Convoy S2+
Re: Convoy S2+
https://www.aliexpress.com/store/330416
https://pl.aliexpress.com/item/1614328969.html - tu to o co pytasz
https://pl.aliexpress.com/item/33026858558.html - tu moim zdaniem najlepsza obecnie prosta wersja - dobra dioda barwa 5000K i pojemne ogniwo - mimo tego bardzo kompaktowa latarka - obecnie wersja host (sama metalowa rurka) główna moja podstawowa baza do "udziwnień" czyli nietypowych modów z nietypowymi sterownikami.
Re: Convoy S2+
Jeżeli dokonasz zakupu w oficjalnym sklepie, powołaj się na moją zniżkę https://diodek.pl/znizka-na-latarki-con ... diodek-pl/ Zawsze parę groszy zostanie Ci w kieszeni.
Re: Convoy S2+
Mociumpel, widzę, że proponujesz Gray convoy S21A with luminus sst40.
Dzięki.
Z tego co czytam to wchodzi ogniwo 21700 i 18650.
Czy 18650 nie będzie zbyt luźno?
Dziubek, dzięki.
Dzięki.
Dziubek, dzięki.
Re: Convoy S2+
Convoyów obecnie jest wiele modeli - wersje podstawowe proste na 18650 to taki "kamień węgielny" a jedyna ciekawa w nich rzecz to róznorodność kolorystyki diod.
W ciągu ostatniego roku Convoy "nadrobił" zaległości w modelach i wypuścił kilka ciekawostek - szerokim frontem - dając do latarek także nowsze diody i nowsze bardziej pojemne ogniwa.
Rozwinięciem prostym S2+ jest S21A na ogniwo 21700 które przy "nieco" większym rozmiarze jest 20% pojemniejsze i bardziej "stabilne mocowo" (lepiej utrzymuje napięcie) przez co dłużej utrzymuje wyższe moce światła bez spadku - stąd domyślnie: kupujesz S21A = kupujesz 21700 = używasz. ogniwo 18650 jest opcją (mniejsze) ale COnvoy dostarcza z S21A dodatkowy "tubus" na ogniwo 18650 żeby nie latało - więc nie ma co się kłopotać o luzy.
Proponując S21A założyłem, że NIE MASZ ogniw 18650 i KUPISZ 21700 aby uzywać go jako podstawowe - bo ogólnie jest "lepsze" od 18650.
Re: Convoy S2+
Założenie jest w zasadzie prawidłowe. Teoretycznie mógłbym kupić 21700, ale moja ładowarka (Lii-300) jest chyba tylko na 18650 i 26650, więc jeśli już, to wybrałbym latarkę na 18650 lub 26650, żeby już nie musieć inwestować w kolejną ładowarkę.
Re: Convoy S2+
Li-300 łyka 21700, ciasno bo ciasno - sam mam taka od 4-5 lat więc nie ma problemu
Re: Convoy S2+
A czy Convoy i Nitecore to marki zbliżone cenowo i jakościowo?
I co ewentualnie sądzicie o S11?
Re: Convoy S2+
To jest sklep Simona? Myślałem, że to oficjalny sklep Convoy.
Re: Convoy S2+
No tak, Simon właśnie jest właścicielem Convoya
Re: Convoy S2+
Convoy nosi opinię budżetowej marki ale o bardzo dobrej renomie gdzie "tanie, dobre" jest dokładnym określeniem tego czym jest - nie jest wydumane, czy super wysilone ot po prostu działa w niewyszukany sposób bez wodotrysków.
Nitecore - z tego co kojarzę ma kilka fajnych lampek (szczególnie na 2x18650 - bardzo ciekawe konstrukcje z nieco lepszym interfejsem) ale ogólnie osiągi do ceny są gorsze czyli marka typu "prestizowy Convoy" ale nie jest jakoś specjalnie rozchwytywana - przynajmniej wg mnie.
S11 - to zupełnie inna filozofia - to tak jakbyś rozmawiał o Seicento i nagle uznał że Fabia lepsza - jest "grubsza", na inne ogniwo, inna znacznie mocniejsza diodę i cięższa - moim zdaniem bardziej dla tych którym zależy nie tyle na osiągach co czasie działania i akceptują większą 2,5x masę.
Re: Convoy S2+
Aaa, OK. Nie wiedziałem, że jest aż taka różnica wagi.Mociumpel pisze: ↑wtorek 17 mar 2020, 13:54 S11 - to zupełnie inna filozofia - to tak jakbyś rozmawiał o Seicento i nagle uznał że Fabia lepsza - jest "grubsza", na inne ogniwo, inna znacznie mocniejsza diodę i cięższa - moim zdaniem bardziej dla tych którym zależy nie tyle na osiągach co czasie działania i akceptują większą 2,5x masę.
To pewnie zdecyduję się na S21A u Simona, ale na wszelki wypadek zapytam, czy z 18650 działa tak samo dobrze jak z 21700 (oprócz tego że krócej)?
Ciekawe, czy u Simona kupie też dobre ogniwo 18650 albo 21700.
Re: Convoy S2+
21700 działa tak samo jak każde inne ogniwo - 18650 poza tym że jest mniej pojemne to o ile nie wyciskasz 10A i więcej to będzie działało TAK samo tylko krócej ...
Na Aliexpresie kupisz dowolnie wydumana bateryjke - kwestia gdzie i za ile - zazwyczaj źródeł zakupu ORYGINALNYCH ogniw jest kilka ale i tak duża cześc kupujacych kupuje podróbki oryginalnych przy czym na tyle dobrych że drobne odchyłki od deklarowanych pojemności przy czasem połowie ceny oryginalnych nie przeszkadzają.
Przykładowo https://pl.aliexpress.com/item/33003003473.html - nie sa to oryginalne Samsungi 50E ale mieszczą się w akceptowalnym "błędzie pojemności" (z moich pomiarów wychodzi przy 0,5A obciążeniu 4850mAh) i są w stanie wypluć nawet 12-13A przez krótki czas - a to wszystko za 1/3 ceny oryginała.
Re: Convoy S2+
Jeżeli nic się nie zmieniło, to u niego dopłacasz grubo za wysyłkę ogniwa. Niestety te produkty nie warto brać.
Re: Convoy S2+
Tak, ale kupując u SImona ogniwo razem z latarką, to za wysyłkę płacę chyba tylko raz.
Re: Convoy S2+
Ja znam inną wersję, ale jak pisałem wcześniej, mogło się coś zmienić. Domyślam się że zakup miał być obu produktów na raz.
