Generator ozonu DIY
Tam są płytki 5g. Nie są jakoś szczególnie gorące, powiedziałbym że 40C? tak na dotyk, bo nie mam czym zmierzyć.tjsz pisze:Kawał dobrej i prostej roboty.
Powiedz jak się zachowują płytki? 2x 10g? czy 2x 5g? jakie temperatury osiągają po np 5-10 min pracy?
Co to za wentylator jest? Bardzo ciekawa konstrukcja.....czy tuba była razem z wentylatorem czy to Twój pomysł na zamocowanie?
Do obiegu powietrza użyłem wentylator kanałowy VKO200, on od razu był w tej tubie. Stwierdziłem, że wyjdzie taniej i ciszej niż użycie dwóch wiatraków 120mm wyglądających jak te od budowy PC.
W całej konstrukcji jest mnóstwo opasek zaciskowych "trytek"
Timer 60-minutowy DKJ-Y. Nada się znakomicie do naszych sprzętów
https://www.aliexpress.com/item/2017-DKJ-Y-60-Minutes-15A-Delay-Timer-Switch-For-Electronic-Microwave-Oven-Cooker-MAR21-15/32799565169.html?spm=2114.13010308.0.0.pFbBfv
