Ledy W5W jakie kupić?
endrju1
Post autor: endrju1 »
Też mam osramy, co prawda w podświetleniu tablicy, ale już kilka chińczyków tam nie wytrzymało, osramy już ponad rok i nadal świecą jak nowe (a jeździ się sporo).
nowyyy
Post autor: nowyyy »
endrju1, wrzuciłbyś jakąś fotkę :?: Szukam czegoś do podświetlenia rejestracji, ale też bez efektu wspomagania światła wstecznego bo tego nie lubię. Kolor oczywiście biały neutralny bez niebieskich wstawek :wink:
Volo
Post autor: Volo »
Osramy masz z wyborem koloru:
2000 K, 4 000 K, 6 000 K, 6 800 K.
2000 K-pomarańczowy
6800 K-leci już na niebiesko
Ja mam 6000 K i jest białe, tak jak palnik Xenonowy.
endrju1
nowyyy, Dziś jak się ściemni to spróbuję coś wrzucić. Ogólnie ledy minimalnie jaśniejsze od standardowych żarówek, światło wyraźnie zimniejsze, ale nie niebieskie, oświetla ładnie rejestrację, ale nie asfalt za autem.
nowyyy
endrju1, dzięki będę wdzięczny. Gdzieś tam po prostu wyczytałem, że trochę dają po asfalcie :wink: Jeśli będą wiekszej rozdzielczości możesz podesłać na comfort5145@wp.pl
Volo, waham się właśnie między 4000K a 6000K
Volo
Post autor: Volo »
To już twój wybór, ja mam Xenony 6000K więc brałem 6000K
4000K cieplejsze, coś jak żarówki takie z badziewną niebieską farbą, "niby białe".
endrju1
Obiecane foto:
Dokładniej są to Osram W5W LED LEDriving 4000K
Barton_
Post autor: Barton_ »
Jakie W5W i R10W kupić by się nie przepalały co chwilę a nie kosztowały po 20 lub więcej za sztukę?
Są to postojówki w starym golfie z 2002 roku.
Ostatnio zmieniony środa 27 cze 2018, 22:57 przez Barton_, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiecznie w drodze.
Jakiekolwiek i ustawić odpowiedni prąd dla ledów.Wszystko jest na rezystorach więc nie będzie problemów.
Barton_
A kształt? W klasycznej żarnikowej bańce światło rozchodzi się sferycznie i odbija od lustra. Widać właśnie to światło odbite
W tanich ledach, które świecą przed siebie nie będzie tak, że nie ma odbicia od lustra, które jest z tyłu?
Wiecznie w drodze.
Zamów coś z Chin na bazie ledów typu filament lub coś na ledach 5050 lub 5630 skierowanych typu góra, dół, prawo, lewo, do przodu.Ustaw w obu wypadkach prąd rzędu 30 mA na leda i będzie ok.Nie sugeruj się radiatorami bo w 99% ledy są na zwykłym laminacie a radiator to podpucha.
Jak zdecydujesz się na coś na filamentach to szukaj wersji w szklanej bańce. Nie kupuj w sylikonie.
Ostatnio zmieniony czwartek 28 cze 2018, 22:47 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
wicy
Post autor: wicy »
Padła mi żarówka LED w DRL.
Wygląda ona tak
Z opisu wynika, że na diodach Cree. Do postojowych typu T10, 12W, 600lm/55 lm, 4700-500 K.
Czy można ją zastąpić masowo występującymi, typowymi dla postojówek LEDami tego typu?
Czy muszę szukać czegoś z radiatorami?
Ari93
Post autor: Ari93 »
Miałem coś takiego w moich DRL i generalnie stanowczo odradzam. To są te ledy które się przegrzewają i z czasem zaczynają mrugać czy całkowicie przestają świecić...
Jeśli chodzi o T10 to do podświetlenia tablicy ja kupiłem te:
https://pl.aliexpress.com/item/32882786 ... 5c0fUgc1bh
w wersji Yellow, nie wiem czy pomylili czy tak ten yellow wyglada ale przyszły białe ciepłe, jak zwykłe żarówki tyle że znaaacznie mocniejsze. Dodatkowo wylutowałem po 6 rezystorów przy złączu dzięki czemu zamiast 2W jedna żarówka bierze... 0,2W? Jak nie chyba mniej no i dzięki temu są zimne i nie parzą jak z rezystorami. Jeżdżą od grudnia, widać w lusterkach jak oświetlają drogę i póki co nic nie słabnie, nie mruga itp ale jak do DRL to zdecydowanie coś mocniejszego niż 0,2W musi być...
...John
Post autor: ...John »
Kupiłem takie "żarówki" w5w/T10
https://www.aliexpress.com/item/3299224 ... 4c4d5hmxwp
Według opisu chińczyka:
LED Chip: 3570 Chip
Led Power:72W
2019 latest LED Chips
Voltage:DC12V/24V
Lumen:900LM
Input Current:0.9A (CANBUS)
All Aluminum construction
Replacement for stock output halogen light bulbs
Simple installtation(No Modification needed)
life Expectancy: 20000 hour
Włożyłem jako oświetlenie bagażnika.
Do świecenia ciągłego raczej się nie nadają ze względu na osiągane temperatury
marcho
Re:
Post autor: marcho »
skaktus pisze: niedziela 21 sie 2016, 14:49 Moje przerobione W5W i do rejestracji świecą już 3 lata.
jakie przerabiałeś i jak ?
