcześniej trybu
• stroboskop taktyczny 16Hz 100% mocy
• opcja reset do ustawień fabrycznych
• ochrona ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem poniżej około 2,8V - przejście w niższy tryb pracy
• zakres napięcia zasilania 2,8-4,5V
• aktualna wersja oprogramowania sterownika: standard v1.5
• zasilanie: wyłącznie 1x akumulator (ogniwo) Li-ion 18650, preferowany bez zabezpieczenia, akumulator nie jest w komplecie, akumulatory i ładowarka dostępne są na moich aukcjach Allegro
Kompletny opis parametrów sterownika oraz instrukcja obsługi pod linkiem: Sterownik LED 2,8-4,5V 2,8A programowalny std v1.5
Fotografie z terenu.
Odległość do trzech drzew w oddali 40m. Latarki na wysokości kierownicy roweru bądź pasa, obiektyw na wysokości twarzy stojącego człowieka.
Parametry zgodne ze "standardem" ze strony Dominika, ISO 200, t2s, f/3,5. W moim przypadku ISO 200, t3s, f/4,5, czyli takie samo EV, ogniskowa 35mm, WB 5880K. Barwa U2 1C jest identyczna jak T6 1C na zdjęciach, dodatkowo +7% więcej światła.
Na rower oraz EDC (latarka codziennego użytku) zdecydowanie polecam neutralną barwę światła, doskonale oddaje ukształtowanie terenu i barwy otoczenia oraz nie męczy wzroku tak, jak zimna biel. Czyli LED XM-L T5 4B.
klik powiększa foto
W każdym egzemplarzu latarki termika drop-inu poprawiona jest mojego pomysłu wkładką miedzianą. Standardowa sprężyna wymieniona jest na znacznie grubszą i mocniejszą, o niskiej rezystancji (tutaj mostkowanie plecionką jest całkowicie zbędne). Dodatkowo duży, mosiężny styk wytoczony z pręta dla zapewnienia dobrego kontaktu elektrycznego z akumulatorem. Gruba silna sprężyna wraz z dużą powierzchnią styku eliminuje całkowicie przypadkową zmianę trybów przy silnych wstrząsach (niedogodność spotykaną w innych konstrukcjach latrek).
Tak działa ochrona ogniwa, około 20-ta sekunda filmu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=stbR01iHafU[/youtube]
Sterownik bada napięcie na ogniwie, jeśli jest mniejsze niż 2,8V miga 3-krotnie. Następnie zmniejsza jasność do 25% (lub o połowę, jeśli jesteśmy w niższy, trybie). Zmniejszenie poboru prądu powoduje wzrost napięcia na Li-ionie. Jeśli napięcie na ogniwie jest nadal niższe od zadanego progu, driver zmniejsza jasność, do skutku. Minimum ustawione jest na około 0,5% jasności maksymalnej.
Latarka sama nie gaśnie, decyzję o wyłączeniu musi podjąć użytkownik. Uznałem, że w trudnym terenie (las, góry, itp) często ważniejsza jest ta odrobina światła, niż możliwość uszkodzenia ogniwa za klika złotych.
Czas pracy od zadziałania zabezpieczenia w trybie 100% do całkowitej ciemności wynosi 2-3 godzin (zależy to od modelu ogniwa), czyli mamy spory zapas czasu z w miarę użytecznym światłem.
Dodatkowe fotografie z "dzielnicy".
"klik" powiększa zdjęcia
dystans 50m
dystans 80m
Jako, że markowe ogniwa przy prądzie nawet 3A mają realną pojemność deklarowaną przez producenta, czas pracy z dużą dokładnością można policzyć prostą arytmetyką, np:
Kod: Zaznacz cały
moc - tryb | Panasonic NCR 3100mAh | Sanyo 2600mAh
100% | 65 minut | 55 min.
60% | 110 min. | 90 min.
30% | 3 godz. 40 min. | ponad 3 godz.
10% | 11 godz. | 9 godz.
5% | 22 godz. | 18,5 godz.
Temperatura latarki -> tryby pracy i czas działania
W każdym z trybów można świecić do oporu pod jednym warunkiem. Latarka nie może stać na stole w bezruchu. Musi być pewien wymuszony obieg powietrza, chociaż nieduży. Wystarczy prędkość spacerowa z latarką w ręce, na kierownicy czy gdziekolwiek na wolnym powietrzu.
Na stole w bezruchu nie polecam używać trybu 100% dłużej, niż 5 minut. 10 minut to absolutne maksimum, można przegrzać i uszkodzić LED oraz sterownik. Praca ciągła w bezruchu jest dopuszczalne w trybie 30% lub niższym. Ogniwa również mają katalogową maksymalną temperaturę pracy, zwykle 50-60*C.
Wydzielana moc w trybie 100% to 9W, należy wziąć ten fakt pod uwagę. Głowica latarki może być gorąca.
Cena z LED XM-L2 U3 3C / U3 1C 160 zł
Oferta jest aktualna do odwołania, pytania techniczne proszę zadawać w tym wątku.
Latarki i akcesoria dostępne są również na moich aukcjach.
Pytania w kwestii handlowej poproszę na PW bądź mail.
Wystawiam faktury VAT. Udzielam gwarancji na okres 24 miesięcy (od 11.08.2014, wcześniej 12 miesięcy)
