Ledy W5W jakie kupić?
endrju1, dzięki będę wdzięczny. Gdzieś tam po prostu wyczytałem, że trochę dają po asfalcie Jeśli będą wiekszej rozdzielczości możesz podesłać na comfort5145@wp.pl
Volo, waham się właśnie między 4000K a 6000K
Jakie W5W i R10W kupić by się nie przepalały co chwilę a nie kosztowały po 20 lub więcej za sztukę?
Są to postojówki w starym golfie z 2002 roku.
Ostatnio zmieniony środa 27 cze 2018, 22:57 przez Barton_, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiecznie w drodze.
Zamów coś z Chin na bazie ledów typu filament lub coś na ledach 5050 lub 5630 skierowanych typu góra, dół, prawo, lewo, do przodu.Ustaw w obu wypadkach prąd rzędu 30 mA na leda i będzie ok.Nie sugeruj się radiatorami bo w 99% ledy są na zwykłym laminacie a radiator to podpucha.
Jak zdecydujesz się na coś na filamentach to szukaj wersji w szklanej bańce. Nie kupuj w sylikonie.
Ostatnio zmieniony czwartek 28 cze 2018, 22:47 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałem coś takiego w moich DRL i generalnie stanowczo odradzam. To są te ledy które się przegrzewają i z czasem zaczynają mrugać czy całkowicie przestają świecić...
Jeśli chodzi o T10 to do podświetlenia tablicy ja kupiłem te:
https://pl.aliexpress.com/item/32882786 ... 5c0fUgc1bh
w wersji Yellow, nie wiem czy pomylili czy tak ten yellow wyglada ale przyszły białe ciepłe, jak zwykłe żarówki tyle że znaaacznie mocniejsze. Dodatkowo wylutowałem po 6 rezystorów przy złączu dzięki czemu zamiast 2W jedna żarówka bierze... 0,2W? Jak nie chyba mniej no i dzięki temu są zimne i nie parzą jak z rezystorami. Jeżdżą od grudnia, widać w lusterkach jak oświetlają drogę i póki co nic nie słabnie, nie mruga itp ale jak do DRL to zdecydowanie coś mocniejszego niż 0,2W musi być...
Kupiłem takie "żarówki" w5w/T10
https://www.aliexpress.com/item/3299224 ... 4c4d5hmxwp
Według opisu chińczyka:
LED Chip: 3570 Chip
Led Power:72W
2019 latest LED Chips
Voltage:DC12V/24V
Lumen:900LM
Input Current:0.9A (CANBUS)
All Aluminum construction
Replacement for stock output halogen light bulbs
Simple installtation(No Modification needed)
life Expectancy: 20000 hour
Włożyłem jako oświetlenie bagażnika.
Do świecenia ciągłego raczej się nie nadają ze względu na osiągane temperatury
LED Chip: 3570 Chip
Led Power:72W
Voltage:DC12V/24V
Lumen:900LM
