wojtwojt
Post autor: wojtwojt »
No to może dorzucę pare testów z prywatnego archiwum
Test pojemności ładowarką Powerex MH-C9000 tryb Analiza IEC (BREAK-IN) - ładowanie prądem 0,1C 16h rozładowanie prądem 0,2C:
AA
Philips 2600 2374mAh 2298mAh
Energizer 1300 1269mAh 1185mAh
Camelion 1800 1492mAh 1440mAh
Profitex 3200 2315mAh 2356mAh
Pentagram 2600 2188mAh 1453mAh
Energy ring 2400 1809mAh 1462mAh
VSANCE 1600 1354mAh 1634mAh
Panasonic 2100 1729mAh 1768mAh
Sony 2100 2016mAh 2004mAh
Uniross 2000 1945mAh 1993mAh 1861mAh 1815mAh
Tronic Energy 2500 1947mAh 1938mAh 1807mAh 1889mAh
Varta 2500 2144mAh 2208mAh
Fujicell 2800 2183mAh 2215mAh
AA
Forever 850 310mAh 559mAh
Energy ring 800 586mAh 589mAh
Digital 1000 679mAh 732mAh
Pentagram 1000 881mAh 878mAh
Strenght 1450 768mAh 550mAh
Profitex 1300 824mAh 768mAh 759mAh 790mAh
Vipow Energylock 900 779mAh 876mAh 744mAh 849mAh
wojtwojt, dzięki, ale coś więcej na temat stanu ogniw, w sensie nowe, używane?
wojtwojt
Ciężka sprawa dawno to było
Przyjmijmy że nowe lub można przyjąć że nowe oprócz:
Energy ring 2400, 800 (początki jeszcze dobra chińszczyzna)
Forever 850
Camelion 1800
ale nie były zbyt piłowane raczej delikatnie używane
brodek
Post autor: brodek »
Testowałem akumulatory PROFITEX D 11000mA ,kupiłem je wraz z latarką maglite 6D 6szt. więc stan nieznany.
Miałem przerabiać maglite ale w końcu z braku czasu bo wyjazd na zlot i kupiłem zamiennik żarówki terralux TLE-6EX mocy 140lumenow, i nim postanowiłem rozładować je do końca ,przy okazji sprawdzić ten moduł tle-6ex czy się nie ugotuje.
Latarka włączona non stop na module pobor prądu na "dupce" 0,28A ,swieciła mocno ok doby, a 1,5 doby znośnie ale szkoda aku i wyłączyłem ,napięcie było ok 0,8V na ogniwie.
Moduł gorący ale dało się go dotknąć .
Następnie podłączyłem do imaxaB6 w trybie ładowania automatycznego prąd 0,5A ,ogniwa szeregowo podłączyłem,po ok 1,5 doby imax pokazał ponad 13000mA ! ,napięcie końcowe 8,72V czyli 1,45na ogniwo.
Następny test prądem ładowania 1A i porównam-ew jakieś sugestie co do prądu ładowania ? ew rozładowania itp ?
Czytałem ze ogniwa nagradzane i chwalone ale sam sprawdziłem i rzeczywiście są pojemne i nie przechwalone .
Moduł też się sprawdził czym bylem zaskoczony bo tylko 140 lumenów, moc światła wystarczająca w podziemiach, przebijał inne światełka uczestników zlotu i świecił w najdłuższa korytarze Włodarza 800m-może się pokuszę żeby go rozebrać i obadać ;-)
http://wlodarz.pl/kwiecien.html
testy 1A:
Jak kolega sugerował puściłem 3 cykle na imaxe B6 ładowanie/rozładowanie prądem 1A (z tym ze imax się grzał i obniżał rozładowanie do 0,7A)
3 testy różniły się nieznacznie podczas ładowania wchodziło ok 10050mA ,po rozładowaniu ok 8050mA czyli wchodzi ok 73% deklarowanej pojemności-nie jest tragicznie ;-)
6szt profitex 11000mA.jpg (35.6 KiB) Przejrzano 1038 razy
Ostatnio zmieniony wtorek 21 maja 2013, 16:25 przez brodek, łącznie zmieniany 3 razy.
