AX2002 sterownik LED
philut
Post autor: philut »
A czy ten driver może zasilić też 4 xp-g w szeregu?
philut pisze:A czy ten driver może zasilić też 4 xp-g w szeregu?
Może, ale musi być zasilany odpowiednio wyższym napięciem, szacunkowo około 14 - 16V
Serkules
Post autor: Serkules »
Miło mi poinformować, iż dzięki koledze Pyra oraz Adminom forum światełka w dziale Download pojawił się kalkulator do obliczania rezystorów do opisywanego w tym poście sterownika, oraz wszelkich sterowników opartych o układy AX2002 lub AX2003.
Kalkulator można użytkować przy pomocy dowolnego arkusza kalkulacyjnego potrafiącego odczytać format MS Excel.
Proszę o opinie w sprawie ewentualnych poprawek.
Pozdrawiam i życzę miłego użytkowania :twisted:
Sebastian
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko ;)
Serkules, dzięki :-)
LINK DO KALKULATORA
rrobsonm
Post autor: rrobsonm »
Jak wysterować ten sterownik potencjometrem? Ciężko dostać potencjometry o takich małych wartościach.
Post autor: DNF »
Robisz PWM np na ne555+potencjometr (attiny to już luksus) i dopiero w ten sposób sterujesz AX2002.
W temacie Przetwornica CC z trybami opisałem teorię takiego sterowania. Na schematach zamiast PWM podajesz napięcie z potencjometru i voila :mrgreen:
fxxx
Post autor: fxxx »
jak już o sterowaniu jasnością... da się zaadaptować jakiś badziewny driver do sterowania przez PWM nie? Pytam czy nie ma jakiś przeciwwskazań do robienia prób, a parę takich mi się pląta po szufladzie.
Post autor: DNF »
Panowie mam mały problem z tym driverem.. Jak przyszedł z Chin, to działał normalnie.
Teraz po długim leżakowaniu, zalutowałem mu nowe rezystorki pomiarowe i co?
W diodę idzie kilka mA.. podmiana dławika również nie przynosi efektu.
Umarł mi scalak?
A jesteś pewien że resystory są dobre?
Post autor: DNF »
Dostałem je od mr.elektronika, odcięte z taśmy.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
u mnie to samo.
DNF pisze:Dostałem je od mr.elektronika, odcięte z taśmy.
A jednak sprawdź, kilka już razy się naciąłem, że nowe elementy nie były sprawne.
Jeśli możesz to sprawdź spadek napięcia na tym rezystorze podczas pracy.
Spróbuj podmienić kondensator wyjściowy, jego uszkodzenie też może się tak objawiać.
kubaswiatelka
Post autor: kubaswiatelka »
Witam. Jak teraz wygląda cena końcowa czyli z wysyłką tego drivera?? Czy można go zasilić z np. zwykłego zasilacza powiedzmy od laptopa?? Czyli okolice 18V-21V. Chciał bym zasilić z niego 3x XPG lub XML. Nadaje się do tego?? Pozdrawiam
Serkules
Wąskim gardłem są użyte w tym sterowniku kondensatory na zbyt niskie napięcie. 21V może je uśmiercić. Sam scalak bez problemu udźwignie 21V.
