Przetwornica R105
jezjacek
Post autor: jezjacek »
Jeśli diody są na radiatorze to nie ma się co szczypać tylko świecić normalnie czyli długo i mocno :mrgreen:
Pichu
Post autor: Pichu »
Jakoś tak boję się odpalić je na dłużej niż kilka sekund bez wklejenia w obudowę lampek :D A już w ogóle pojedynczej diody bo dostaje 1.2 zamiast 1A który jest określany jako maksimum dla tych diod.
jezjacek
Ktoś podawał na tym forum, że XPG można zapodać 1,4A przy dobrym chłodzeniu. Twoja piguła jest bardzo masywna więc powinna dobrze odprowadzać ...piiii.... natomiast styk z body mizerny więc wiele nie pomoże.
Pichu
Post autor: Pichu »
jezjacek pisze:Ktoś podawał na tym forum, że XPG można zapodać 1,4A przy dobrym chłodzeniu. Twoja piguła jest bardzo masywna więc powinna dobrze odprowadzać ...piiii.... natomiast styk z body mizerny więc wiele nie pomoże.
Będzie jak będzie, Pierwsze nie musi być idealne :) Mimo wszystko myślę, że i tak te chłodzenie wystarczy. Przekonam się o tym wkrótce.
Kolejna lampka, jeśli powstanie będzie bardziej przemyślana :]
Pichu pisze:Pojedyncza dioda dostaje 1A :) Nawet więcej bo w tym momencie 1.2A (podkręcony potencjometr bo przy dwóch diodach podłączonych równolegle dostają tylko po 0.4A w momencie kiedy mam ustawione 1A na jedną diodę. Przy podkręconym potencjometrze dostają po 0.46 - 0.47A. Włączałem oczywiście tylko na parę sekund.
Hmmmm coś mi tu nie pasuje. :roll: Driver jest ze stabilizacją prądu, czyli niezależnie od obciążenia utrzymuje zadany prąd, jeśli to 1A to sumaryczny prąd na obie diody połączone równolegle, powinien wynosić 1A.
Włącz może amperomierz, nie na jedną diodę, a pomiędzy przetwornicę a obie diody połączone równolegle. Wtedy powinno być 1A.
Rozbieżności w pomiarach mogą wynikać z wpływu rezystancji wewnętrznej miernika. Dodanie takowej w szereg z diodą powoduje, że dostaje ona mniej prądu (zwiększenie rezystancji gałęzi). W związku z tym, że LED jest elementem o bardzo nieliniowej charakterystyce w punkcie przewodzenia, nawet niewielki wzrost rezystancji obwodu, wpływa na znaczne rozbieżności płynących prądów.
Rozwiązaniem dającym wiarygone wyniki, może być włączenie dwóch amperomierzy, każdy w obwód jednej diody, lub jednego amperomierza, tak jak wspomniałem wyżej.
Co do zasadności rozwiązania z dwoma diodami zasilanymi połowicznym prądem vs jedna dioda, to większą sprawność ma to pierwsze rozwiązanie, gdyż sprawność świetlna diod LED (ilość lm/W) spada ze wzrostem prądu zasilającego. :!:
Pichu
Post autor: Pichu »
Czy jak podłącze na tę przetwornice 12v to każda dioda dostanie 1A równolegle??
igi
Post autor: igi »
Nie :). Driver oddaje max 1A prądu. Nie ważne czy zasilany będzie 1x6v czy 1x12v.
Ale gdy zasilasz go 1x6v to po podłączeniu diod szeregowo napięcie jest za niskie żeby dwie diody świeciły się z odpowiednią mocą, gdyż jedna dioda ma napięcie przewodzenia około 3.3v, więc dwie mają około 6.6v co jest wyższe niż napięcie zasilania drivera.
A ponieważ nie jest to step up, czyli nie jest w stanie podnieść napięcia, co więcej sam powoduje spadek napięcia to w wyniku tego diody świecą słabo (słaby prąd).
Teraz gdy podłączysz równolegle to niezależnie od napięcia zasilania driver odda 1A, co przy podziale na 2 diody daję 0.5 A w strukturę.
Ale gdy napięcie zasilania jest większe niż spadek napięcia na dwóch diodach i połączysz je szeregowo, to masz w każdą strukturę ten 1A.
Pichu
Post autor: Pichu »
Dziękuję bardzo za wytłumaczenie :) Pytanie jeszcze, jakie może mieć napięcie akumulator 6v bliski rozładowania??
dodo
Post autor: dodo »
Minimalne napięcie (wskazujące na stan głębokiego rozładowania 1,8V na cele) dla akumulatora 6V wynosi 5,4V .
