Jak naładować aku 3,6V 900mAh bez oryginalnej ładowarki.
A jakie napięcie ma akumulator przed podłączeniem?
Bo jeśli akumulatorek nie jest rozładowany, to jest za mała różnica napięć aby płynął prąd na tyle duży by zapaliła się dioda potwierdzająca ładowanie, jeśli więc po podłączeniu akumulatorka masz na nim 1,5V to jest OK.
Jutro zbuduję układ próbny i sprawdzę dokładnie zachowanie.
No to faktycznie prąd płynący możne być zbyt mały, aby został wykryty, przez ten , w gruncie rzeczy bardzo prosty, układ kontroli ładowania.
Jak już poprzednio wspomniałem, dioda nie informuje o naładowaniu akumulatorka, tylko o osiągnięciu docelowego napięcia.
Jeśli po podłączeniu pojawi się na akumulatorku napięcie 1,5V, to układ przestaje ładować. Jest to bardzo prosty układzik, więc nie będzie działał jak "prawdziwa" ładowarka.
Ale wieczorem poskładam układ i zobaczymy.
Wczoraj dość późno zakończyłem testy, więc piszę dzisiaj.
Układ faktycznie nie działa tak jak powinien, a mianowicie zapewnia zbyt mały prąd ładowania, na poziomie 35mA, przy napięciu akumulatorka 1,1V. Przyczyną tego zjawiska jest zbyt mała "szybkość" regulacji napięcia. winę za to ponosi przede wszystkim zbyt niskie napięcie wyjściowe, jak i mała dokładność stosowanego napięcia odniesienia, czyli napięcia Ube tranzystora pomiarowego.
Zastosowana w oryginale dioda zenara znacząco przyspieszała (nachylała charakterystykę regulacji) proces wyłączania ładowania, ze względu na bardzo niskie napięcie wyjściowe nie można było jednak jej zastosować, a zwykły dzielnik nie zapewnia prawidłowego działania układu.
Jedynym wyjściem będzie (według mnie) przeprojektowanie układu, aby uzyskać odpowiednią stromość charakterystyki regulacyjnej.
Pewną poprawę zapewniła zmiana wartości rezystorów R2 i R3 na mniejsze, ze względu na zmienione warunki pracy, ale i to, mimo, że przyniosło poprawę, nie rozwiązało problemu.
Zabieram się za projekt nowego układu.
Na początku przepraszam za pomyłkę z tymi 2-3 mV. Nie chodziło mi o 3 tylko o 2 pozycje za przecinkiem. Obecnie jestem w trakcie eksperymentu, bo do Twojego dzielnika napięcia dolutowałem równolegle z rezystorem 2k w kierunku kolektora T1 diodę Zenera 4,7V. Nie wiem czy to dobry pomysł. Na dzielniku ustawiłem 1,5V a wyłączenie się diody nastąpiło przy 1,47V, ale ładowanie trwało, choć niewielkie, bo tranzystor całkiem nie wystygł.
[ Dodano: 31 Maj 2010, 22:31 ]
Witam ponownie. Nie byłem na forum dość dawno. Temat z ładowarką utknął w martwym punkcie i chciałbym się spytać czy zaprojektowałeś nowy układ o którym wcześniej wspomniałeś, ponieważ moje eksperymenty nie powiodły się.
Można by jeszcze zamieścić gotową płytkę do tego schematu? W szufladzie wala mi się laminat oraz chlorek żelazowy. To z chęcią bym zrobił sobie tą ładowarkę. Próbowałem zrobić płytkę w programie Eagle. I niby wszystko pięknie tylko nie wiem gdzie i jak się zwiększa grubość ścieżki? Może jest to wykasowane w wersji trial?
Witamcateye330h pisze:Próbowałem zrobić płytkę w programie Eagle. I niby wszystko pięknie tylko nie wiem gdzie i jak się zwiększa grubość ścieżki? Może jest to wykasowane w wersji trial?
Niestety ja nie używam Eagle, u mnie w Trax maker, klikasz prawym klawiszem na zaznaczonej ścieżce i pojawia się menu ze zmianą szerokości
Pierwszy ogranicza prąd, drugi napięcie.
LM ma specyficzny sposób na wykorzystanie źródła napięcia odniesienia, więc wsadzenie ograniczenia prądowego jako drugi układ z kolei, będzie trudne w realizacji.
Tak, taka powinna być kolejność.
Dlaczego nie zbudujesz zaprezentowanego kilka postów rozwiązania, sprawuje się poprawnie.
Możesz rozwinąć myśl?HUDY147 pisze:Diodę kontrolującą stan naładowania gdzie wstawić aby skutecznie działała?
