http://dealextreme.com/details.dx/sku.15341
- Model: Ultrafire BJ08B
- Features a Cree Q2-WC LED emitter
- Powered by 1 x 18650 or 2 x 3.0V/3.6V CR123A batteries
- Maximum input voltage: 9.0V
- Single-mode clicky tail-cap on/off switch
- 160 lumens maximum brightness output (nie mierzyłem ile ma naprawdę)
- Regulated driver circuitry
- 1000mA current output (zmierzone na pełnym 1x 18650 - 410mA)
- 1 hour estimated total runtime (ewidentnie wartość zaniżona - dla prądu ok. 0,5A będą to co najmniej 4 godziny)
- Coated glass lens with aluminum textured/OP reflector
Po bardzo miłym zaskoczeniu jakością wykonania body UF bj08a (1x 14500) /na górze/, zdecydowałem się na zakup jej "większego" brata UF bj08b /na dole/ zasilanego ogniwem 18650 lub 2xCR123.
Wymiary:
- długość: 11,5mm
- średnica: 23mm
Szybka:
- szklana
- uszczelniona cienkim czarnym o-ringiem (grubość=0,5mm fi=20mm)
- powłok ochronnych na oko żadnych nie widać (dokładnie oglądałem po wyjęciu)
Elektronika:
- PCB bardzo niechlujnie przylutowane tylko z jednej strony
- laminat krzywo przycięty (brakuje z 2 brzegów po ok. 0,5mm)
- zintegrowany step-down (3-8V) - IC: PT 4105 (obudowa SOP-8) - http://www.seawintech.com/linecard/crpo ... PT4105.pdf
- zewnętrzny schottky (1A)
- malutka cewka (470uH, fi=4mm wys. 4mm)
- rezystor Rfb = R200
Najwyraźniej producent miał poważne problemy z kontaktem masy.
W celu zapewnienia lepszego styku spowodowanego niedokładnie przylegającą i ewidentnie źle kontaktującą częścią ujemnego bieguna zasilania po stronie drivera, producent dodał kawałek ostro obciętej i rozgiętej sprężyny - wygląda to fatalnie.
Radiator:
- aluminiowy zintegrowany z mocowaniem elektroniki drivera
- niewielka powierzchnia kontaktu z obudową (gwint na wysokości ok. 2,5mm)
Reflektor:
- aluminiowy OP
- średnica 20mm,
- głębokość 16mm (o kilka mm głębszy od wersji "a")
- dokręcany zewnętrznym aluminiowym gwintowanym pierścieniem
Dioda:
- chłodny odcień Q2 (tint podobno WC, ale pewności nie mam)
- podłoże bez luminoforu (fabryka w Chinach)
Wyłącznik:
- standardowy mechaniczny typu reverse
- przycisk zielony typu GITD (widoczne źle rozmieszane fragmenty fosforu)
- wyłącznik jest przylutowany do 1mm laminatu
- ujemny kontakt z baterią zapewnia przylutowana (prawdopodobnie chromowana) sprężyna
Body:
- aluminiowe, anodowane w kolorze tytanu
- z zewnątrz wygląda dobrze
- delikatne przebarwienia na środkowej części korpusu
- wykończenie mechaniczne - słabe
- dość cienka grubość ścianki - szczególnie w okolicach gwintów (ok. 1mm)
- niedokładne frezowania - widoczny skok frezu
- ostrę, źle obrobione krawędzie (brak fazowania)
Gwinty:
- fatalne (prawie takie jak w niskobudżetowych PowerLight`ach po $4,58)
- płytkie z dużym luzem
- bardzo nierówno biorą, skrzypią i zacinają się (były kompletnie suche)
- na krawędziach gwintowania pozostałe wystające fragmenty wrióru, sporo opiłków
- ponowne gwintowanie po procesie anodowania bardzo nierówno wykonane (najprawdopodobniej producent się zdziwił, że tlenek glinu nie przewodzi prądu i wykonał ponowne przegwintowania).
W wyniku tego po jednej stronie widać pozostałą anodyzację, a po drugiej surowe aluminium.
Nadal jednak latarka bardzo źle kontaktuje - trzeba mocno skręcić elementy, by stabilnie świeciła.
Uszczelki:
- wszystkie - przy szybce, przednia na głowicy i tylna przy wyłączniku są różnej grubości
- wydają się być zdecydowanie za cienkie
- podobnie jak gwinty są całkowicie suche
Pomiary:
- prąd pobierany z 1x18650 410mA (napięcie na akku. pod obciążeniem 3,7V) /beam z lewej/
- dla porównania:
(1) - moja wersja bj08a: 500mA na 14500 /beam z prawej/:
(2) - Romisen RC-K4 na takim samy akku: 640mA /beam z prawej/:
Po bardzo miłym zaskoczeniu jakością wykonania body w wersji bj08a, z jakości jej starszego brata bj08b jestem jednak trochę zawiedziony.
Daleko mu pod tym względem także do Romisen`ów (na dole RC-K4).
Zalety:
- małe rozmiary (w tym średnica umożliwiająca zamocowanie do roweru na mocowaniu SKU-8274)
- zasilanie 1x 18650 lub 2xCR123
- nieco tańsza od TR-801 (która ma z lepszą diodę Q5, ale słabszą elektronikę do 4,2V, a więc bez opcji 2xCR123)
Wady:
- słabe wykonanie (szczególnie gwinty)
- niezbyt powalająca jasność na 1x18650 (na 2xCR123 jest znacznie lepiej - widać step-down ma spory V-drop lub/i LED ma wysoki Vf)
- chłodny odcień LED`a (w porównaniu do Q2/WC)
- luźna bateria (co akurat łatwo jest rozwiązać wkładając do koprusu wycięty na wymiar kawałek twardej foliowej okładki)
Zalety/Wady:
- dość szeroki spot przez co traci na zasięgu, ale za to na rower lub do świecenia pod nogi jest w sam raz
Poprawki (wykonane na szybko):
- nasmarowanie gwintów i uszczelek pastą silikonową - jest lepiej, przynajmniej nie skrzypią
- zmiana o-ringu przy szybce 20mm fi=0,5mm, na 1mm odpowiednik GITD (co podniosło o ok.0,5mm moduł w kierunku korpusu, dzięki czemu można było wyjąć to coś, co przypominało rozwiniętą sprężynę i zapewniać miało lepszy kontakt tuby z minusem drivera)
- zmiana o-ringów na korpusie na grubsze (teraz czuć, że spełniają swoją rolę)
- włożony do korpusu przycięty na wymiar i zwinięty kawałek sztywnej folii (nie lubię jak bateria lata w środku)
