Moje negatywne doświadczenia z L2P 3x XP-L ext 3.0 HE Grega
Moderator: greg
Ani nikogo nie bronię, ani nie zachwalam, zakładając że twój przypadek był odosobniony to może się to przytrafić nawet w fabryce. Ale patrząc na to że odzywają się też inne głosy z podobnym problemem to już można odnieść wrażenie że ktoś tu kogoś ładuje w balona. Jaka jest prawda z tymi diodami wie tylko człowiek u którego kupiłeś latarkę.
Na foto Twoje 4C przy pozostałych to jakaś "żółtaczka"... Także zależy z czym się porówna światełka.vin324pl pisze:3*x-pl v6 3d ---- 3* nichia 219C 5000K 83 CRI ------- L2P OP xm-l2 t6 4c
Braliśmy od Ciebie łącznie 4szt S2 z xm-l2 4c w odstępie ok miesiąca i każda świeci tak samo. Pewnie są z jednej partii...ElSor pisze:Nie będę bronił słuszności tego, że ta dioda ma barwę dokładnie taką, jak powinna mieć, bo wg obserwacji jest tylko nieco cieplejsza od moich 3B ale dużo chłodniejsza od 5A1/5B1 jakie również posiadam a powinna mieć zbliżony odcień do tych 2gich. Z doświadczenia też zauważyłem (i klienci także), że te same diody (3B) mają zauważalnie różne barwy (zamówienie kilku różnych partii). Nie każdy pewnie też pamięta ale była także na forum opisana wtopa dystrybutora tych diod i przysłane zostały diody o diametralnie różnej barwie od oczekiwanych.Jimmy pisze:Po prawej S2 wg Elsor'a z diodą XM-L2 o barwie 4C
Optyka 20mm nie za dobrze podchodzi do ledów xp-l bez przeróbki, nie jest wykluczone że coś niedobrego się stalo z soczewkami.apoc pisze:Nie było w ogóle o tym mowy przy okazji zamówienia. Rozumiem, że to półprzewodnik obdarty z silikonu?
Na "Mountain" jest możliwość "moda" optyki
http://www.mtnelectronics.com/index.php ... duct_id=62
Zestaw rowerowy:
A ja myślę, że z soczewkami nie stało się nic złego, tylko taka jest specyfika tej konkretnej latarki od Grega. Podejrzewam, że wszystkie egzemplarze świecą podobnie, zwłaszcza, że jest kilka zbieżnych opinii co do jakości światła i jego odbioru przez nabywców, którzy zwyczajnie oczekiwali czegoś innego - zwłaszcza, że latarki zostały zakupione w różnych okresach. Mam wrażenie, że cały problem i wszystkie dalsze nieszczęścia i nieporozumienia wynikają z nieprecyzyjnego opisu sporządzonego przez Grega oraz z obietnic bez pokrycia - wystarczyło poinformować jednoznacznie, nawet podczas korespondencji mailowej, że światło jest żółte i że nie oddaje barw w należyty sposób, ale za to jest go bardzo dużo. I wtedy każdy może zdecydować o zakupie lub poszukać innej latarki i nie ma pretensji, ani nie jest zaskoczony tym, co otrzymuje. Całkiem to niepotrzebne, a przez to niedopowiedzenia i niejednoznaczne odpowiedzi, pachnie nawet trochę naciąganiem. Przepraszam, ale tak to czuję.
Skoro za cieplo jest w soczewce dla 4700K to są inne tinty diod na szczęście. Pewnie 2c zdałby egzamin jako barwa neutralna w tej optyce, jak będę robil zamówienie to sobie takie ściągne i wrzuce porównanie.
Ostatnio zmieniony niedziela 01 lis 2015, 17:02 przez vin324pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Zestaw rowerowy:
Volvo, poczytaj moje posty trochę wyżej, wiem jaki efekt daje ściągniecie silikonowej soczewki z diody, popularnie zwane na forum "skalpem".
Post kolegi Vin324pl zrozumiałem tak że to optyka w latarce, czyli ta soczewka, miałaby zmieniać barwę światła. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ponieważ zanim odkleiły mi się soczewki silikonowe w mojej latarce, którą sam złożyłem barwa światła była neutralna czyli 3C taka jaką kupiłem wraz z diodami. Ale kiedy zauważyłem że ta plastikowa soczewka, Carclo, uszkodziła mi dwie z trzech soczewek na diodach to wszystkie trzy oskalpowałem, efekt, zółte światło z delikatną zielonkawą naleciałością.
BTW. Kolego apoc link który podajesz w pierwszym poście w którym ma być zawarta charakterystyka latarki którą kupiłeś nie działa, popraw link, jeśli Ci na tym zależy oczywiście
Pozdrowionka
Pozdrowionka
