Filament LED - ktoś miał do czynienia ?
piotoni
Post autor: piotoni »
Kupiłem z ciekawości taką filament LED z trzonkiem E14 firmy "Diall" w Castoramie. Wygląd rzeczywiście retro, światło o barwie przyjemnie ciepłej ale niestety "stroboskop jak skurczybyk". Do bani.
Do mnie dziś doszły pierwsze zamówione z aliexpress, 2W E14. Zapakowane było dobrze, wręcz bardzo dobrze. Temp. światła dla mnie OK, ale faktycznie mrugają... Poprzednią miałem 4W z Biedronki i ona nie mruga. (taka z przedłużeniem na jakiś układ zas.)
Tak, że bierzcie pod uwagę mruganie tych tanich, choć u mnie jest w takim miejscu, że nie będzie mi to raczej przeszkadzać, bo to tylko doświetlenie pod szafką.
Pozdrawiam, Kuba
simon-u
Post autor: simon-u »
Halogen to raczej nie będzie, prędzej to jego zamiennik. Choć te 9W zalane w sylikonie za dobrze nie wróży.
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
simon-u pisze:Robią także halogeny 9W: http://www.gearbest.com/corn-bulbs/pp_582738.html
Kumpel kupił tego samego typu, tylko zamiast "fialmentów" były zwykłe diody.
Padają po 2 tygodniach pracy. Reklamował już trzy razy.
Także ten silikon tylko pogarsza chłodzenie całej "lampki".
Cały czas nie rozumiem, jak można wypuszczać taki bubel, który nie spełnia żadnych norm trwałości.
I jeszcze ludzie się na te śmieci nabierają....
Chyba założę polską wersję firmy testującej produkty i będę pokazywał buble na rynku. :twisted:
simon-u
skaktus pisze:Halogen to raczej nie będzie, prędzej to jego zamiennik.
Myślałem, że to oczywiste w tym temacie.
skaktus pisze:Choć te 9W zalane w sylikonie za dobrze nie wróży.
A w bańce ze szkła już są warunki komfortowe dla ledów?
Pytam, bo wielu już światłych forumowiczów to kupuje i pisze, że jest towar OK, ale jak ktoś chce kupić latarkę z dziurą w pigule, gdzie chłodzenie jest i tak dziesątki razy lepsze, to tylko się odradza zakupu, bo tam dioda się smaży.
Gdzie tu logika?
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
simon-u pisze:A w bańce ze szkła już są warunki komfortowe dla ledów?
Gdzie tu logika?
Problem jest taki że silikon i powietrze to izolatory ale w sylikonie który jest stały ciepło będzie się kumulować zaraz przy emiterach.
WojtekErnest
Post autor: WojtekErnest »
Ten silikon dość łatwo schodzi, można go całkowicie usunąć i wtedy chłodzenie jest lepsze.
WojtekErnest
simon-u
Szklane bańki też można rozczaskać i będzie lepsze chłodzenie :wstyd:
allonitium
Post autor: allonitium »
Rysiu. pisze:Problem jest taki że silikon i powietrze to izolatory ale w sylikonie który jest stały ciepło będzie się kumulować zaraz przy emiterach
Na jakiej podstawie twierdzisz, że ciepło będzie się kumulować przy emiterach bardziej w przypadku silikonu? Jesteś w stanie podać jakieś źródło?
WojtekErnest pisze:Ten silikon dość łatwo schodzi, można go całkowicie usunąć i wtedy chłodzenie jest lepsze.
Śmiem wątpić, że chłodzenie będzie lepsze bez silikonu. Niby dlaczego miało by być?
Przewodność cieplna powietrza to rząd 0,02-0,025 W/(mK) w warunkach standardowych (źródło: [ang.] Wikipedia: List of thermal conductivities ), przewodność cieplna typowych silikonów to rząd 0,2 W/(mK), a silikony specjalne(z różnymi dodatkami po to żeby zwiększyć przewodność) to rząd 1,3 W/(mK) do nawet 6,2 W/(mK) (źródła: [ang.] Characteristic properties of Silicone Rubber Compounds, [ang.] Metal-oxide-containing polysiloxane enables enhanced conductivity, [ang.] Thermal Interface Materials ).
Z powyższego wynika, że odprowadzanie ciepła w silikonie powinno być 10-100 razy lepsze niż w powietrzu. W tak małej objętości wszelkie ruchy konwekcyjne można pominąć - na początku(jak powietrze ma temp pokojową) pewnie jakiś wpływ będzie, ale silikon też ma jakąś pojemność cieplną, więc różnica będzie niewielka i też może być na korzyść silikonu.
Inna sprawa, że jak Chińczyk mógłby zaoszczędzić nawet centa na braku silikonu w takiej lampie - to na pewno by go nie było.
/EDIT: literówki
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 gru 2016, 15:10 przez allonitium, łącznie zmieniany 2 razy.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
może tak było:
Słuchaj Han Li, ludzie przestali kupować te lampeczki bez chłodzenia, bo im się przepalały. Mam dojście do silikonu z odrzutów, zalejemy te nasze i sprzedamy jako nowy, ulepszony model :hyhy:
A tak na poważnie - trzeba po prostu jedną lampkę obrać z silikonu i zmierzyć temperaturę wobec tej z silikonem. Tylko jak wepchać w silikon termoparę, żeby było miarodajnie :roll:
allonitium
pegasus_sis pisze:A tak na poważnie - trzeba po prostu jedną lampkę obrać z silikonu i zmierzyć temperaturę wobec tej z silikonem. Tylko jak wepchać w silikon termoparę, żeby było miarodajnie :roll:
Żeby takie doświadczenie miało sens to by trzeba mierzyć temperaturę samych LEDów, a to nie będzie proste. To tak jak ludzie wybierają "żarówki LEDowe" po temperaturze obudowy i wierzą, że te które się nie grzeją są lepsze i dłużej wytrzymają :D
pegasus_sis pisze:To tak jak ludzie wybierają "żarówki LEDowe" po temperaturze obudowy i wierzą, że te które się nie grzeją są lepsze i dłużej wytrzymają :D
Niestety ale to bardzo często prawda. Ostatnio byłem świadkiem tego typu dyskusji na poczcie. Starsza Pani zachwalała źródła LED, że wymieniła w całym mieszkaniu i 100zł płaci teraz mniej za prąd średnio :mrgreen: Ale przestrzegła drugą Panią, jej rozmówczynię, żeby po zakupie koniecznie sprawdziła czy się bardzo nie nagrzewa i jeśli się nagrzewa to trzeba oddać/wymienić bo ile to musi prądu wtedy brać :| , ona tak zrobiła z pierwszymi jakie kupiła i teraz jest bardzo zadowolona :padam:
ww296
Post autor: ww296 »
małe moce się nie grzeją - mniej prądu zużywają i wystarcza naprawdę na długo. co tu porównywać 10 W i np 2 W w praktycznie takiej samej obudowie.
ww296 pisze:małe moce się nie grzeją
Prawda, nagrzewają się proporcjonalnie słabiej, ale ciężko na takich źródłach zrobić głowne oświetlenie mieszkania.
