Zakupiłem za 1,5$ kapitalną przetwornicę - napięcie zasilania łyka teoretycznie w zakresie 5-30V (praktycznie pracuje od 3,3V) a stabilizowane napięcie wyjściowe można ustawić w podobnym zakresie. Prąd do 3A. Ustawiłem Uwy na 12V i podłączyłem wentyl i termometr. Tym sposobem niezależnie od napięcia zasilającego Peltiera wentyl pracuje cały czas tak samo, termometr też. No i się okazało że zakres regulacji temperatury się mocno rozszerzył - przy Uzas min=4V temperatura grzania zmalała do 32 stopni, a temperatura chłodzenia wzrosła do 18 stopni.
Zakresy temperatur obecnie osiągalne w tej lodówce przy temp. zewnętrznej 22 st C
grzanie: 32 - 45 st C (do tylu się odważyłem)
chłodzenie: 3 - 18 st C
Mogę nawet na obudowę wyciągnąć regulator/przełącznik obrotów wentyla, np hi-low