pojemność rzeczywista x 1,4 = władowana pojemność, czyli nie wychodzi nawet 10Ah ;)
Test pojemności wykonuje się rozładowując naładowane ogniwa do ok 0,8V/ogniwo prądem ok 1A w tym przypadku.
simon-u
Post autor: simon-u »
Do jakiej pojemnośći procentowo można naładować ogniwo 3,7V ładując je napięciem 4V?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Dodam coś od siebie, ale to raczej ciekawostka, a mianowicie, akumulatorki GP AA NiCd które mają około 10 lat i bardzo zmęczone ;) zostały nieco odświeżone, kilka razy naładowane i rozładowane, wykazują takie pojemności:
1. poj. znamionowa 800mAh, zmierzona przy prądzie 100mA 370mAh
2. poj. znamionowa 800mAh, zmierzona przy prądzie 100mA 471mAh
3. poj. znamionowa 600mAh, zmierzona przy prądzie 100mA 365mAh
3. poj. znamionowa 600mAh, zmierzona przy prądzie 100mA 407mAh
zennez
Post autor: zennez »
Mam pytanie, czy ładowarką bc-700 będę wstanie wykonać pomiar pojemności baterii, czy tylko akumulatorów?
Losiu
Post autor: Losiu »
Tak, ALE...
Pomiar wykonasz na trybach discharge oraz refresh, po czym baterie musisz wyjąć z ładowarki po skończeniu rozładowywania - ładowarka automatycznie przechodzi w tryb ładowania, a ładowanie ogniw jednorazowych może się źle skończyć.
zennez
Uuuuu.... To trochę lipa. Jak to jest w wyżyszym bc-900?
Jeszcze pytanie czy wynik dostanę też w Wh?
opłaca się kupić bc700 czy to już przestarzały sprzęt? Ludzi tam coś psioczyli na niego w opiniach, ale 95% zadowolonych.
chrisek
Post autor: chrisek »
W BC-900 jest tak samo (różni się od BC-700 tylko wyborem prądów ładowania/rozładowania). Zależy co kto woli, np. MH-C9000 nie przechodzi automatycznie po rozładowaniu do ładowania, ale dla mnie akurat byłoby to wadą (trochę kiepski pomysł trzymać całkowicie rozładowane ogniwa i czekać na ruch użytkownika).
Wynik dostaniesz tylko w mAh.
Jeśli nie potrzebujesz większych prądów ładowania/rozładowania to BC-700 wystarczy. Zarówno BC-700, BC-900, jak i MH-C9000 już mają swoje lata, ale na chwilę obecną nic ciekawszego z tego typu ładowarek raczej nie ma.
ptja
Post autor: ptja »
chrisek pisze:/.../ (trochę kiepski pomysł trzymać całkowicie rozładowane ogniwa i czekać na ruch użytkownika).
a NiMH nie lepiej właśnie rozładowane przechowywać (jeśli w planie jest dłuższy czas)?
chrisek
W sumie to podobno można trzymać je zarówno naładowane, jak i rozładowane (ja jednak wolałbym naładowane), ale pozostaje jeszcze kwestia automatyzacji, tzn. jak wrzucam akumulatorki do ładowania, to zawsze najpierw chciałbym je rozładować (wiadomo, zminimalizowanie efektu "pamięci") i nie muszę wtedy warować przy ładowarce żeby zapuścić proces ładowania.
zennez
Jak chcę sformatować ogniwo to mam ustawić bc-700 na tryb regeneracji ogniw, czy 5 okrotnie ustawić tryb rozładowania i naładowania?
zennez pisze:Jak chcę sformatować ogniwo to mam ustawić bc-700 na ...
Niestety żadna ze znanych mi ładowarek nie ma funkcji formatowania ogniw, jedynie można w nich formować ogniwa. 3 krotne rozładowanie i naładowanie wystarczy, żeby dobrze uformować akumulatorki.
